..5inco..
    37
Tudo que ..5inco.. postou
  1. vou ficar com os rave mesmo e qual caixa eu poderia utilizar para ter um bom desempenho para dentro do carro com graves e para fora ao mesmo tempo incluindo duto? valew galera
  2. ..5inco..
    bravox rave 15pol 1100rms
    E ae galera vou montar um som e gosto muito de grave para dentro e também gosto de uma balada automotiva algo q toque bem pra fora o rave seria um alto falante recomendado para mim? Ou algum outro woofer? Se sim qual seria o melhor duto a usar régua ou redondo? Lembrando irei usar um taramps 4000. Obrigado desde já
  3. e ai cara esses sds toca um grave bom interno e externo
  4. ae valew galera quando comprar o módulo e os woofer postarei fotos
  5. e em questão ao módulo vai toca uns grave forte nos tornado?? corrigindo é o taramps 4000
  6. ..5inco..
    Dúvida woofer e módulo
    então galera me indicaram o sds 2.7 mas ainda estou em dúvida se ele tem um grave forte até sub-graves com mala aberta e fechada e o pessoal estava falando q o eros com o volume baixo o grave som é verdade? e o tornado 1100rms supera ele? entre o módulo estou pensando em comprar o taramps 5000rms mas tem gente falando q ele é uma porcaria para tocar graves e sub-graves e eu teria q ir de sondigital e stetson é verdade? espero dicas,obrigado
  7. mas ele manda uns gravao de mala aberta e fechada??
  8. estou a procura de graves e sub-graves esses sds conseguem tocar sem mto esforço??
  9. no meu caso não tenho muito porta malas para 2 de 18 hehe vou usar um taramps 4000 então terei bastante módulo a sobra e também achei meio cariho os sds
  10. e ai galera,estou montando um projeto e estou em dúvida entre o tornado 15 pol 1100 rms ou o tomahalk new live 15 pol 1100 rms pois o tornado tem 92 dbs de sensibilidade e o new live tem 97 dbs de sensibilidade pele lógica o tomahalk tocaria mais porem não é isso q a galera anda falando,espero ajuda de vocês,obrigado desde já
  11. na verdade queria pra escutar pra dentro dia de semana mais baixo o volume e final de semana arrocha hehe pra tocar pra fora
  12. ..5inco..
    qual woofer com um bom grave
    boa noite galera,estou montando som novo em q use no máximo um taramps 5.0 e q seja 4 alto falantes estava pensando nos rex de 1000rms q proporcionam um bom gravee sub grave mas tenho dúvida entre os dd ou tomahalk espero dicas,obrigado
  13. terá q trocar o plug 16 vias e o dvd precisa de um fio (verde) negativo para q funcione a tela e as ligações do módulo q tera q tirar os cabos rca e o remoto
  14. 1-o som vai ficar com poucos agudos,para ficar um som mais agradável precisaria colocar uma os duas cornetas e um tweeter 2-com os módulos bem regulados e o uso das cornetas vai fica um som ótimo para dentro 3-pode-se usar um sd 800.1 2ohms (de acrílico) 4-o subwoofer pode ligar em paralelo q vai casar perfeitamente em questão dos alto falantes e o módulo taramps não sei especifecações
  15. boa noite,o subwoofer você vai ter q ligar em série porem o módulo vai mandar apenas a metadede sua potência mas nao vai prejudicalo.em questão a os 6x9 ficará bom os agudos apenas faça um corte em 350htz no mínimo para q na hora dos graves ele não provoque distorção
  16. esta banda 7000 nao seria apenas mono para subwoofer??
  17. bom dia galera,estou pensando em montar um novo sonzinho pensei em 4 rex de 1000rms pois dão um subgrave legal mas ainda não sei qual modulo usar pensei no taramps 5.0.manda algumas dicas ai valew
  18. mas como eu faço a ligaçao desta interface??
  19. boa noite galera, tenho um vectra 2003 com comandos do rédio no volante e coloquei um radio mais simples da pioneer e queria ligar os comandos do carro no rádio tem possibilidades?
  20. ficará bom porem meio seco o som, nunca vi subwoofers na porta o carro e nao acredito q fique bom pois nao tem a litragem correta,colocaria um triaxial da focal no lugar dos subwoofer ou entao um kit 2vias
  21. ..5inco..
    Qual modulo usar?
    um taramps 2.7 ficaria ótimo, você poderia ligar as bobinas de cada um em série,depois ligar 2 alto falantes em paralelo,fazer isso no outro par de subwoofer e no final ligar tudo em paralelo resultaria em 1ohm
  22. eu queria um som mais em conta, o subwoofer da questo q me interessei tah o memo preço dos pioneers 310 12pol 400wrms
  23. sabe me dizer quantos w rms tem o subwoofer nar:: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-566321537-alto-falante-subwoofer-10-polegadas-200w-2-ohms-audiophonic-_JM eu poderia usar um subwoofer desse::tem uma qualidade boa:: meu teclado estragou o ponto de interrogaçao por isso estou usando :: blz hehe
