RobertoLenz
    18
Tudo que RobertoLenz postou
  1. Blz, obrigado pela ajuda Acho que semana que vem ja vou encomendá-los. Junto com as cornetas se ouve bem o seu pw3? Espero que ele seja bem audível em meio as ETD 72250, pra dar uma encorpada boa na voz.
  2. O crossover jfa ja tenho a um tempinho, e gostei muito. Estou escolhendo o pw7 justamente pelo valor, cabe muito bem no meu orçamento, e pelas especificações não devem ser tão ruins. Comprei as ETD 72250 agora a pouco, 420 cada e agora só esperar chegar pra conferir. O posso deixar o corte em 1200hz ou é meio arriscado? E questão de litragem de caixa para os pw7, seria dutada ou selada? Quantos litros?
  3. Mas o PW7 fala pouco ou por outro motivo falam mal? O esv610 até cabe no orçamento, outros 2 foge um pouco agora, mas quem sabe aperto um pouco aqui se valerem a pena. E a TI compensa mesmo? Uso um crossover JFA 4 vias 24dB/8ª. Obrigado pela ajuda! [EDIT] Acho também que não há necessidade de um médio muito top, pq ai vai falta grave!
  4. Alguém? Preciso comprar o restante do set ainda essa semana!
  5. Boa tarde pessoal. Estou terminando meu triozinho, e surgiu uma dúvida em relação aos drivers. Tenho 2 tornado 1100 18" na dutada + Vulcan 2k5, e estou pretendendo colocar 2 d405 + 2 10pw7 150 rms. Então faltaria somente os ST, porém meu módulo só tocaria 2 MG e 2 drivers, então eu teria que pegar outro módulo para tocar eles certo!? Mas surgiu uma idéia de colocar 2 Eros 72250 de Titanium. Mas pelo que eu andei pesquisando, os drivers de TI não reproduzem muito bem os agudos que os ST reproduzem. Então no meu caso seria melhor comprar outro módulo pros 2 ST ou vale a pena pegar o driver TI? Levando em consideração que o driver de TI é apenas R$50 a mais do q a D405 e 4dB de SPL a mais tbm. Módulo que possuo é um Hurricane 4.250 - Segundo o fabricante pot. máx 1000 rms, mas sabemos que ele não entrega tudo isso ( +/- 600 rms). E outra questão tbm, é se esse 10PW7 estaria de bom tamanho para o meu set? Obrigado desde já!
  6. Segundo este manual aqui a 405 normal se sai melhor! Vai entender...
  7. Acho que vou pegar a 405 comum mesmo. Conversei com um amigo aqui que instala som e também me recomendo a normal. Obrigado pela ajuda
  8. Hmm entendi, a trio no caso seria melhor para corte mais altos e a normal com corte mais baixo se sai melhor mesmo com menos potencia max declarada. Mas na prática isso procede? Acho que irei ficar com a normal mesmo então... [EDIT] Uma coisa que percebi no manual da normal, diz que da esses 75 Rms a 500hz, mas não diz se é no ativo ou passivo igual o manual da Trio!
  9. A Trio não guenta corte a 500hz 24db/8ª? A minha dúvida mesmo é porquê é pouca diferença de valor pra 50% a mais de potência...
  10. Desenterrando o tópico.... a dúvida ainda persiste mesmo depois de ter pesquisado bastante. Tenho 2 tornado de 18 1100 num palio g2, e estou querendo pegar duas D405, porém surgiu esta dúvida de qual é melhor, d405 ou D405 Trio. Visto que a diferença de preço das duas não é muito (D405 Normal = R$389 e D405 Trio = R$458 / Diferença de R$69). Pelo que alguns usuários ai citaram, a Trio queima mais fácil, mas ela queima mais fácil utilizando de forma correta (aplicando no max 150W) ou ela não tem durabilidade mesmo aplicando potencia recomendada? E questão do timbre não me importo muito, apesar da 405 normal ter um som mais encorpado. Aplicação para porta malas aberto, não visando competição mas também não fechando a mala facil para outro. Já possuo 2 cornetas HL-1450 da Selenium.
  11. Bom, estou terminando a caixa essa semana. Fiz ela com as medidas: 92,5 x 56 x 57 com dutos de 6 x 43,5 x 16 Segundo o Bassbox ficou com 53hz de sintonia. Agora só esperar os sub's chegarem e testar como ficou. Mas acredito que irei gostar do resultado!
  12. Vou montar a caixa amanhã, e queria qual frequencia boa pra não ficar muito seco e com um bom rendimento pra fora? Estou pensando em algo em torno de 53hz.
  13. Opa obrigado amigo! Consegui simular aqui no bassbox, acho que deu certo. Pra sintonia 55hz o duto ficou com 6 x 42 x 11. Mas será que 55 ainda daria um gravão encorpado ou ficaria muito seco? E o 2k5 acho que ja bastaria pra mim, derrepende surge a possibilidade ai de pegar um 3k7, mas ai vai muita bateria, e ja quase não tenho mais espaço no carro com essa caixa kkk
  14. Fiz uma simulação +/-, o que me dizem? http://uploaddeimagens.com.br/imagens/sem_titulo-2-jpg--152 http://uploaddeimagens.com.br/imagens/sem_titulo-1-jpg--504
  15. Segundo o que me falaram, quanto maior a caixa, mais alongado ficaria o grave. Então com ela com um pouco menos da litragem recomendada, acredito que terá um grave mais forte a rápido. E a questão do duto que eu estou com duvidas, tentei simular a caixa no bassbox mas não sei mecher no programa ainda, tem muitos parametros e informações pra colocar que não conheço. Se alguém puder me ajudar quanto a isso, seria muito bom. E particularmente não gosto dos dutos redondos no tornado, com retangular parece que ele rende mais pra fora.
  16. obs: estou pesquisando ja a algum tempo e não encontrei nada exatamente certo, somente projetos ao meu ver ruins ou diferente do que procuro!
  17. Olá amigos do autofórum! Sou novo por aqui, e novo também no segmento de Trio. Estou saindo de 2 DD 1515 e colocando 2 Tornado 18" 2200. Já possuo um Stetsom 2K5 Eq para toca-los, mas surgiu uma duvida referente a caixa e dutos. Porta malas do Palio G2 é muito pequeno e terei que arrancar o encosto do banco traseiro para caber. Um amigo meu que faz alguns projetos de caixa fez o seguinte projeto: 92 (Base) x 56 (Alt) x 56 (Larg), com MDF de 18mm ficou com 243 Litros , e com duto retangular de 6 x 17 x 42 cm. Mas estou achando que este duto não está muito bom e gostaria da ajuda de vocês. Caixa para um som mais misto, com um pouco de subgrave e não tão seco. E a litragem com 121L para cada um esta bom? (130L recomendado fabricante)
