Fernando Gruhn
28 -
Tudo que Fernando Gruhn postou
RESET PROCESSADOR AUDIOSIGMA
' Fernando Gruhn' respondeu tópico de ' Fernando Gruhn' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Problema meu caro, foi o tempo que demorei até conseguir o contato de alguem da AUDIOSIGMA, desde o inicio de dezembro, pois a empresa nao tem site ativo, nem pagina no face para receber reclamações, após varias tentativas de add o Fernando e enviando mensagem ele me respondeu esse mes. Isso que me tira do sério. Pago pra nao me encomodar, mas... Tudo bem, vamos la tentar resolver esse pepino, Empresas devem ficar atentas ao pós vendas, senão o mercado engole elas. -
o problema que fiz um reset nele. E desde entao nao obedece a comandos. Ao ligar nao aciona os modulos e aa luzes dis CH ficam piscando. Descontente com esse processador. Deveria ter partido pra algo que tenha mais assistencia por parte da fabrica. -
vou tentar fazer amanha e passo o feedback. Abracos -
o software nao pede codigo. Entra normal. Porem o processador fica soh intercalando luzes dos canais e nao para. Quando instalei nao foi assim. -
entao. Conecto mas nao responde certo. Nao odedece. Pois os ampli nao sao acionados -
Entao, os passos passados pelo fernando da audiosigma foram os seguintes. Desconectar o ignição dos ampli, ligue o radio pressione as teclas ch 1 2 3 4 juntas por 2 segundos. espera 01 minuto, desligue o radio, aguarde 30 segundos religue o radio configure o basico e religue os ignições dos ampli. fiz isso e ferrou tudo. agora nao aciona os modulos ao ligar o processador e as luzes fiquem soh piscando e alternando entre vermelha e verde as cores. que M.... -
' Fernando Gruhn' postou um tópico no fórum em [QUALIDADE] Som de qualidade
OLÁ Após tudo corretamente funcionando fui tentar entrar novamente nas configurações do processador AUDIOSIGMA Mas ao conectar ele ao PC começou a abrir varias caixas de dialogos com a mensagem: Voce atingiu o limite de processamentos. Em conversa com algumas pessoas do meio do som, me passaram o passo a passo para resetar ele e iniciar novamente a configuração. Ao fazer isso acabou que agora quando ligo ele as luzes do CH 01 02 03 e 04 fica alternando entre luzes vermelhas e verdes e nao param e tbm nao aciona os modulos. O que fazer? mandar para a fabrica? ou alguem sabe algum macete para o bixo zerar. abraços Config do Som SUB JL 10w0v3 Kit duas vias HERTZ Ampli kit - Club 800.4v2 Ampli Sub - SD EVO 1200 Central orginal do JETTA TSI 2012 com processador AUDIOSIGMA, cabos TECHNOISE. -
Set JETTA TSI - Hertz + SD + JL
Soh no aguardo do processador. Prox. Semana comecamos a montagem do novo set. -
Com o auxilio do Renan estamos afinando as config. Em breve novas info do projeto. Vou ir postando o projeto. -
A IDEIA INICIAL ERA LIGAR OS KITS INTERNOS TODOS NO 800.4 E DEIXAR O KIT DA MALA TRASEIRA NO BANDA 2,4. -
SET definido Serao kits nas 04 portas HERTZ ligados em bi ampli em um 800.4 SUB MTX em um SD 1200.1 EVO (peguei em conta, vou usar por um momento) Na mala usarei mais um KIT Hertz com ampli Banda 2,4 só para ele em bi ampli A um AUDIOSIGMA DSP para fazer o processamento de todo sistema Atualmente uso uma bateria original 75 + 75amp na mala. Será que dara conta do sistema? abraços -
ENTAO GENTE, OS KITZ EMBARQUEI NO HERTZ MESMO, CONSEGUI IUM BOM PREÇO O AMPLI COMO TENHO UM 800.4, VOU ACABAR USANDO ELE PARA O STEREO serao 04 kitz no 800.4. Sobre a HU. preciso troca-la, vi essa NX501OIP-VW - CLARION. alguem conhece? seria uma boa pedida para melhor o sinal? Pra frente, arrumando negocio para o 800.4 migro para algum outro modulo mais refinado. Mas sera que sentirei a diferença no timbre? pois axo que ficara forte esse 800.4 e vejo bastante gente usando ele. O que ele traz de pontos negativos pro stereo? Grato pela ajuda de vcs atéo momento -
Tenho outra opcao para o stereo. Em meu outro carro tenho audiophonic 800.4 Poderia usa lo para tocar kits e coaxial. Seria uma boa pedida? Ouvi comentarios que o agudo dele deixa a desejar. -
Victor. Vou optar pelo mtx por ser bobina dupla. O jl eh 4ohms. Questao da hu. Sei que deveria mudar para melhorar o sinal. Soh nao estava afim d gastar tanto. E tbm nao sei qual seria indicada. Pois tem algumas xingling que nao sei se compensa. Alguma ideia? Abracos -
Olá, estou dando um UP no set do JETTA. Estou quase decidido por esse equipamentos. Gostaria da opiniao da galera O HU manterei o ORIGINAL, por equanto, uso conversor CORZUS e faço remote com o POPKILLER da audiophonic. Vamos os equipamentos. Portas dianteiras Hertz Dieci DSK165 Portas traseiras coaxial HERTZ 170.3 Bageiro: SUB JL 10w0v3 ou MTX TR7510 (tenhos os dois subs ja comprados) kit Hertz Dieci DSK165.3 (pensei em usar o kit atrás pq o carro eh sedan e o grave nao vaza legal pra dentro pra curtir o som MODULOS - stereo HERTZ HCP4 - Grave SD Evolution 1200.01 ou RE DTX 2000.1 -
Projeto desgardou. O que houve de errado?
Entao acabei indo ao paraguay e comprei um SUB MTX tr7510 22 - 400 rms Baita falante, instalei e senti o grave mais presente e firme Minha duvida eh o duto Minha caixa esta com 36 litros internos e o duto deixe 3" x 15 cm. Alguma ideia de como melhorar? Gosto de grave encorpado e aveludado. O modulo Audiophonic 800.4 esta me atendendo bem, os kits NAR CS650 Serie 3 ganharam vida. Atualmente uso o modulo em FLAT e e faço os cortes HPF / LPF pelo player em 63 hz - Sugestoes? sera q deixo o player flat e corto pelo modulo? Uso Bassboost ou nao? abraços -
Duvida ainda. Alguns m indicaram o JL. tbm o Fosgate punche P2D210 ou Mtx thunder7510. Quero um pouco mais d spl do q o Nar. Enviado via AutoForum Mobile App -
JL Enviado via AutoForum Mobile App -
Mudei o modulo. Estou cm audiophonic 800.4. Absurdamente melhor o som. Mas ainda nao to curtindo o sub nar. Vou mudalo. Agora eh a duvulida. Comentaram para pegar um hl 10w0v3. Seria a melhor opcao? Enviado via AutoForum Mobile App -
Bom dia Galera Entao mudei amplificidar. deve chegar quinta. Tirei o tal do CRUNCH e comprei um Audiophonic Cllub 800.4 Na venda do antigo ampli o O CARA ME COMPROU O SUB NAR 1004 Agora estou em duvida no novo sub de 10" Fosgate P2D210 Questo 350 rms ou JL audio 10W0 o que me indicam? -
Questao de nao pder usar os 42 litros é pelo espaço que tenho Modulo está sacramentado e sera trocado. A duvida. novo DAT 4160 ou Audiophonic club 800.4, Aceitando sugestoes. O sub continuarei com o NAR serie 02 - 1004, com duvidas se mudo para um QUESTO 250 ou 350. -
Vou mudar o ampli. Tenho duas opcoes. Novo DAT 4160. OU AUDIOPHOMIC 800.4. -
Me ofertatam o novo ampli DAT pr4160. E sub questo para ganhar um pouco mais d SPL. o q m dizem?? Enviado via AutoForum Mobile App -
Estou na busca d ajuda d vcs. Qual opiniao. Qual ampli pegar? E o sub sera q mudo para um questo350 Enviado via AutoForum Mobile App -
Tbm pensei em abandonar sub nar 1004 e partir para um questo 350 rms. Se cortar o lph em 63 hz o grave some. Caixa atual esta cm 40 litros internos e duto de 3polegadas x 25cm Enviado via AutoForum Mobile App
