kapikinpe
    213
Tudo que kapikinpe postou
  1. Agora que vi o tópico... nao garanto que fico muito tempo mais uma passada ta garantida....
  2. E ai pessoal confirmado ou não...tenho que adiantar o alvará hehehe
  3. E ai cara blz... esse esquema de ser nacional e um problema serio estou indo mais pela avaliaçao dos parâmetros onde nesse caso o re se mostrou superior, e isso que me deixa mais voltado para ele.
  4. E ai pessoal desculpe a demora e a falta de informações... infelimente esse projeto ficou so no papel, acabei vendendo o sub e vou partir para um som mais básico, mas também com caixa lt ainda estou na duvida em qual sub pegar ( questo ou re ) e para não cometer a mesma mancada so vou postar quando estiver tudo certo.
  5. Tive que optar por este formato pelo espaço que tenho.
  6. Acho que do tamanho que esta agora ja esta bem satisfatorio, provavelmente vou finalizar assim mesmo, vamos ver o rendimento se for satisfatorio provavelmente irei partir para um set residencial somente com caixas lt.
  7. Bom pessoal tive que reformular o desenho da caixa, até pq a outra tinha ficado muito grande, o novo projeto ficou assim Acho que assim vai ficar melhor, agora vou aguardar a opinião de vcs para dar continuidade no projeto
  8. E ai cara blz então eu estava com o gol prata la no encontro de sjp com os 4 pioneer, vamos ver se essa caixinha vai impressionar mesmo, só uma pergunta na sua quanto de preenchimento foi usado
  9. The_Pacifier - hehehe verdade, e os pioneer tão viajando daqui a pouco chega ai. BALDO BASS - em relação ao modulo to com uma stetsom 2k5 pellis - Por enquanto esse é só o desenho pros cortes das chapas, os cantos vão ser arredondados sim
  10. Apesar de o sub não ser perfeito pela Fs alta vou tentar tirar o maximo dele vamos ver no que da
  11. Ola a todos. Bom vamos iniciar do começo hehehe, até o mês passado nunca havia tido a oportunidade de ouvir uma caixa LT mais especificamente um subwoofer, no caso um driver de 6 polegadas, ligado em um amplificador de 200 wats RMS, não tenho palavras para descrever como fiquei impressionado, não sei se pela minha falta de experiência ou pelo desempenho maravilhoso da caixa, bom resumindo resolvi logo providenciar o inicio da minha empreitada. Porem geralmente o que se vê são LTs com drivers de 200, 300 ou até 500 wats, como já estou impressionado com o desempenho deste tipo de caixa e ainda sim gostaria de algo fora do comum. Começando pelo driver selecionado para tal projeto. PROTECH COMPETITION 10’ / 1600 wats rms Re. 8,2ohms (D4 em série) Fs. 39hz Vas. 11,34L Qms. 12,40 Qes. 0,503 Qts. 0,483 BL . 32,84 Tl/m Sd . 360cm^2 Sens.83,00 dBs Xmax:25mm Gostaria da ajuda de todos, andei lendo muita coisa sobre o assunto mas opiniões serão muito bem vindas. Vamos ao projeto. Estava pensando em fazer a caixa com 1,5 sd inicial e 1 sd final, sendo assim os cálculos ficaram assim. FS – 39hz SD – 360 cm^2 Tamanho da linha – 2,20m (344/39)/4 = 2,20m SD inicial = 1,5 x 360 = 540 cm^2 SD final = 1 x 360 = 360 cm^2 Como o drive tem 28 cm de largura a profundidade ficou assim. SD inicial = 540/28 = 19,5 cm \ onde eu arredondei para 20cm SD final = 360/28 = 12,8 cm \ onde eu arredondei para 13cm Portanto vou ter uma linha de 2,20m, com inicio de 28cm/20cm e final de 28cm/13cm. Por enquanto e isso, o projeto vai andar com muita calma pois é a primeira caixa deste tipo que faço, por isso gostaria da opinião do pessoal do fórum, se foi cometido algum erro nos cálculos ou se estou no caminho certo. Tbm coloquei um topico no htforum quem quiser acompanhar ( http://www.htforum.com/vb/showthread.php/201564-Projeto-subwoofer-de-10-polegadas-em-caixa-LT ) Bom por enquanto é isso gostaria da opinião do pessoal para dar continuidade ao projeto.
  12. Bom depois de uma pequena demora finalmente terminei a instalação... Olha ai o motivo do atraso. tudo no lugar O modulo esta invertido para poder mexer nas regulagems com mais facilidade assim que estiver tudo regulado ele volta pra posição correta Colocando uma caixinha para testes ainda não Sei que sub vou usar, mais por enquanto esta satisfatorio.
  13. Finalmente depois de um longo periodo de espera as encomendas chegara vou poder dar continuidade na montagem vou ver se termino até o fim de semana.
  14. Valew pessoal... Desta vez quiz fazer tudo bem certinho, antes so queria ver o som tocando e mais nada... Acho que a proxima fase vai demorar um pouco pois no site em que comprei o adaptador não tinha a pronta entrega, agora e torcer para que chegue antes do feriado. Para ir adiantando um pouco vou instalar o voltimetro e deixar tudo no jeito.
  15. vou dar uma pesquisada sobre os protech... Mais algumas fotos do acabamento, só estou aguardando o adaptador chegar para poder concluir a instalação vamo ve se chega essa semana. Se tudo chegar a tempo até o fim de semana estara tudo instalado.
  16. lton85 De inicio irei utilizar o player e falantes originais do carro futuramente um kit 2 vias e um modulinho para o mesmo. na parte dos graves vai ser bateria original mais a cral 180 que esta no porta malas, uma st 2k5, e o sub que ainda não decidi pelo tamanho limitado do porta malas terei que colocar no maximo um de 15 polegadas para ter uma litragem correta ainda estou na pesquisa se tiver alguma idéia fico grato.
  17. Provavelmente amanha vou fazer o acabamento do modulo e bateria e ja coloco as atualizações
  18. Finalmente decidi colocar um sonzinho no meu carro, um gol g5 com player original... Vou fazer tudo com muita calma, com capricho e com um acabamento bem cleam... vou postar as fotos da primeira parte instalação da bateria auxiliar... Para quem ainda tem duvida por onde passar o cabo de alimentação para dentro do carro ta o lugarzinho dele la naquele pontinho iluminado do lado do pedal da embreagem. Puxando o cabo até a bateria cabo ja com o conector o porta fusivel utilizei o da propria bateria levando o cabo até o portamalas tudo ja no seu devido lugar cabo do aterramento ja parafusado ja preparando a proteção um antes da bateria e outro até o modulo ja com os conectores da bateria tudo em seu devido lugar um pequeno teste Bom pessoal por enquanto e só conforme for progredindo vou postando aki.. Ainda tenho serias duvidas em relação ao acabamento pois o espaço é muito limitado e ainda tenho que dar um jeito de por uma stetsom 2k5 ai e ainda sobrar espaço para o sub, dicas são bem vindas. Falowww
  19. Ta ai o video galera. http://www.youtube.com/watch?v=DtE8SrEboXE Na minha umilde opinião tocou legal, na proxima vou tentar bater os 145 hehehe
  20. Opa e ai galera blz. Depois de um bom tempo voltei a postar, nesse domingo fui para um campeonato de som para poder testar como estava, mudei o duto para 4 polegadas deu uma melhorada boa, fiz 144.6 acho que pelos equipamentos foi uma marca razoavel. To upando o video logo logo posto aki.
  21. Galera estou pensando em mudar ous dutos da caixa para 4 polegadas com 30 cm sera que fica legal to com medo de mexer na caixa e fica uma bo....
  22. Pessoal hoje estive pensando em como dar um up na caixa dos subs... Pense em arredondar as quinas internas com massa corrida e depois passar uma camada de manta para que a mesma não solte. sera que ajudaria em alguma coisa.
  23. Hoje vou ver se pego outra camera.
  24. dei uma mexida no duto, e melhorou bem o som
  25. e ai pessoal blz... Em relação ao posicionamento das caixas ainda vou mudar... Coloquei um radio provisorio só para testes, o modulo não chegou nem a clipar, fiz um videozinho o som ficou um lixo mais vou por aki mesmo assim só pra vcs darem uma olhada. radinho VIDEO http://www.youtube.com/watch?v=dmaV9CvUBWM bom por enquanto é isso.
