Frank.Faria93
    17
Tudo que Frank.Faria93 postou
  1. Não to conseguindo mandar o desenho mas ele pegou positivo do tweeter e de 2drivers e ligou no positivo de canal..mesma coisa com os negativos... E o esquema foi o MSM com os dois drivers e o tweeter só que no outro canal Enviado via AutoForum Mobile App
  2. Vou fazer isso ....to usando uma caixa selada de 40 lt mas mandaram eu levar em consideração o tanto q os auto falantes ocupam deve ta então com uns 35 lt para cada falante, a bomber recomenda entre 30 e 50 para selada e 50 para ditada com dutos de 10 cm e 24 cm ...me disseram pra eu por dutos na caixa q vai melhorar o grave, daria certo numa caixa pequena como essa ? Enviado via AutoForum Mobile App
  3. Vlw jpchiullo.. Meu player tem regulagem de graves..médios e agudos ...antes desse problema nas cornetas com a regulagem inicial o grave era muuuito bonito ...agora ta feio não consigo melhorar ou fica quase sem ou ronca Enviado via AutoForum Mobile App
  4. Meu modulo mono taramp's hd800 tem escrito crossover encima das chaves de regulagem Enviado via AutoForum Mobile App
  5. Vou ler sim...troquei os capacitores ... Mas o grave ta horrível ..ou ficam muuuito fracos ou distorcendo tipo trepidando ..ficou assim depois que o cara mexeu na regulagem Enviado via AutoForum Mobile App
  6. Um técnico eletrônico amigo meu disse que o problema são os capacitores e mandou eu trocar por 2m2 poliester Enviado via AutoForum Mobile App
  7. Vou fazer esse. tem que ser um pra cada corneta? Sera que vai funcionar? http://www.jeaudio.com.br/2009/11/qual-capacitor-utilizar-em-cornetas-e.html?m=1 Enviado via AutoForum Mobile App
  8. Valor do meu capacitor é 22uf 100v e o do tweeter é T593 E206 2H2 K 250 Enviado via AutoForum Mobile App
  9. Isso funciona? http://www.jeaudio.com.br/2011/02/circuito-anti-queima-de-reparos.html?m=1 Enviado via AutoForum Mobile App
  10. Vou tentar tirar uma foto melhor mas parece que é +105C° O cara reduziu ao maximo os graves pq ele disse q passou pras cornetas e queimou. Enviado via AutoForum Mobile App
  11. Mais uma pergunta ? Essas peças que me indicaram são boas? Enviado via AutoForum Mobile App
  12. Tenho 60amp Bateria Heliar Enviado via AutoForum Mobile App
  13. Amigo dione2005 você entende de instalação? Se entender, posso tentar desenhar como foi feita a ligação dos fios pra você dar uma conferida? Enviado via AutoForum Mobile App
  14. Os capacitores de um amigo são bem maiores que os meus .. Esse meu aqui é o correto ? Aguenta? Enviado via AutoForum Mobile App
  15. Não sei se são os corretos, mas as cornetas e tweeter estão com os capacitores que comprei por indicação do cara da loja onde comprei as peças. Enviado via AutoForum Mobile App
  16. Obs.: O cara da instaladora depois de trocar os reparos das cornetas mexeu na regulagem do som e pois os graves em -6 sendo esse o minimo possível ..e disse que dessa vez não queimara porém o som ficou super sem graça. Enviado via AutoForum Mobile App
  17. Frank.Faria93
    Problema Cornetas (Leigo)
    Boa tarde amigos, não sei se estou postando no lugar certo, caso não esteja peço desculpas. Amigos o meu problema é o seguinte, comprei um sonzinho pro meu carro coisa pequena nada de competir ou algo parecido até pq sou muito leigo e meio quebrado no momento, enfim, fui em uma loja especializada em venda desse tipo de equipamento e comprei o que o vendedor me orientou: 1x Taramp's TS-400x4 (cornetas) 1x Taramp's HD 800 (Auto-falantes) 2x Bomber Up Grade 350W 4x Cornetas Bomber 90W 2x Tweeter Bomber 80W Levei o carro em um instaladora recomendada pela loja, o som ficou espetacular, o problema que em menos de uma semana queimou as 4 cornetas, fui na instaladora o cara disse q isso é "normal" acontecer, fui na loja em que comprei as peças e eles disseram q o problema foi que o cara q instalou não regulou, voltei na instaladora e o dono disse q o problema foi eu ter tocado com a mala fechada . No final das contas tive que pagar pelos reparos das cornetas. Problema que agora to com medo de ligar o som e queimar novamente, o volume do meu player da Pioneer vai até 62 quando ouço muito alto ouço no 50 normalmente no 30, agora com medo ouço só no 20. Alguém poderia me dar uma luz sobre o que aconteceu ? Desde já agradeço Enviado via AutoForum Mobile App
