alexandremsn
    18
Tudo que alexandremsn postou
  1. eu peguei uma caixa que tinha um sobrando 68L camara unica caixa industrializada feita de parte madeira parte mdf e parte aglomerado apesar do acabamento externo ser bom achei meio tosco este detalhe bom nao achando a manta acrilica para forar eu forrei com um pedaço de tapete os dois lados maiores a caixa veio com dois dutos de 2 pol 12 cm sem o joelho dentro pensando eu que teria poucos problemas pois a caixa fica proximo da litragem minima e pretendia usar ela uns 2 meses ateh ter grana pra fazer uma nova... bom o duto sopra muito o moduo eh um huricane 4.120 o mdf da parte traseira da caixa chega a dobrar um pouco para fora impossivel fixar o modulo atras da caixa ele fica vibrando muito vou ter que fazer uma nova alguma sugestão? posso usar a caixa com este layout? ou o tradicional seria muito melhor? a unica diferença da nova eh q vai ter divisória interna vai ser maior vai ter as cornetas e os tw na parte de baixo e os dtos paçam para a prte de cima e os falante ficam um pouco mais proximos a caixa nova pensei em fazer com 53 litros internos brutos para cada camara pois cada camara vai ter um 307 um duto de 3 pol um driver e um st. o mdf é obrigado a ser 20mm? ou pode ser 18? os dutos uso de tres prolongo em pvc e faço o joelho dentro colo com cola cano?
  2. Se o player estiver ligado na fonte liga ele normal, se estiver ligado na bateria então liga no + da fonte. quando ligo em paralelo as fontes as desligo e ligo novamente algumas delas nao ligao mais sh ligam se desligar do paralelo e ligar em paralelo depois que estao ligadas
  3. e o remote oque eu faço com ele deixo ligado na saida normal do player deixo desligado ou deixo ligado no 12v+ da fonte... acho q meu modulo num tah ligando quando uso a fonte por causa deste raio re remote...
  4. Essa Vcom 400W não vai aguentar muita coisa não se colocar mais uma com certeza vai funcionar melhor, o aterramento da carcaça da fonte não vai dar negativo para a alimentação e consequentemente não vai funcionar. Se a fonte não foi modificada então coloque uma carga nos 5V para estabilizar os 12V. vou testa com mais uma obrigado pela dica... colocar uma carga vc diz ligar um 12v+ no 5v+?
  5. eu aterrei a fonte em um ponto de massa do carro e ela funcionou... tipo liguei um fio na carcaça dela e outro no engate da tampa do porta malas.... ela naum tah eh rendendo eu acho negativo suficiente mas o engraçado é que ela nao desarma simplesmente o modulo nao liga... pensei q talvez pudece ter uma fuga na bateria mas testei soh o ponto de massa como negativo ,mas nao era eu acho, pq dai nao ligou tb... ps: tou usando uma fonte só sera q duas nao melhora derepente funciona melhor... ou era pra funcionar 100% com soh uma...? mas aterando a fonte ai naum tem problema? a fonte eh uma vcom 400w atx mas vou compra outra pra testa pq ela pra funciona ligando +com+/ -com-
  6. minha fonte atx num tah funcionando direito eu acho tipo eu ligo o positivo no positvo do modulo e o negativo no negativo do modulo e nAo funciona .... mas se eu ligar soh o positivo e manter o negativo da bateria funciona.... tipo tem problema de uasr o negativo da bateria ... com a fonte fornecendo o positivo?.. alguem sab pq acontece isso? poderia usar um ponto de massa do carro (uma perte de metal exposta ... como negativo?)
