pedroaraujo
21 -
Tudo que pedroaraujo postou
2 woofer de 15" ou 1 woofer de 18"
' pedroaraujo' respondeu tópico de ' pedroaraujo' em forums_forum_75
os woofers usados ambos são de 4ohms cada, Nas condições desses falantes pensei nestas opções ou eu compro eles e uso cada woofer em 1 canal em bridge 800 rms pra cada falante e compro mais um modulo estéreo tipo uma ts 150 ou compro 2 falantes novos de 8ohms e coloco os 2 em 1 canal em bridge 800rms pros 2 falante e uso os outros 2 canais para estéreo Em relação a caixa, eu sei que todas são "litradas", fazer o cálculo para achar o volume interno eu também sei, só agora se já é ideal pro falante que eu perguntei... valeu pela ajuda -
Primeiramente obrigado pela ajuda, e venho pesquisado bastante aqui mesmo no fórum para conhecimento, mas são diversas as opiniões, tem este conhecido que está me oferecendo estes 2 eros de 12" de 400rms, tem tambem outro conhecido me oferecendo 2 tormentos de 15" de 400rms, (os de 15 mais caros, mas será que essa diferença é muita?!) ( medi o conjunto magnético dos de 12" e os de 15" e ambos tem o mesmo tamanho 400rms Estilo musical, curto eletrônica uns hip hop, são os que mais ouço O som eu quero grave forte com o mala fechado, ( grave pra escutar de longe e disparar alguns alarmes) Posso usar todo mala do carro , tenho um astra hatch 4 portas do último modelo Quero um som bom e equilibrado abrangendo todas as frequências, ouço de tudo aqui , mas as que mais curto são eletrônica e hip hop com muito grave Alimentação e cabeamento eu já tenho instalado no meu carro, que é do meu antigo som , crossover não tenho, mas pra frente posso colocar Equipamento atual: 1 roadstar power two mono/estereo -4 canais de 250 WRMS em 4 ohms - 4 canais de 400 WRMS em 2 Ohms estéreo - 2 canais de 800 WRMS em 4 Ohms bridged 1 sub pioneer champion 2013 de 12" 400rms ( o mesmo já queimei 2x por isso quero aumentar o som) 1 d250x com boca de jarrão de 10" 1 tweeter st200 2 kit 2 vias -
Saveiro Batstaka - Sintonia da caixa AJUDA
' pedroaraujo' respondeu tópico de ' RIP MEYERS' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Cara tem como você me enviar ? eu preciso de fazer uma caixa, valeu! e quero estes mesmos parametros! -
Tem um cara aqui na minha cidade me oferecendo 2 eros de 12" na caixa litrada de 400rms cada, o preço está muito bom, vocês acham que compensa? e street bass eu ja tive e nao curti muito o som dele nao -
A galera pode te ajudar com a caixa ae! -
Tava olhando aqui, na propria linha da oversound tem os steel e tem os insannos, alguem sabe me dizer a diferença entre eles? Os Rex já ouvi muita gente dizer que é queimão, os oversound parece ser uma boa opção!! E em relação o tipo de som que eu quero, é pra poder escutar o grave de longe e disparar alarme, vou escutar o som a maior parte com o porta mala fechado -
o tormento dá 96 SPL -
O woofer oversound 15" Steel 400w RMS 8 ohms Parâmetros TS: Freqüência de ressonância: Fs 40 Hz Resistência da bobina: Re 5,6 Ohms Fator de qualidade total: Qts 0,38 Fator de qualidade mecânica: Qms 7,0 Fator de qualidade elétrica: Qes 0,38 Área efetiva do cone: Sd 0,085 m2 Deslocamento máximo: Xmax ± 4,5 mm Especificações: Polegadas: 15 Impedância nominal: 8 Ohms Resposta de freqüência: 40 ~ 2.000 Hz Sensibilidade 1w/1m: 96 dB Potência: 400 WRMS Potência de programa: 800 W Diâmetro da bobina: Ø 3" polegadas Materiais: Imã: Ferrite de Bário Forma da bobina: Fibra com resina Fio da bobina: Cobre Carcaça: Chapa de aço Cone: Celulose especial Suspensão: Tecido Dimensões: Modelo: 15 Steel 400 Diâmetro maior: Ø 382 mm Altura total: 165 mm Perfuração do gabinete: Ø 352 mm Diâmetro do imã: Ø 169 mm Altura do imã: 19 mm Peso: 8 kilos O woofer ultravox pancadão 15" 550w RMS O woofer ultravox pancadão 15" 420w RMS O woofer eros 15" 400w RMS E315 E WOOFER TORMENTO 15" 520 RMS DXX -
Andei pesquisando aqui no forum e vi tambem os oversound, que tem um ótimo custo x beneficio, se eu pegar 2 na faixa de 400rms, ( o que seria melhor do que pegar 1 de 800rms) sendo ultravox, eros ou oversound, você recomenda? -
e igual eu falei, já tive 2 tormento de 15" de 1000rms e 1 tormento de 15" de 400 rms, ambos eu coloca pra toca tudo que tinha, e nunca me deu dor de cabeça, já pioneer de 12" os champion, já queimei 2 kkkkk -
Acho que vou acabar optando pelos de 15" mesmo, pois igual vocês falaram, eu vou ter mais som do que 1 de 18", e em relação á marca aqui os tormentos vende mais que eros, eros muito dificil ver, os tormentos em campeonatos estão ganhando todas kkkk, esse de 520rms de 15" toca mais que o de 15" de 400rms da eros E aqui está recomendando 80 litros por falante, não teria que ser menos? -
Já dei uma olhada neles, mas o som do tornado não curto , eu tava em duvida entre eros e o tormento, eu tenho contatos ae eu consigo pegar os tormentos direto da fábrica, custo x benefício maior! haha -
Entrei em contato com o fabricante, estou esperando ele me retornar, vou postando aqui, e já vou encomendar o de 18" -
Olha o que eu tava pensando aqui era o seguinte, se eu colocar o de 18" depois posso colocar um modulo mais forte e mais 1 de 18", já com os de 15" fica dificil aumentar essa potência, e pelo que eu pesquisei aqui a litragem da caixa pode variar muito, ce acha que pra 1 de 18" uma caixa nessas medidas ficaria bom? 110 litros e dutos retangulares 5 CM por 15CM de profundidade e a largura de 44CM. -
é exatamente isso, de qualquer jeito os 2 no final ficariam com 800rms total, a idéia do mega capacitor é boa, vou até cotar ele aqui, e a bateria vou colocar uma extra! os outros 2 canais irei utlizar para os driver e sts, mas o complicado é que tem gente que fala que o de 18" vai dar mais som e tem gente que fala que 2 de 15" vai dar mais som, então não sei o que fazer kkkkk -
o módulo mais pra frente vou trocar, mas o que vai dar mais resposta nessas configurações 2 de 15" ou 1 de 18" -
caso tenha dúvida sobre os falantes aqui a página deles https://www.facebook.com/altofalantestormento?fref=ts -
Os tormentos eu já tive 2 de 15" de 1000rms e perdi até a seta do carro, limpador traseiro, toca muito, os falantes tem qualidade, aqui na minha região é o que mais vende, quanto ao módulo no momento vou manter este por conta da verba, mais pra frente posso estar mudando o modulo ..... e os selenium street bass não passa nem perto dos tormento de 15" com 400rms, mas estou com duvida do que compensa mais 1 de 18" ou 2 de 15" -
Os outros 2 canais irei deixar para estéreo, kit 2 vias nas portas + jarrao com d250x e tweeter st200, esses eu já comprei, preciso só decidir do falante para realizar a compra -
Os woofer de 15" são de 520rms cada, da marca Tormento O woofer de 18" é de 1250 rms cada, da marca Tormento O meu carro é um astra hatch do último modelo, o meu modulo atual e que por enquanto irei manter é uma roadstar power two MONO/ESTEREO 4 canais de 400 rms Caso eu pegue o de 18" ligarei em bridge e deixarei com 800rms e caso eu pegue os de 15" ligarei um em cada canal então total 800rms Qual a melhor opção? Obs: curto aquele grave que da pra escutar de longe e disparar alarmes
