NATALIA CAMPANA
    19
Tudo que NATALIA CAMPANA postou
  1. Por favor me envie.... Portovelho.vale@gmail.com Ou coloca aqui pra baixar.... Bom ai sim vai da rock....4 sub s4 em paralelo em cada saida....mas ca pra nois....esses 3000rwms eh em condicoes de 14 volts certo ? Geralmente nosso carros normais nao passam de 13 volts....acho dificil manter 14volts o tempo todo....so com o carro ligado eu acho...meu carro eh um corsa hatch 2007.... Talvez melhor botar so 6.....mas nao acho esse paine d2 que dizem jurar existir...,. Manda video e fotos do som desse seu cliente....
  2. O modulo que tenho so tem 1 saida... Nao achei o paine com bob d2 Nem no site da pioneer tem, la so tem s4 e d4
  3. Se explique melhor seu dad kkkk Como ligar 8 paine 310 no dad3.2 ? Ele aguenta ? Me corrigam se eu estiver errado....se existe paine 310 d2....entao eu ligo as 12 bobinas de 2ohm em serie somando 24ohm e divido pelo numero de bobinas ( 12 )... 24/12 igual a 2 Entao o dad 3.2 toca dentro do padrao as 6 panelas....mandando 2400 para as panelas.... Ainda acho desperdicio so 2400w mas nao da pra perder a mala....ja acho que a caixa pra 6 vai ser gigante e terei que me virar nos 30 pra caber tirando no maximo o encosto do banco de traz.....pois tenho filha que ainda anda no banco de traz na cadeirinha....
  4. Gostei dessa caixa: Porem tambem tem essa nesse formato: Bom ai teria que arrumar um jeito de as 2 ti mais os 2 woofer de 6 ou 8 ficarem na tampa no alto quando abrir a mala assim da impressao de som mais alto pois a corneta fica na altura da cabeca..... Putz esse modulo de 2ohm eh tenso pra casar impedencia....esse pioneer so tem em bob d4 e s4 ne? Por que tipo, se tivesse d2....talvez colocaria 7 subs ou ate mesmo 8 se desse, se casase a impedancia do conjunto com o modulo.... Entao 2 dti over dessa com 2 woofer jbl/selenium de 8 150w acho que preencheria todas as frequencias.....
  5. Se eu achar alguem pra trocar trocado meu dad3000.2 num dad3000.4 ai eu troco e toco 6 paine.....pois o .2 nao casa impedancia pra tocar 6.......mais 4 paine eh pouco eu acho pro dad....
  6. Pois eh....o problema de pedir ajuda em forum, eh que aqui as pessoas sao muito perfeccionistas....nao compreendem que nem todos podem comprar equipamentos tops de linha...... O que vcs indicam ? No meu caso ? Quero gravao sinistro dentro do carro....e nao fazer feio quando abrir a mala.....4 cornetas ? Ou 2 cornetas mais 2 woofer de 8 ? Limite de 800reais pro sub ou subs.....mais 400 reais para as cornetas ou cornetas mais woofer... Valeuuu
  7. Cara olha os videos dele no youtube... Ford ka treme terra Cara ta muito loco.... E se eu colocar 1 dd3518 numa caixa bem sintonizada pra toca de mala aberta as vezes.....e claro 4 cornetas de boca pra cima.... Infelizmente som perfeito se realmente existe, custa uma fortuna....nao quero agradar quem ta escutando e sim a mim..... Eu achei bem loko esse ford ka...
  8. Galera, Andei dando uma olhada no som do ford ka treme terra.....ele combinou 6 paine com 8 cornetas....tudo de bova pra cima.......eu curti muuuuuito o som dele... Pergunta: Se eu fizer a mesma coisa , porem com 3 dd1508 ( bob simples de 02ohm ligados em serie ) para tocar com 1 dad3000.2 ...... e + 4 dti2540 oversound....tudo de boca pra cima.....cabendo tudo na mala do corsa hatch.... Imitando o perfil do som dele... Dd toca bem de mala aberta ? Dd virado pra cima ?
  9. Vc pode fazer um caixa assim: 40 x 40 x 35 (A x L x P)(medidas externas)...já descontado a espessura da madeira(18mm )..... Dad, vc quis dizer ja incluido né? Essas sao as medidas finais...o certo é "40 cm" e NAO 40 cm + 3.6 mm ).....
  10. Valeu....vou tentar fazer ela durante a semana e final de semana eu posto as fotos.....valeuuuu!
  11. Ok....so nao entendi a parte do enrolar e nem a to tamanho...como assim enrolar ? Quero uma caixa em forma retangular com 3 medidas AxLxP ( mais facil de fazer ) ... o carro eh um corsa hatch 2007.....prefiro que a caixa fique com o falante posical nomal...ima encostado no banco de traz....pelo menos pra mim acho que assim tenho uma sensacao maior de grave....
  12. Dad Teria as medidas ? Pra eu montar ela aqui ... vc fala encher ela totalmente com manta ou espuma de algodao ? E depois colocar o falante ? Mas a placa/bloco de espuma fica solta dentro? Ou Colada no fundo ? Tenho medo de a espuma esquentar e pegar fogo.....
  13. Um som ideal seri.....6 pioneer 310 no dad 3000 e no hurricane ha4.160 mais 2 woofer de 10 ou 8 150w cada mais 2 oversound dti 2540 ( melhor e mais barata que selenium d220 )....crossovers passivos nas ti....sem fonte e sem mega capacitor......2 baterias de 150ah pro dad e uma de 60ah pro hurricane.......alem da normal do.carro... Top! Vai por mim.....
  14. Eu combinaria pionner 12" 310 + tomahawk soft 6" ou 8" + oversound 2450 ti ( driver ti 75w rms ).....som pra dentro e fora......mixto....
  15. Boa tarde, Solicito por favor uma ajuda para desenvolver um projeto de caixa selada ou dutada para meu subwoofer de 12" Pyramid Imperial PW12290 600w rms. Foto dele: http://content.etilize.com/images/250/1010144392.jpg Parametros TS: http://www.qualitycaraudio.com/store/manuals/PW10290.pdf Atualmente ele esta em uma caixa selada projetada pelo Programa Winsd , porem o programa gerou uma caixa onde a borda do falante fica quase 1 cm de cada lado para fora da caixa....so depois de pronta a caixa reparei esse detalhe....o som até que toca mais ou menos...mas acredito que podera ficar ainda melhor e render muito mais grave..... Ele esta ligado em um DAD 3000w rms ( nao tenho mega capacitor e nem bateria extra ) ..... som pro dia a dia. Futuramente irei ligar em meu DAD dois DD1508 ou talvez mas menos provavel 6 pionner 310. Agradeço quem puder ajudar....obrigado.
