victormanganaro
21 -
Tudo que victormanganaro postou
Subwoofer Bravox - Premium Plus P12D4 - conserto.
' victormanganaro' postou um tópico no fórum em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Boa tarde! Gostaria de saber se aqui no fórum há alguem que trabalhe com conserto de subwoofers.. Ou que compre subwoofers danificados.. Tenho um Bravox premium 220wRms 12' D4, e nao está mais batendo, ele até tenta bater, mas nao sei o que ocorreu, provavelmente uma das bobinas queimou.. E gostaria de me "livrar" dele, seja consertando e depois vendendo ou vendendo pra alguem que interesse, ja que estou mudando totalmente meu set. Obrigado!! -
Bomber UPgrade e subgrave
' victormanganaro' respondeu tópico de ' diegog174' em [GERAL] do som automotivo
Os que estou é desse modelo, provavel que seja o modelo 2014, mas está o link p confirmação.. http://www.connectparts.com.br/arquivos/ids/483928-1000-1000/Subwoofer-Bomber-12-Upgrade--350w-Rms-4-Ohms-Simples-Falante-Connect-Parts-1-.jpg?v=635164903482170000 Nao entendi muito bem.. Pra tocar UM upgrade como eu gostaria sao 50L brutos + DOIS(2) dutos de 3"x30cm??. Ou seja, no meu projeto que contém 2 upgrade's, eu irei ter 100L brutos + 4 dutos de 3"x30cm? Abraços.. -
Em quais tipos de musica amigao?? -
Pessoal, to com 2 pigreidi de 12, agora to em duvida na caixa.. dutada mesmo? selada? Eu nao manjo muito de frequencias, então, nao sei tambem se vou conseguir mostrar o que quero! Gostaria de que batessem muito bem, descendo bem tambem, claro! Mas queria que tremesse tudo que tiver dos lados, rs.. Claro que eu tambem quero uma boa qualidade pra dentro, pra ouvir um som de boa, ja q tenho um kit 2 vias com um bom palco sonoro. Só queria a opiniao de vocês para definir a litragem das caixas, medidas e tamanho dos dutos.. Ah! Posso fazer duas caixas separadas? Pra facilitar a retirada em uma eventual viagem! Enfim, uma dutada de 100l (ou duas de 50l) com 2 dutos de 4' (18cm cada), seria bom? E selada? Somente seria selada ou dutada!! E no amp estou com o sd800.4EVO. Abs -
É, tenho 2 SD e nao tenho do que reclamar, fora que o consumo é baixo, isso ja adiantaria meu lado!! Aproveitando Leo, se eu inicialmente nao utilizar uma bridge dele por enquanto, tem algum problema ou os canais não utilizados ficam automaticamente "nulo"? Apesar que posso ligar meu estereo utilizando esses 2 canais.. ô dúvida! Abraços. -
Po cara, nós todos agradeceríamos, principalmente eu, hehe.. Eu encontrei um no ML de um vendedor confiável c frete grátis por R$389,00, mas ainda estou em duvida nele e no banda, ta fod****!! Abçs -
JBL está descartado pelo preço, orçamento ta no limite.. Você sabe me dizer se os Upgrade's guentam 500wRms Gledson?? E ja abusando, tambem entre o banda ice x sd800evo, conhece algum dos 2? Abraçao!! -
Seria o sd800.4evo?? Ligaria 1 pigreidi (s4) em cada bridge a 4Ohms? E agora?? Banda Ice por R$364 ou o sd800evo na msm faixa(r$)? hahaha! Meu deus... me ajudem!!!!!! hahaha Eu procurei e nao achei alguem relatando se os pigreidi guentam 500wRms, no manual diz que a potencia maxima é de 700wRms, mas nao sei se essa seria a resposta.. Abs -
Comprei um pro meu pai também, ficou show de bola, mas pra ele foi esse cs60b, palco sonoro ficou bacana.. Claro q há melhores ainda, mas enfim, compra os diamond que não vai se arrepender hehe. Abraçao!! Enviado via AutoForum Mobile App
Po cara, parece ser bom mesmo.. Porém achei o banda ice na connect por R$364,00 c/ frete gratis.. Dedo ta coçando rs -
Pensei nesse módulo Banda: Banda Amplificador MONO ICE 800 Digital 1x800WRMS 2 Ohms Será que ele daria conta dos pigreidi? Lembrando que to visando mais os digitais por questao de bateria, etc.. Abs -
tenho um kit 2 vias da bravox, cs60D, toca muito, tanto no medio/agudo, quantos nos graves.. Sinceramente nunca vi um falante de 6" bater TANTO como esses da versão Diamond.. O preço é mais salgado, mas vale a pena! E os que tenho tão sendo empurrados por um 250.2. Abs.
Hum.. Entao se o pigreidi S4 tocar a 2ohms, vai tocar com o dobro de potencia?? A potencia maxima dele é de 700rms, de acordo com o manual. Você saberia me dizer ou indicar um modulo mono pra ele, ja pensando futuramente, quando eu colocar mais um..? É, pra tocar em 2ohms, tem que ser 2 S4, ligados em paralelo, aí casa certinho a impedância final, se for 2 D4, o modulo tem que ser 1Ohm, se nao me engano.. -
Vi que esse meu SD da 250wRMs em Bridge 4Ohms, assim nao ta casando o bridge pq o meu é D4.. e realmente deve estar tocando em 2Ohms no Bridge, e o que acontece nesse caso, vc sabe me dizer? Nao está tocando tudo q pode tocar, correto? É, eu li bastante, só que são muitos detalhes, ainda me confundo em algumas coisas rs.. Se meu sub fosse S4 estaria tocando bem melhor.. Lucas, enfim, esse meu set atual irei trocar por Upgrade(s).. Os Upgrades somente sao em 4Ohms, tanto S4 quanto D4.. Pra casar com um modulo 2Ohms, mono, seria mais adequado eu pegar inicialmente 1 D4 ou S4? Pois mais p frente vou colocar mais 1, e tocando junto os 2 queria utilizar o mesmo modulo q irei comprar agora.. Entendeu? Abs -
Entendi Viepper, irei verificar essas coisas, vou medir a caixa tambem.. Mas mesmo dois de 12' futuramente nao iria bater MUITO se eu apenas quiser escutar o som de boa (volume baixo)? Essa é minha preocupação.. E na questão de tocar com o dobro da potencia, vc saberia me explicar mais ou menos o que seria? Se eu pegar um bobina simples, 4Ohms, como faria a ligação em um modulo mono 2Ohms ? E a ultima questão.. Nesse mesmo parametro, indica algum modulo? Tem tambem o TA800, tb nao conheço ambos.. Abraços! -
Depois de passar 2 dias lendo o topico inteiro, aqui estou, ufa! hahaha. Bom.. Li todas as paginas, aprendi um pouco sobre som, siglas, etc.. Eu tenho ja um 'projetinho' montado, bem tranquilo e simples, porem que até me agrada muito internamente (somente).. Segue: - 1 subwoofer Bravox plus bobina dupla 4+4 12' 220w Rms; - 1 SD 250.2 pro sub. (nao sei como está ligado, na época eu não manjava muito de ligações, etc); - 1 kit 2 vias Bravox cs60D na dianteira; - E + 1 SD 250.2 somente pra esse kit 2 vias; Quando exijo muito dele, ele da uns POC POC POC, e o SD deve clipar, com certeza a caixa nao esta adequada a meu gosto, nao tenho ctz tambem se está ligado em bridge, enfim, quero trocar o set, mas trocar direito, nao fazer de qualquer jeito.. Inclusive vou vender o sub e um dos modulos, se alguem tiver interesse, só mandar MP! O sub esta numa caixinha dutada, porém, nao sei o tamanho do duto, nem a litragem da caixa. Até pq eu chegava na loja, pedia pra instalar e pronto, sabia de nada, inocente de tudo!! rs Eu andei lendo e pesquisando bastante sobre esse upgrade, inicialmente iria pegar o de 12', mas to com umas duvidas.. Primeiramente vou comprar apenas 1 sub, mas ja na intenção de duplica-los daqui não muito tempo, por isso to em mente no seguinte: - 1 upgrade 12' ou 10', eu gosto bastante de tremer tudo, se for possível disparar um alarme ÓTIMO, mas somente quando estou sozinho andando ou com amigos,e como dou carona bastante p minha mãe e qd estou so com minha namorada nao ouvimos som alto tremendo o tempo todo, por isso gostaria de saber, o de 12' ou de 10' nesse caso? SPL em certos momentos e SQPL em outros.. Lembrando que irei colocar mais 1 igual mais p frente e a situação continuará assim, regaçando no grave quando precisar, e de qualidade quando precisar.. Sei que o upgrade é um bom CxB pelo o que oferece, nao estou com expectativas de tremer a casa dos outros, mas sei que o bixinho faz barulho.. - Modulo, to pensando no Taramps HD800 em 2OHMS, nova linha da taramps, segue as especificações: 2 - Ohms: Número de Canais - 01 Potência Máxima @ 13,8 VDC - 2 OHM: 959W RMS Potência Máxima @ 13,8 VDC - 4 OHMS: 547W RMS Potência Máxima @ 13,8 VDC - 8 OHMS: 297W RMS Potência Máxima @ 12,6 VDC - 2 OHM: 800W RMS Potência Máxima @ 12,6 VDC - 4 OHMS: 456W RMS Potência Máxima @ 12,6 VDC - 8 OHMS: 248W RMS Sensibilidade de Entrada: 250mV @ (-9,78 dBm) Distorção Harmônica Total (THD): 0,3% Relação Sinal / Ruído: >95dB Fator de Amortecimento: 250 Resposta de Frequência: 10Hz a 22KHz Crossover: H.P.F (Filtro Passa Alta): 10Hz a 50Hz(-12db/8ª) Variável L.P.F (Filtro Passa Baixa): 50Hz a 22KHz(-12db/8ª) Variável Impedância de Entrada: 18K OHMS Sistema de Proteção: Curto na Saída / Tensão de Alimentação Alta/Baixa Tensão de Alimentação Mínima: 10,5VDC Tensão de Alimentação Máxima: 16VDC Consumo em Repouso: 1,10 Amp. Consumo Máximo Musical @ 12,6VDC: 38,5 Amp. Consumo Máximo em Sinal Senoidal (1KHz) @ 12,6VDC: 77 Amp. Dimensões (LxAxP): 226 X 55 X 187mm Prezei a taramps por qualidade e quero em media isso, 950/800 rms de potencia no max , lembrando que como é digital, não judiaria da minha bateria! e depois iria ligar os 2 subs em série ou paralelo, por isso a duvida de ser bobina simples ou dupla.. E irei colocar 2 triaxiais de 4' no tampao de 50wrms cada, tamanho original mesmo, tambem ligado no SD que ja tem o kit 2 vias! Tenho um palio 97.. Agora uma das duvidas grandes.. Até peço desculpa pela ignorância no assunto! Devo pegar bobina simples ou dupla? Pra inicialmente tocar com o dobro da potencia, já que o modulo da em torno de 800rms (em 2Ohms), e cada upgrade nominal da 350rms, tocando o dobro (700wRms) ficaria bacana, eu acho.. So que nao sei como o sub entenderia pra tocar o dobro, gostaria q me ajudassem nessas pequenas duvidas e também, claro, apos decidir o tamanho, definir a caixa que vou utilizar.. Obrigado e desculpe pelo longo texto, abraços!! -
[VENDO] Lâmpadas Night Breaker Unlimited. 110% mais luz.
' victormanganaro' respondeu tópico de ' Intercom Rio' em Classificados Acessórios para Carros
Gostaria de saber quais as mais brancas possíveis, que não seja nada amarela.. Qual o modelo que voce indica? Gostaria da H7, e da H3.. Me diga com valores separados por favor.. Obrigado! -
Dúvida: Qual módulo usar pro kit? CxB!
' victormanganaro' respondeu tópico de ' victormanganaro' em forums_forum_77
Se tiver alguma sugestão, pode falar digao.. Abs -
E se eu usar dois SD, 250.1 pro sub e o 250.2 pros falantes?? Ou 250.1 pro sub e o 400.4 pros falantes?? Abraços -
É, tenho lido e a maioria prefere o BBuster.. O Bbuster 2400gl também seria uma boa? Ou você acha que esse 1600gl daria conta de tocar tudo..? Em relação aos que você me falou no momento estou meio apertado $$$, isso que complicaria.. Valeu, abraços! -
' victormanganaro' postou um tópico no fórum em forums_forum_77
Bom dia, Pessoal! Sou bem iniciante, não manjo muito de som, sei bem do básico mesmo p/ não ser enrolado, rs.. Seguinte, eu tenho o kit: -Player Sony Xplod Dsx-a50bt (2 saídas RCA); -Kit 2 vias Bravox csD 60 Diamond (dianteiro - 140w); - 4ohms -Par de 6x9' Bravox (traseiro - 250w); - 4ohms -Subwoofer Premium Plus P12X-D4 220wrms Bravox; - bobina dupla 4ohms+4ohms; - Módulo ????? Todos esses itens já foram comprados e estão comigo, o que falta é o módulo(mono/estéreo) que aguente e toque bem todos os itens, é um sonzinho básico, mas gostaria que batesse bem, não sei se vai ser possível com o que tenho hoje, mas se ficar um som agradável ja me deixa contente.. E aí vem a minha dúvida, qual a dica que vocês me dariam, tenho 2 módulos em pauta, são eles (CxB): - Módulo Amplificador Explosound Xm1600 600rms; - Módulo Amplificador B.buster 1600gl 400rms; Tem outro também que estava pesquisando, mas acabei lendo que ele não cumpre o que diz que é.. mas enfim, está na pauta também: Modulo Hurricane Ha 4.160 640w Rms, se alguém conhecer e for melhor que os outros pode ser uma boa também.. Não sei se é possível por exemplo, ligar o 6x9 direto no player e o restante no módulo p/ nao ficar pesado só p 1 módulo, gostaria da ajuda de quem sabe!! É isso aí, essa é a minha dúvida e peço um pouco de paciência porque to aprendendo ainda!! rs.. Abraços!
