victormanganaro
    21
    Sony Xplod Dsx-a50bt + Kit 2 vias Bravox Cs60d Diamond + Subwoofer Bravox P12' Premium 220w RMS + Módulo(?).
    Victor Hugo M Manganaro
    São Paulo
victormanganaro's Achievements
0
  1. Boa tarde! Gostaria de saber se aqui no fórum há alguem que trabalhe com conserto de subwoofers.. Ou que compre subwoofers danificados.. Tenho um Bravox premium 220wRms 12' D4, e nao está mais batendo, ele até tenta bater, mas nao sei o que ocorreu, provavelmente uma das bobinas queimou.. E gostaria de me "livrar" dele, seja consertando e depois vendendo ou vendendo pra alguem que interesse, ja que estou mudando totalmente meu set. Obrigado!!
  2. Os que estou é desse modelo, provavel que seja o modelo 2014, mas está o link p confirmação.. http://www.connectparts.com.br/arquivos/ids/483928-1000-1000/Subwoofer-Bomber-12-Upgrade--350w-Rms-4-Ohms-Simples-Falante-Connect-Parts-1-.jpg?v=635164903482170000 Nao entendi muito bem.. Pra tocar UM upgrade como eu gostaria sao 50L brutos + DOIS(2) dutos de 3"x30cm??. Ou seja, no meu projeto que contém 2 upgrade's, eu irei ter 100L brutos + 4 dutos de 3"x30cm? Abraços..
  3. Em quais tipos de musica amigao??
  4. Pessoal, to com 2 pigreidi de 12, agora to em duvida na caixa.. dutada mesmo? selada? Eu nao manjo muito de frequencias, então, nao sei tambem se vou conseguir mostrar o que quero! Gostaria de que batessem muito bem, descendo bem tambem, claro! Mas queria que tremesse tudo que tiver dos lados, rs.. Claro que eu tambem quero uma boa qualidade pra dentro, pra ouvir um som de boa, ja q tenho um kit 2 vias com um bom palco sonoro. Só queria a opiniao de vocês para definir a litragem das caixas, medidas e tamanho dos dutos.. Ah! Posso fazer duas caixas separadas? Pra facilitar a retirada em uma eventual viagem! Enfim, uma dutada de 100l (ou duas de 50l) com 2 dutos de 4' (18cm cada), seria bom? E selada? Somente seria selada ou dutada!! E no amp estou com o sd800.4EVO. Abs
  5. É, tenho 2 SD e nao tenho do que reclamar, fora que o consumo é baixo, isso ja adiantaria meu lado!! Aproveitando Leo, se eu inicialmente nao utilizar uma bridge dele por enquanto, tem algum problema ou os canais não utilizados ficam automaticamente "nulo"? Apesar que posso ligar meu estereo utilizando esses 2 canais.. ô dúvida! Abraços.
  6. Po cara, nós todos agradeceríamos, principalmente eu, hehe.. Eu encontrei um no ML de um vendedor confiável c frete grátis por R$389,00, mas ainda estou em duvida nele e no banda, ta fod****!! Abçs
  7. JBL está descartado pelo preço, orçamento ta no limite.. Você sabe me dizer se os Upgrade's guentam 500wRms Gledson?? E ja abusando, tambem entre o banda ice x sd800evo, conhece algum dos 2? Abraçao!!
  8. Seria o sd800.4evo?? Ligaria 1 pigreidi (s4) em cada bridge a 4Ohms? E agora?? Banda Ice por R$364 ou o sd800evo na msm faixa(r$)? hahaha! Meu deus... me ajudem!!!!!! hahaha Eu procurei e nao achei alguem relatando se os pigreidi guentam 500wRms, no manual diz que a potencia maxima é de 700wRms, mas nao sei se essa seria a resposta.. Abs
  9. Comprei um pro meu pai também, ficou show de bola, mas pra ele foi esse cs60b, palco sonoro ficou bacana.. Claro q há melhores ainda, mas enfim, compra os diamond que não vai se arrepender hehe. Abraçao!! Enviado via AutoForum Mobile App
  10. Po cara, parece ser bom mesmo.. Porém achei o banda ice na connect por R$364,00 c/ frete gratis.. Dedo ta coçando rs
  11. Pensei nesse módulo Banda: Banda Amplificador MONO ICE 800 Digital 1x800WRMS 2 Ohms Será que ele daria conta dos pigreidi? Lembrando que to visando mais os digitais por questao de bateria, etc.. Abs
  12. tenho um kit 2 vias da bravox, cs60D, toca muito, tanto no medio/agudo, quantos nos graves.. Sinceramente nunca vi um falante de 6" bater TANTO como esses da versão Diamond.. O preço é mais salgado, mas vale a pena! E os que tenho tão sendo empurrados por um 250.2. Abs.
  13. Hum.. Entao se o pigreidi S4 tocar a 2ohms, vai tocar com o dobro de potencia?? A potencia maxima dele é de 700rms, de acordo com o manual. Você saberia me dizer ou indicar um modulo mono pra ele, ja pensando futuramente, quando eu colocar mais um..? É, pra tocar em 2ohms, tem que ser 2 S4, ligados em paralelo, aí casa certinho a impedância final, se for 2 D4, o modulo tem que ser 1Ohm, se nao me engano..
  14. Vi que esse meu SD da 250wRMs em Bridge 4Ohms, assim nao ta casando o bridge pq o meu é D4.. e realmente deve estar tocando em 2Ohms no Bridge, e o que acontece nesse caso, vc sabe me dizer? Nao está tocando tudo q pode tocar, correto? É, eu li bastante, só que são muitos detalhes, ainda me confundo em algumas coisas rs.. Se meu sub fosse S4 estaria tocando bem melhor.. Lucas, enfim, esse meu set atual irei trocar por Upgrade(s).. Os Upgrades somente sao em 4Ohms, tanto S4 quanto D4.. Pra casar com um modulo 2Ohms, mono, seria mais adequado eu pegar inicialmente 1 D4 ou S4? Pois mais p frente vou colocar mais 1, e tocando junto os 2 queria utilizar o mesmo modulo q irei comprar agora.. Entendeu? Abs
  15. Entendi Viepper, irei verificar essas coisas, vou medir a caixa tambem.. Mas mesmo dois de 12' futuramente nao iria bater MUITO se eu apenas quiser escutar o som de boa (volume baixo)? Essa é minha preocupação.. E na questão de tocar com o dobro da potencia, vc saberia me explicar mais ou menos o que seria? Se eu pegar um bobina simples, 4Ohms, como faria a ligação em um modulo mono 2Ohms ? E a ultima questão.. Nesse mesmo parametro, indica algum modulo? Tem tambem o TA800, tb nao conheço ambos.. Abraços!
