10 -
Tudo que Felipe XZ postou
Ajuda com caixa para 3 pioneer TS W310 Golf GTi
' Felipe XZ' respondeu tópico de ' Felipe XZ' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Blz vo procurar uns tuto aki e tentar mexer nele Quem ai souber usar e quiser me dar uma forcinha hehe Depois que eu descobrir como passar a fiação pelo painel até lá atrás, eu posto um passo a passo aki !- 13 respostas
- Pioneer
- grave interno
- (e 8 mais)
Então a sintonia vai ser lá pelos 35hz e as medidas que eu consigo no porta malas são 50cm de profundidade (essa nao pode ser alterada, pois menos que 50 nao vai caber os 3 subs, e mais do que isso vai bater no banco) 90cm de largura (também nao pode ser alterada, se nao, nao cabe os subs, ou entao nao entra no porta malas) 50cm de altura ( essa sim pode ser alterada pra mais ou pra menos, pode subir até bater no teto acho que é isso ;D- 13 respostas
- Pioneer
- grave interno
- (e 8 mais)
Vlw Rodrigo ! vou pegar então o 2K5 2 ohms Quanto ás travas vou instalar tudo primeiro sem elas, se for realmente necessário ai eu faço um esquema posteriormente ! Será que é msm uma litragem muito alta pros 3 310 ? Vou tocar praticamente 1 vez por ano com porta malas aberto kkkkkkk vai ser um som só pra tocar fechado msm Se precisar eu posso diminuir a altura dela pra 44cm, ai descontando os subs e os dutos vai ficar com 150L o que acha ? Semana passada eu tinha levado o carro em uma loja aqui, e perguntei pro cara quanto que ficava para passar toda a fiação, ele olhou pro carro, pensou um pouco e falou 150 Agora pouco fui ver como passar os fios, é um trampo lascado no Golf, mas não vale 150 nao sé loko, só nao descobri como passar o cabo positivo lá do motor pra levar atrás rsrsrs- 13 respostas
- Pioneer
- grave interno
- (e 8 mais)
Galera, ontem fui ver o MDF pra comprar, o de 18mm ta 135 dilmas a chapa, acho que da conta o de 18mm até pq era o que eu usava na minha caixa anterior com 2 tornados. Agora to em dúvida no que utilizar para fazer as travas internas, alguém ai ajuda pff ??? Fiz essa imagem aki Como da pra ver, vai ficar um belo dum caixote kkkkk e sem as travas vai parecer uma gelatina tudo isso Então se alguém souber de alguma coisa, sei la usar tipo um caibros de 5cm por 5cm, ajuda aii :D Como o amigo ViniMishima deu a dica de nao misturar bob simples com dupla, decidi pegar + 2 W310 D4 pra ficar os 3 iguais, e como na imagem que postei Vão ficar em 2.67 ohms os 3 ligados Posso ligar em um 2K5 2 ohms normal ?? ou tem que ser na versão de 1 ohms ?? Assim que eu comprar o MDF e decidir as travas começo a montagem e vou postando as fotos pra galera- 13 respostas
- Pioneer
- grave interno
- (e 8 mais)
Blz vlw pela dica, vou dar uma pesquisada nos preços por aqui, provavelmente vou gastar de 700 a 800 dilmas no 3k3- 13 respostas
- Pioneer
- grave interno
- (e 8 mais)
Pow cara vlw memo hehe, me falaram que o 1K6 não entrega toda potência msm.. Então vou pegar todos D4 mesmo e fazer uns corre pra tentar pegar o 3K3 EQ 1 ohm Espero que fique um som bacana no golf com essa caixa que pretendo fazer Assim que eu comprar a chapa de mdf posto fotos/videos da montagem da caixa- 13 respostas
- Pioneer
- grave interno
- (e 8 mais)
Ahh já percebi isso sim em alguns vídeos, será que o som fica muito ruim dessa forma ? um pouco de musicalidade provavelmente vou perder assim, mas creio que de uma forma geral no grave nao será muito perceptível a diferença. Se realmente for necessário procuro meter +1 D4, ou tirar esse S4 Ai no caso os 3 D4 em paralelo ficaria em 2.67Ω Posso ligar normal em um 1K6 ou em um 3K3 ?- 13 respostas
- Pioneer
- grave interno
- (e 8 mais)
Como assim fora de fase ? Já estou com 1 D4 aqui a um tempinho, então não da mais pra mim trocar A questão do modulo pensei no 3K3 EQ tbm, tocando eles em 8 ohms, agora me confundi com esse negocio de fora de fase...- 13 respostas
- Pioneer
- grave interno
- (e 8 mais)
Vlw Rodrigorlc + ajudas ainda são bem vindas galera- 13 respostas
- Pioneer
- grave interno
- (e 8 mais)
' Felipe XZ' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Fala galera, eu acompanho o forum a um bom tempo, e já tirei várias dúvidas, mas essa é a primeira postagem que faço aqui, então vamos lá. Não sei se alguem aqui já viu meus vídeos no youtube, não sei se posso passar meu canal... eu tinha um Santana com 2 15SW3A (tornado) que faziam um estrago legal tocando fechado rsrsrs recentemente acabei vendendo o carro e o som foi junto, peguei um Golf mk4 gti e estou agoniado pra meter um som nele kkkkk como agora estou meio quebrado de grana, decidi montar um som com um bom custo benefício, e pretendo tirar o máximo dele (com a ajuda de vocês =D). Optei por montar 3 w310, já peguei um, falta o resto do som rsrsrs Tenho 2 dúvidas, quanto ao modulo e a caixa.... Seguinte, consigo tirar do porta malas uma caixa com até 200L brutos, calculei uma com 90cm de largura 45cm de profundidade e 54cm de altura, o que me vai render 180L; descontando os 3 subs, os dutos e algumas travas que vou colocar dentro para travar as paredes, será algo próximo dos 170L (56L pra cada). A caixa será com os subs virados para cima, fiz um esqueminha +- de como vai ficar a parte de cima : Bom fiz algumas simulações no WinISD mas como sou meio noob com esse programa ñ sei se coloquei corretamente os parâmetros dos subs, algumas imagens da simulação : Gostaria de saber se é um bom resultado (se os parâmetros estiverem corretos) e o que preciso alterar, levando em consideração que não irei tocar com o carro aberto, e quero aquele grave forte pra brincar na linha de medição... Para quem ficou com dúvida nas ligações, irei usar 2 w310 D4 (bobina dupla 4+4) as bobinas ligadas em série somando 8 ohms cada sub D4 e 1 w310 S4 (bobina simples 4) ligarei os 2 D4 em paralelo assim caindo para 4 ohms, e depois novamente em paralelo com o S4 assim caindo para 2 ohms para ligar ao modulo, Correto pessoal ? Quanto a dúvida do modulo, é em relação a qual usar, nos meus tornados usei TA 2.7 e um SD 2.5, ambos ao meu ver tem uma pegada mais firme, me falaram que os banda tem um grave mais bonito para ouvir nos 310, estou com dúvida em relação aos banda ou stetsom (posso usar TA ou SD sem problemas, até pq os meus nunca deram problemas) só que quero aquele grave prolongado e macio que dizem ser obtidos usando banda ou stetsom, sei que esse tipo de pergunta sempre causa 'polemica' aqui, mas pfvr neh.. kkkkk quem já ouviu eles tocarem pode recomendar aii pf Acho que por enquanto é isso galera, quando terminar de comprar os equipamentos posto fotos da montagem, Vlw- 13 respostas
- Pioneer
- grave interno
- (e 8 mais)
