vinivicious
29 -
Tudo que vinivicious postou
Saqueeei Jones! O problema é que eu não vou instalar, não sei comprar fiação... Tava vendo esses kits mesmo pq aí não tem erro, só não sei se vale a pena pelo preço. Tem um que custa uns R$200 da Shok Classic que vem com 2 RCA Reference, o PR_nor vende. Vem tudo isso: 5,20 metros de cabo 4 AWG / 21,1 mm² vermelho 0,95 metros de cabo 4 AWG / 21,1 mm² preto 5,20 metros de cabo remote azul 9,20 metros de cabo speaker 16 AWG 1 cabo RCA Reference 5M 1 porta fusivel Mini ANL com fusível 100A 1 terminal olhal com acabamento azul (conectado ao cabo) 1 terminal olhal com acabamento preto (conectado ao cabo) 1 terminal olhal com acabamento preto 2 conectores 18-22 awg 1 conector espada 18-22 awg 5 conectores 14-16 awg quick disconnect 4 conectores 14-16 awg espada (2 azul e 2 preto) 1 passa-fio 4AWG 10 abraçadeiras de nylon Acho muita coiosa, será que vou precisar de tudo isso sendo que fazer instalação por fora? Inclusive estou procurando bons instaladores em Campinas, alguem conhece algum na região?
Valeu pela dica Jones!! Tbm não to botando muita fé nesses cabos aí... Vc sabe ao certo o modelo desses cabos com um bom cxb? Sabe quantos metros eu vou precisar ma ou meno?
Comprei ontem com o Cady, o Kit GM Alpha e o Sub 8" da GM!!! To bem ansioso pra saber o resultado tbm Agora só estão faltando os cabos, to pensando nesse da sound storm mesmo que o instalador ofereceu. http://www.wolloko.com.br/p/kit+de+instalacao+para+amplificadores+sound+storm+swk4
Acho que dessa vez decidi meu set: Ampli Blaupunkt EMA 455 Sub German Maestro 8" 8010 HE 120wrms Kit German Maestro Alpha Caixa Dutada 24L Cabos Sound Storm SWK4 Vou comprar amanhã o kit e o sub, os cabos e a caixa dutada vou comprar com o instalador.
Som de qualidade - Honda Fit - Sugestões
' vinivicious' respondeu tópico de ' itallorodrigues' em forums_forum_77
O user cady vende German Maestro novos, o sub acho que tá uns R$189. Dá um toque lá nele. -
Se liga nas especificações do German Maestro: Ele desce até 24hz em caixa dutada... Technical Data: Diamater: 20 cm Power Handling: 120 W RMS / 260 W Max. Frequency Response: 24 Hz Impedance: 4 Ω Sensitivity: 90,4 dB (1W/1m) Thiele-Small-Parameter (TSP): Fs 38 Hz Re 3,4 Ω Res 36,25 Ω Qms 3,63 Qes 0,34 Qts 0,31 Vas 44 Liter Mms 28,76 gramm Cms 608 µm/N Bl 8,29 Tesla SPL 90,4 Mounting Depth 82 mm http://www.german-maestro.de/EN/sw8010he.htm To pensando em pegar esse ao invés do questo.. -
Cara da um olhada no Blaupunkt EMA 455, paguei R$265 nele pela submarino. Olha as reviews: http://autoforum.com.br/topic/190805-amplificador-blaupunkt-ema-455/page__st__50 -
Galera, alguém aqui já ouviu o sub de 8" da German Maestro 8010 HE? http://www.german-ma...EN/sw8010he.htm As especificações parecem ser muito boas: Extra small and light subwoofer "Made in Germany". Driven by a very high power neodymium magnet system. (commercial packaging only) Technical Data: Diamater: 20 cm Power Handling: 120 W RMS / 260 W Max. Frequency Response: 24 Hz Impedance: 4 Ω Sensitivity: 90,4 dB (1W/1m) Thiele-Small-Parameter (TSP): Fs 38 Hz Re 3,4 Ω Res 36,25 Ω Qms 3,63 Qes 0,34 Qts 0,31 Vas 44 Liter Mms 28,76 gramm Cms 608 µm/N Bl 8,29 Tesla SPL 90,4 Mounting Depth 82 mm CAIXAS: Ability Enclosure Recommendation Frequency Response good Sealed 10,5 Liter 87 / 50 (Hz -3dB / Hz -10dB) Vented 24 Liter very good Tube* 8 / 25 cm (Ø/L) 34 / 24 (Hz -3dB / Hz -10dB) Vented 20 Liter very good damped Vg 10,1 Liter 33 / 26 (Hz -3dB / Hz -10dB) not damped Vr 9,7 Liter wrapped with rubber foam tube* 8 / 25 cm (Ø/L) Acham que vale a pena arriscar?
Rafael, eu sei que o PR_Nor vende DAT, já o Helix ta impossível de achar... se vc conseguir da um toque ae! -
Tem um gap enorme de bons kit nessa faixa de preço, principalmente nacional... Ta na hora da Questo se mexer
Acabei de falar com o cara que ia me vender o NAR CS 3 e ele já o vendeu... =/ A não ser que tenha algum kit melhor que o LA por até R$300 vou ter que ir no kit da Lightning Audio mesmo...
Então cara, eu vasculhei o forum inteiro em busca de relatos, review, comentários de quem tem esse kit da LA mas nã achei NADA!!! Estou numa dúvida fo** e to mais inclinado em ir no kit da Lightning Audio pela comodidade e confiança já que vai ficar o mesmo preço. ------------------------------ Agora como mudei os planos pro sub será que o Lightning Audio S410 vai tocar bem no Blau? LA-S410 Especificações - Modelo: LA-S410 - Diametro Nominal: 254mm - Impedância: 4Ohms - SPL (dB M/W): 86 - Potência: 100 Watts RMS - Potência: 300 Watts MAX - Fs: 44Hz - QTS: 0.609 - VAS: 20.7L - X Max: 13mm - Diametro de montagem: 234mm - Profundidade de Montagem: 130mm - Largura geral: 271mm - Altura geral: 148mm - Volume de caixa selada: 21.2 L - Volume de caixa dutada: 42.6 L (Duto(2)-76mm x 159mm)
Como eu não vou instalar o som DIY, Hoje eu fui numa loja de instalação de som focado em projetos SQ aqui em Campinas. O dono mesmo me atendeu e foi mto atencioso. Ele me recomendou o seguinte: Kit 2 vias lightning audio 1652S - Instalados= 380 Sub Lightning Audio S410 - instalado + caixa= 380 Kit fiação SSL 21mm = 120 Ampli Blaupunkt EMA 455 - já possuo O bom de fazer td lá é a garantia dos produtos e instalação... Só estou na dúvida se pego esse NAR CS 3 e pago pra instalar e iria ficar car o mesmo valor do LA... Enviado via AutoForum Mobile App
É o CS 3 650. O que significa quando vcs falam que ele não tem pico?
Valeu pelo esclarecimento ae pessoal !!! ------------------------------------------------------------------ Bom, voltando a saga do kit 2 vias com um bom cxb, estou com as seguintes opções: NAR CS3 Kevlar - USADO - R$250 Focal Access 165 a1 - USADO - R$250 (esse vem sem o tweeter e cross, teria que comprar por fora) German Maestro Alpha - Novo - R$370 LIGHTNING AUDIO LA-1652-S - Novo - R$360 Eu realmente não queria passar dos R$300 mas to vendo que ta difícil haeuhaueh Desses todos o que mais me chama atenção é o NAR CS 3 de Kevlar, até pelo preço. Sugestões?
Seguindo o tópico! Tbm tenho um Fit 2007 e to montando um set sq de entrada.. Esse lance da bateria eu não sabia... Precisa trocar mesmo se colocar um ampli de 400wrms? Itallo, aonde vc achou os Helix B62c? -
Bom, eu tbm não quero um sub ensurdecedor, só quero um grave bacana e definitivamente não estava indo no Questo pela potência...
Pensei nisso tbm, sera que é melhor eu pegar um sub com menos potência então com uma qualidade legal? Já que meu sub toca 165wrms em bridge, tava vendo esse Sub da Re Audio REX8S4 8", pois tem 175w rms... Ou algo do tipo. Isso faz sentido? ou eu posso colocar o Questo 250 10" tranqs?
Mas esse meu player acredito ser razoável... Se eu pegar um German Maestro Alpha vcs acham que vai tocar bem com esse amp da Blau? E futuramente um sub? Talvez vou ter que aumentar um pouco o budget pra pegar algo que vale a pena.
É um Pioneer DEH-2350UB
Cheguei a pesquisar um pouco esse, mas muita gente deu relatos que tem coisa melhor nessa faixa de preço. Tem algum fator negativo ele se 2ohm??
Acabei de comprar esse ampli da Blaupunkt EMA 455! Paguei no 265 dilmas na submarino ... Agora só falta o kit 2 vias pra começar a ser feliz AUEHUAHEUAh Talvez vou deixar o Sub pra depois ( se eu conseguir me segurar rsrs) Sobre o kit 2 vias eu to pesquisando sobre esse Teac FS-60 mas ele tem 80wrms sera que o amp empurra td isso? Nas especificações do amp diz ter 4 canais que tocam a 55wrms já o Teac tem 80wrms. Class-A/B Amplifier, bridgeable 4 x 55 Watts / 2 x 165 Watts RMS @ 4 Ohms 4 x 110 Watts / 2 x 320 Watts Max.Power @ 4 Ohms Variable low pass (50–250Hz) Fixed X-over for high pass and flat frequencies 3-step bass boost (0 / 6 / 12 dB) Standard connectors incl. high-level input Se eu pegar esse kit da teac de 80 wrms ele vai passar fome com esse ampli da Blau?
AUHEUAHEHA, Po Paraguai não rola né cara Tentei procurar relatos desse Soundstream e esse Precision Power mas não encontrei muita coisa útil. Será que não tem nenhum kit bom pra um SQ de entrada até R$300? Ta difícil... =(
Cogumelo, no site da Blaupunkt americano diz que é Classe A/B. ( Pra ser sincero nem sei o que isso significa rsrs ) Segue a fonte: http://www.blaupunkt.com/us/nc/products/in-vehicle-entertainment/amplifiers/products/single/4186/ Mesmo assim continua sendo um bom investimento?
Galera sobre o kit 2 vias, to pensando num MTX RTS 602 60wrms por R$220. POTENCIA RMS : 60 WATTS CADA FALANTE DIAMETRO: 16CM - 6¨ TWEETER: CÚPULA DE SEDA 19MM SENSIBILIDADE: 93,0 dB/2,83V/1M IMPEDANCIA: 4 OHMS FREQUENCIA DE RESPOSTA: 48 Hz - 25000 Hz PROFUNDIDADE: 57MM http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-540831069-kit-2-vias-mtx-6-rts-602-6-polegada-60-wrms-cada-falante-_JM O que acham desse modelo do MTX?
