LucasMotta
    7
Tudo que LucasMotta postou
  1. Blz velho, obrigado pela ajuda. vou instalar tudo e ver o que vai dar. vlw
  2. Sim, obrigado! mas optei por 2 para poder tocar legal o sub, já que aguenta quase o dobro da potência, e o consumo do digital ser menor. Já em relação a saída SUB do player, preciso ligar com o cabo Y realmente? ou posso ligar em apenas um canal do amplificador SD1000.d?
  3. Olá pessoal, to precisando de uma ajuda pra ligar meu player aos módulos, fiz uma imagem pra representar a forma como pensei, se puderem dizer se está ok. Meu player tem apenas uma saída RCA (R+L) que ligaria com 2 cabos y nas duas entradas do BB1600gl. E a saída pra Sub que é Mono, ou seja, só tem um conector, ligar com outro cabo y na entrada (R+L) do SD1000.d (não tenho certeza se isso é certo, ou se poderia ligar apenas em uma entrada do módulo sem o Y) Dá um help ai.
  4. Liguei para a empresa atrás de projetos para fabricar uma caixa para meu dd515 e me mandaram essa imagem. Alguma dica sobre as mesmas?
  5. Será que esse projeto de peguei do site da DD americana ficaria com para o caso do meu sub? tem a litragem de 77 litros sem o duto se não me engano, e as medidas do duto são 38x7cm com comprimento de 52cm (arredondando). http://www.ddaudio.c...ompact_size.pdf E só uma observação sobre os produtos DD Brasil, a qualidade verei em breve, mas na questão de disponibilidade de informações sobre produtos e assistência deixa muito a desejar.
  6. Valeu pelas dicas cara, entendi o que você quis dizer na questão da frequencia, vou tentar ficar num meio termo mesmo, o problema é como simular isso, pois a DD não divulga os parametros do sub, e não conheço como simular caixa sem esses parametros. Na teoria usando os 200cm^2 de área que colocou, não poderia usar o mesmo comprimento do duto de 180cm^2?
  7. Salve galera, to precisando de uma ajuda aí pra quem tem experiencia no assunto DD. Comprei pra montar meu primeiro som em um celta 2012 uma unidade do sub DD515 D4 (550 Wrms), vai ser ligado em SD1000.1d @ 2ohms. Isso se destina a som interno, vai acompanhar mais um par de 6x9 jbl gto e mais coaxial. Mas to com muitas dúvidas a respeito de que caixa fazer, não quero ficar na mão de (E)staladores e pretendo eu mesmo fazer a caixa, porem como todos já sabem não existe parâmetros para sub DD onde se basear. Na tabela de recomendação de caixa para o modelo há 2 opções de volume que são: 75L com duto de 6'' por 30mm - sintonia a 45Hz. 100L com duto de 6'' por 45mm - sintonia a 35 Hz. Qual seria a melhor opção de volume de caixa? gostaria de um subgrave legal, para tocar um hip hop, mas que toque um grave e não fique embolado num sertanejo da vida, eu com o pouco conhecimento que tenho optaria pela de 75L e sintonia de 45Hz, mas quero opiniões. E também sobre o duto, na recomendação pede um de 6'', mas nunca vi duto desse diâmetro, como faz com isso? Seria indicada uma caixa com duto retangular? como calculo esse duto? somente faço a equivalencia de volume? Vlw
