Thales Mesquita
    5
0 Neutral
    2X JBL selenium triaxial 60W RMS por falante
    2X JBL selenium Mid-BASS 70W RMS por falante
  • Tuning
    Roda 17'' Passat cc , frente com farol cristal white
    Thales Mesquita Mendes
    Sorocaba
  1. Tenho um radio JVC, tocando quatro caixas acopladas nas portas, duas de 60W Rms, e duas de 70W rms, eu achava que ia sobrar caixa, mas meu radinho simples consegue distorcer as caixas.. Se eu colocar um modulo simplesinho nacional de 4 canais irei ter mais qualidade de som e volume?? ou devo manter meu radio que so joga 30w rms por canal? preso qualidade ...
  2. esse é o unico JL do meu orçamento: Subwoofer 10 Jl Audio 10w0 V3 300 Watts Rms Subwoofer de 10” Simples 4 Ohms Caixa Selada de 20 litros Especificações Técnicas: Free Air Resonance (Fs): 32.09 Hz Electrical “Q” (Qes): 0.640 Mechanical “Q” (Qms): 10.752 Total Speaker “Q” (Qts): 0.604 Equivalent Compliance (Vas): 1.095 cu. Ft. / 31.01 liters One-Way, Linear Excursion (Xmax): 0.45 in. / 11.4 mm Reference Efficiency (no): 0.154% Efficiency (1W/1m): 84.07 dB SPL Effective Piston Area (Sd): 49.909 sq. in./ 0.0316 sq. m. DC Resistance (Re): 4.280 ohm Nominal Impedance (Znom): 4 ohm Thermal Power Handling (Pt): 300 W Driver Displacement: 0.034 cu. Ft / 0.96 liters
  3. FALANTE QUESTO AUDIO Potência: 350W RMS Impedância: 4 + 4 Ohms Revc: 3,75 + 3,75 Ohms Sd: 0,038013 M² Mmd: 0,1007 Kg Rtvc: 0,71 °C/W Xmax: 10,00 mm Krm: 30,49 Ohm Frm: 1591,50 Hz Drm: 1,0437 Erm: 0,57 Vrm: -0,0329 Kxm: 25,44 H Fxm: 618,98 Hz Dxm: 0,7989 Exm: 0,4780 Vxm: -0,0147 Krs: 99,15 NS/M Xrs: 0,04 M Drs: 1,3466 Ers: 0,60 Grs: 2,7815 Kcs: 0,59 mm/N Dcs: 0,0448 Ecs: -0,14 Gcs: 0,29 Rms: 4,7132 N·S/M Mms: 0,1049 Kg Cms: 0,39 mm/N Vas: 81,33 Ltr Fs: 24,85 Hz Qms: 3,462 Qes: 0,315 Qts: 0,289 BL: 18,66 TM Levc: 6,20 mH SPL: 87,77 dB/W/m
  4. não sei se posso postar o link dos subs do ML, mas qualquer coisa mil desculpas.. JBL GTO 10'' - 398,00 mtx roadster- 359,00 pionneer 310- 189,00 mtx jack hammer -329,00 rockford fosgate- 379,00 Clarion 10'' 150W apenas - 155,00 Bravox new upx 334,00
  5. Fiz uma seleção de Subwoofers muito recomendados, não ligo tanto pra potencia, quero um sub de muita qualidade pro interior do veiculo, que nao bata seco, ou seja( HI-fi)..gostaria da interpretação de vocês.. eu estou querendo fazer o investimento com maior precisão, grato. lamento a ausencia de fotos pois nao consegui dar up.. Subwoofer Pioneer 310 D4 400 W Tamanho: 30 cm (12") Potencia nom.: 400 w Potencia max: 1400 w Impedancia: 4 ohms Sensibilidade: 95db ~1.5db Resposta de freq: 20hz ~250hz Peso do magneto: 2100g (74oz) Deslocamento: 0.073 cu.ft Revc: 2.9 (ohms) Levc: 2.53 (mH) Fs: 35 (hz) Qms: 11.93 Qes: 0.67 Qts: 0.63 Vas: 1.25 (cu.ft) ou 35.4 (litros) Rms: 3.99 (N.S/m) Mms: 216 (g) Cms: 9.5x10/5 Bl: 14.8 (T.m) Xmax: 0.39 (inch) ou 9.9 (mm) Subwoofer Mtx 12 250w Roadthunder Fs: 33.5 Hz Qms: 2.857 Cms: 0.158 mm/N Mms: 142.8 g Rms: 10.512 kg/s Vas: 2.062 ft3 (58.4 liters) Xmax: 0.46 in (10.67 mm) D: 10.11 in (256.8 mm) Sd: 80.28 in2 (517.9 cm2) Vd: 36.93 in3 (0.545 liters) Qes: 0.81 Re: 3.87 Ω Bl: 11.98 Tm Prms: 250 Watts Qts: 0.631 ηo: 0.26% SPLo: 86.4 dB SPL 2.83V/1m: 89.5 dB Sub Mtx Jack Hammer, Jh5512 400 Watts Power handling: 400 watts RMS VCdia: 1.75" Impedance: 4 ohms Re: 3.45 ohms Magnet weight: 70 oz. Fs: 29 Hz Sensitivity: 90.4 dB 2.83V/1m Vas: 2.35 cu. ft. Qms: 5.63 Qes: 0.57 Qts: 0.52 Xmax: 13.5 mm Dimensions: Overall diameter: 12-5/8", Cutout diameter: 11-1/16", Mounting depth: 6-7/8" Subwoofer 10 Jbl Grand Touring Series Gto1014d 350w Fs:29,7 Vas: 30.17 litros Qts: 0,44 Qes: 0,46 Re 1,88 ohms Qms:9,5 Subwoofer Rockford Fosgate P2d4 -10 Diâmetro da bobina: 2,25’’(57,15mm) ima peso (oz): 66,4 onças(1,88kg) speaker conector dupla compressão 10 awg Fs(hz) 30,8 Re(ohms) 6,4 Le(MH) 5,3 Qes: 0,62 Qts: 0,57 Sd (cm²) 360 SPL (dB @ 1w/1m) 84 Xmax (mm) 11 Subwoofer 10 Jl Audio 10w0 V3 300 Watts Rms Subwoofer de 10” Simples 4 Ohms Caixa Selada de 20 litros Especificações Técnicas: Free Air Resonance (Fs): 32.09 Hz Electrical “Q” (Qes): 0.640 Mechanical “Q” (Qms): 10.752 Total Speaker “Q” (Qts): 0.604 Equivalent Compliance (Vas): 1.095 cu. Ft. / 31.01 liters One-Way, Linear Excursion (Xmax): 0.45 in. / 11.4 mm Reference Efficiency (no): 0.154% Efficiency (1W/1m): 84.07 dB SPL Effective Piston Area (Sd): 49.909 sq. in./ 0.0316 sq. m. DC Resistance (Re): 4.280 ohm Nominal Impedance (Znom): 4 ohm Thermal Power Handling (Pt): 300 W Driver Displacement: 0.034 cu. Ft / 0.96 liter FALANTE QUESTO AUDIO Potência: 350W RMS Impedância: 4 + 4 Ohms Revc: 3,75 + 3,75 Ohms Sd: 0,038013 M² Mmd: 0,1007 Kg Rtvc: 0,71 °C/W Xmax: 10,00 mm Krm: 30,49 Ohm Frm: 1591,50 Hz Drm: 1,0437 Erm: 0,57 Vrm: -0,0329 Kxm: 25,44 H Fxm: 618,98 Hz Dxm: 0,7989 Exm: 0,4780 Vxm: -0,0147 Krs: 99,15 NS/M Xrs: 0,04 M Drs: 1,3466 Ers: 0,60 Grs: 2,7815 Kcs: 0,59 mm/N Dcs: 0,0448 Ecs: -0,14 Gcs: 0,29 Rms: 4,7132 N·S/M Mms: 0,1049 Kg Cms: 0,39 mm/N Vas: 81,33 Ltr Fs: 24,85 Hz Qms: 3,462 Qes: 0,315 Qts: 0,289 BL: 18,66 TM Levc: 6,20 mH SPL: 87,77 dB/W/m
