higorgbc
62 -
Tudo que higorgbc postou
Rodrigo tinha dito acima que foi 1,5mm no sub, mas troquei botei um de 4mm no sub e um de 5MM!!! no das portas, sei lá não quis correr nenhum risco! kkk Em breve fotos do projeto finalizado!
Obrigado, falta alguns detalhes ainda... Quando ficar tudo pronto, posto videos também!
FOTOS DE COMO FICOU O PORTA-MALAS:
Só instalei o sub e o módulo até agora, cara não tem muita diferença não, pois escolhi algo a mais do que precisava, ou seja, não criando zimbre, ta tudo certo.... só escolher uma marca boa... Shock ou Technoise.. Para o sub um de 1,5mm e para Alto-falantes os originais, dizem que dá conta, mas para ligar no crossover, vou usar 1,5mm tbm Bateria não vou precisar substituir, pois não vou usar tanto com o carro desligado...
Acho uma atitude muito legal da sua parte, comprei os cabos pelo preço, pois o "desconto" sairia legal, mas sinceramente, não senti aquela segurança que esperava, pois escolhi só os "TOP's" da marca...
Boa ideia, mas achoque deve ser muito fino, nao? Comprei numa loja aqui da cidade, mas o atendimento foi fraco, acho que um vendedor quis me dar um desconto a mais no orçamento e no dia que fui fazer a compra fui atendido por outro vendedor, ele me deu preço diferente, pois perderam meu orçamento... Bom não compro mais lá kkkk O "preju" foi de alguns reais, mas sabes como é, faz a diferença, nos detalhes... Porta fusivel - +ou- 15,00 Cabo - +ou- 22,00 RCA - +ou- 60,00
Galera, fui mexer no carro sábado, já comecei a passar os cabos, mas surgiu um imprevisto e tive que parar... Fiquei com uma duvida, por onde passo os cabos para dentro do carro (alimentação, da bateria pro modúlo, 21mm)?? Alguma ideia?? Obs: Que não precise furar nada... Lembrando que é um Stilo
Obs: As fotos estão ruins, pois Copa do Mundo, Espanha X Holanda... não preciso continuar né! kkk Se quiserem tirar alguma dúvida sobre alguns dos itens, é só falar que tiro uma foto com maior detalhe!
Technoise- Alimentação 21mm Pro Competition 2 RCA Tz-12 (800) (5m)
Chegou o Amplificador e comprei os cabos!! Em breve fotos... Amanhã é o dia de instalar o som (sem a caixa, vou fazer ainda)
http://www.youtube.com/watch?v=ifY9aO2Jerg Qualidade do video não é boa, mas ajuda...
Anotado! o topico do meu set, vou postar as fotos lá, ao decorrer da instalação e tals... se quiserEM acompanhar http://autoforum.com.br/topic/198515-finalizando-projeto/page__st__50__gopid__3453549#entry3453549 valeu mesmo!
Show!! Valeu, vou fazer um orçamento mais detalhado agora, mas ACHO que vou de Technoise (pois a loja é aqui e o cabo RCA é o mais barato) Ah, aproveitar e agradecer a galera pela força, pois era uma coisa que eu estava muito em dúvida e não achei nada sobre!!
Então, Technoise é o mais fácil para mim comprar, tem uma loja que vende num preço bacana aqui perto, os Shoks são mais complicados... Sabes me dizer o que vou precisar de acessórios e cabos no sistema? Player, Kit 2 vias, sub e modulo (porta malas) é num Stilo
To achando isso tbm, pois no filamento o Shok tem o dobro
Ah, é um Audiophonic 800.4 Especificações: Número de canais: 4 Canais Potência RMS @4 Ohm 4x100 Watts Potência RMS @2 Ohm 4x200 Watts Bridge Mode Power @ 4 Ohm 2x395 Watts (Mono) Resposta de frequência 10Hz ~ 60kHz Relação sinal/ruído > 90 dB (+A) THD @ 4Ohms <0.03 % Sens. Entrada (Low Level) 200mV ~ 5V Estereo Separation >(+A) 87dB Alimentação + 12V (10,5 ~15V) Fusíveis 40A x2 ]
Ou seja, aqueles 5% afetam pouca coisa.
Não sei nada inglês, mas pelo que entendi, um cabo(cobre) passa mais corrente que o outro(misturado), correto?
vou usar 21mm
Show, pelo que achei suportam até 1000V acho que é o suficiente né? kkkkk Agora sobre esses Speaker?? Seria os engates e os terminais?? Se for, só achei da Technoise... Da Shok achei a caixa de fusivel apenas. Se a qualidade é a mesma, vou do mais barato (nos cabos de alimentação e RCA) correto?
Estava fazendo o calculo e a Technoise, a meu ver, da um show na Shok em acessórios, terminal, engate rápido.... O preço dos cabos de alimentação são os mesmos e o RCA a Shok é 30,00 mais cara, só que parece que o cabo da Shok é mais bem feito do que o da Tech. (isso vendo tudo da internet, fotos, videos)
Vou calcular a diferença no meu set, podem me dizer o que preciso "exatamente". Player Kit duas vias Módulo (porta malas) Sub Se der detalhe os acessórios, pois ai calculo tudo junto. Obrigado! Acredito que vou precisar de 5 metros de cabo de alimentação, 2 RCA, porta fusivel, engates para o modulo e outro pro sub(engate rápido).
São equivalentes
