luanpac
30 -
Tudo que luanpac postou
Pionner AVH-3580DVD não liga mais
' luanpac' postou um tópico no fórum em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Galera, eu estava numa quinta escutando o meu som tranquilamente quando ele parou de funcionar, pensei que havia sido a bateria e dei a ignição para ver se era realmente, mas o carro ligou tranquilo e o aparelho da pionner voltou a funcionar. Passou um tempo e ele desligou sozinho, tentei ligar o carro de novo para ver se ele voltava a funcionar mas não deu certo. Um dia desses dando umas piscadas de minuto em minuto querendo voltar a ligar mas não ligava. O que pode ser? Fiação? Fusíveis? Algum componente queimado? -
kkkkkkkkkkk já arrumei
Se eu escutar músicas com muito grave num woofer dá problema?
' luanpac' postou um tópico no fórum em forums_forum_75
Olá, pessoal. Eu tenho 2 woofers eros 312lc de 400rms cada. Se eu escutar músicas com bastante grave como Trap Music ou Hip-Hop pode ser que dê problema nos meus alto-falantes? O maior volume que eu uso é o 33 exatamente para não força-los tanto. Player 3580 pionner Módulo TS 400 Taramps Módulo HD 800 Taramps 2 Driver Selenium D250x 2 Super Tweeter Selenium ST200 Bateria 65amp -
Será se eu vou tocar qualquer tipo de música com essa caixa?
' luanpac' respondeu tópico de ' luanpac' em forums_forum_75
Valeu, pessoal!!! -
Ele não citou nas especificações qual é a litragem, mas a caixa virá do mesmo jeito que está na foto. Será se vai dar de tocar um hip hop tranquilamente ou só pancadão mesmo? -
Tipo, eu prefiro músicas com gravão como funk, hip hop e eletrônica, mas optei pelo trio woofer pois faz mais "barulho". Será se com essa caixa eu poderei escutar qualquer tipo de música? 2 Eros LC 312-LC com 400 RMS CADA; 2 Drivers Selenium D250x 2 Super Tweeters ST200 -
[DUVIDA] Por favor, analisem esse projeto
Meu foco no início era SPL, trouxe o trio porque vi a "quantidade", mas depois que vocês falaram voltei ao SPL de novo... Esse projeto de SPL ficou mais caro com menos peças: Alto Falante Hertz DSK-165 6´ - Kit 2 Vias 160W RMS Modulo Amplificador DAT EX4 - 1360W RMS 4 canais Subwoofer 10´ JL Audio 10W3v3-4 500 W RMS BOBINA SIMPLES 4 Ohms Dvd Player Pioneer AVH-X7580BT Tudo isso dá R$ 3536,00 -
Esses itens são para um Honda New Fit 2009. -
Opa, galera! Após várias "pesquisadas" eu finalmente tô com um projeto, não sei se está bom, por isso gostaria da opinião de vocês... Até porque já estou com o boleto bancário em mãos e antes de comprar quero saber se estou fazendo alguma besteira. Seria o seguinte: • Uma caixa trio com 2 subs PionnerTSW310 + 2 Drivers Selenium d250x 100w + 2 Super Tweeters Selenium ST200 Bobina Simples de 4 Ohms • Módulo Taramps HD800 impedância de 2 ohms para tocar os subs • Módulo Taramps TS400X4 • Kit 2 Vias Selenium System 62V2A 6 polegadas para as portas dianteiras • Pionner AVH-X7580BT Isso tudo daria R$ 3128,16 É um bom negócio ou não?
[DUVIDA] Alguém por favor me ajuda a montar um sub
' luanpac' respondeu tópico de ' luanpac' em forums_forum_76
Muito obrigado, amigo! Só tenho mais 2 perguntas para te fazer: 1. Você instalou só um JL 10' w3v3? 2. Você recomenda algum kit para o honda new fit 2009, de modo que ele não atrapalhe os vidros? -
Obrigado, guiavelar! É somente um kit 2 vias mesmo? Eu não tenho nenhum nas portas traseiras, no caso eu trocaria só as da frente? -
Obrigado, amigo, ajudou sim. O que você compraria se tivesse esse orçamento? Quero pelo menos ter uma ideia mais clara do que eu poderia comprar. -
Ou essa caixa: http://www.infinitysom.com.br/detalhes.asp?id=35&produto=1043&comprar-Caixa-2-Subwoofer-Matador-MAX-15-Pol.-1600-Watts-RMS-totais---800-RMS-cada E esse módulo: http://www.autoemporium.com.br/modulo-amplificador-digital-taramps-hd-1600-1-canal-1600w-rms-1-ohm-p68 -
Essa caixa: http://www.infinitysom.com.br/detalhes.asp?id=35&produto=1282&comprar-Caixa-com-2-Subwoofers-Digital-Designs-DD2512-2000-RMS-12-Pol-+-FRETE-GR%C1TIS Mais esse módulo: http://www.infinitysom.com.br/detalhes.asp?id=35&produto=1141&comprar-M%F3dulo-Amplificador-Digital-Taramps-HD2500---2998-Watts-RMS-+-SEDEX*-+-MONITOR-LED E dois kits desses: http://www.infinitysom.com.br/detalhes.asp?id=35&produto=629&comprar-Kit-2-Vias-Selenium-System-62V2A-6-Polegadas---120-Watts-RMS-Com-Crossovers Daria um som legal ou os graves tomariam o lugar de modo absoluto? -
Somente um kit duas vias daria conta do recado? -
O Kit Hertz seria esse? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-552273053-kit-2-vias-hertz-esk-165l5-6-pols-200w-rms-_JM -
Posso gastar até R$ 3.500 estourando incluindo o DVD player retrátil. A marca do sub eu não sei, não tenho muito conhecimento de marcas. Qual seria a com melhor custo benefício? O amplificador daria uma boa melhora nos kits? Se sim, eu poderia investir também. -
Olá, amigo. Em questão de equipamentos eu só quero novos sim. Como eu faria esse kit bem melhor cabendo dentro do meu orçamento? Não seria necessário eu trocar os das portas não? Visto que eu só tenho os dois originais de fábrica nas portas dianteiras. -
Olá, amigo! Sim, R$ 2.500, mas se for possível incluir um dvd player retrátil, o gasto com a mão de obra, caixa, bateria e cabos eu posso gastar até R$ 3.000 reais. Vou colocar sim alguma bateria usada de 150ah. Eu estava pensando em colocar uma caixa com 2 subs e 2 kits duas vias para as portas, mas como eu não tenho muito conhecimento eu não sei se ficaria realmente bom. -
' luanpac' postou um tópico no fórum em forums_forum_76
Por favor, galera, alguém tem como me ajudar? Já criei alguns tópicos no autoforum e todos foram denunciados, até quando finalmente conseguia uma resposta boa de alguns membros (já que na maioria das vezes o pessoal tomava o tópico como motivo de piada por eu residir no Acre). Eu já tenho o dinheiro, mas até agora não consegui montar o projeto por conta das diversas dúvidas que eu possuo. Eu não entendo muito de som, então eu preciso da ajuda de vocês. Quero montar um sub, com qualidade boa e um ótimo custo benefício dentro de um orçamento de até R$ 2.500 reais. Eu escuto mais músicas como hip-hop, eletrônica e trap music, logo tenho por mim que o sub é a melhor opção. Até agora eu não tenho nada, meu carro é um honda new fit 2009, e veio somente com 2 alto falantes e o player de som originais de fábrica.- 22 respostas
- honda new fit 2009
- sub
- (e 4 mais)
[Ajuda] Alguém poderia dar uma olhada no meu projeto?
' luanpac' respondeu tópico de ' luanpac' em forums_forum_77
Meu objetivo é conseguir um grave bacana. Tenho 3.000 pra gastar nesse som. -
' luanpac' postou um tópico no fórum em forums_forum_77
Quem entende de som automotivo, por favor, poderia dar uma olhada no meu projeto? Quero saber se todas as peças terão compatibilidade com o Honda New Fit 2009 e se o som sairá bacana. (2) Super Tweeter Selenium Jbl St200 http://www.connectparts.com.br/Super-Tweeter-Selenium-Jbl-St200-100w-Rms-8-Ohms-Som-Trio-40395/p (4) Super Drive Selenium JBL D250X http://www.connectparts.com.br/Super-Driver-Selenium-Jbl-D250x-100w-Rms-Fenolico-250x-Trio-40379/p (2) Subwoofers Selenium 12 Polegadas http://www.connectparts.com.br/Subwoofer-Selenium-Jbl-12-Polegadas-300w-Rms-12sw14a-Falante-40411/p (2) Kit 2 Vias Bravox 6 Pol 130w Cs60b Falante Tweeter Crossover http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-554120148-kit-2-vias-bravox-6-pol-130w-cs60b-falante-tweeter-crossover-_JM (1) Módulo Taramps 1200W RMS http://www.connectparts.com.br/Modulo-Taramps-Ts-1200-X4-1200w-Rms-4-Ch-2-Ohms-Amplificador-40702/p (1) DVD Player Pioneer AVH-X7580BT 7 Polegadas Retratil Mixtrax http://www.tuningparts.com.br/dvd-player-retratil-pioneer-avh-x7580bt-mixtrax.html?_pid=XwMzdG -
[Ajuda] Alguém pode dar uma olhada no meu projeto
' luanpac' postou um tópico no fórum em forums_forum_78
