72 -
Tudo que Filipe Andrade postou
Ajuda com a caixa dos tornado 18" 5000
' Filipe Andrade' respondeu tópico de ' edi2005' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Já mandei por mensagem Enviado via AutoForum Mobile App -
Já criei o grupo galera se alguem quiser manda o numero ai Enviado via AutoForum Mobile App -
Rpz tem é gente de salvador nesse forum kkkkkkkk Faz um grupo ai depois galera Já vi varia situações deles abusarem do poder querer levar na tora mesmo gracas a deus nunca tive problemas Enviado via AutoForum Mobile App -
Ligar som aqui em salvador ? Rsrs tem que dar um jeitinho porque a sucom n da trégua mais sempre tem um evento ou outro. Pou galera sera que essa madeira no duto que o instalador me indicou aqui vai interferir no desempenho da caixa ? Porque acaba que ficando quatro dutos na verdade tem 1,5 cm de espessura e acompanha a profundidade do duto Ele me indicou porque achou que poderia vibrar porque o duto ficou com uma abertura de 7,5 o que vcs acham ? Enviado via AutoForum Mobile App -
Rpz e eu esqueci que tem dois box ainda com duas de trio pra carregar ai dentro . Acho que n tem mais jeito de mexer n esse carro n cabe mais nenhuma grama Os caronas sofrem mais andam de boa e ainda gosta kkkkkkk Enviado via AutoForum Mobile App -
As vezes eu paro pra pensar direito e n tem jeito som é loucura ! Kkkkk Rpz e o pior é que são três baterias Só da pra viajar 2 pessoas no fundo e as malas e o step no lugar da Outra pessoa A caixa eu forrei hoje e coloquei o outro auto falante Que fez essa caixa foi eu com o auxilio da eros e do pessoal aqui do forum que ajudou muito! Enviado via AutoForum Mobile App -
O banco ficou reto mais ainda ta original eu improvisei um alongador pra travar ele Enviado via AutoForum Mobile App -
Acabei fazendo 47cm profundidade 63 cm de altura E 94 cm de largura Os dutos dei uma mexida pra ver se ficava em 55 hz 7,5 cm de abertura e 28 de profundidade 44,3 de largura A caixa foi a conta certa da mala ainda tive que dar umas pauladas kkkk To pensando no trabalho que vai dar pra tirar pra forrar e por o outro falante esses dias kk Proximo FDS vou dar um teste legal nela Enviado via AutoForum Mobile App -
Valeu mesmo Enviado via AutoForum Mobile App -
A profundidade n quero mexer muito quero tirar só esses dois cm pra n correr o rico de bater na tampa da mala por 47 , sera que esses 2 cm que vou tirar pra compensar na altura já vai me dar problema =X Enviado via AutoForum Mobile App -
Os dutos que eles me passaram foi de 7 cm de abertura 28 cm de profundidade e 44,3 de largura sintonizado a 53 hz sera que vai ficar com pouco ataque ? Sera que em 55 n fica um som mais misto ? O que vcs acham ? Enviado via AutoForum Mobile App -
To precisando de uma força na caixa ru liguei pra eros e eles me indicaram pelo meu espaço Largura 94 descontando a madeira 88,6 Altura 62 descontando a madeira 58,4 Profundidade 49 descontando a madeira 45,4 Ficando livre sem a madeira 117,45 litros O problema é o seguinte a profundidade ta muito próxima da porta da mala que no maximo tem 52 se apertar bem ficando só três cm . Tava pensando em compensar na altura e diminuir a profundidade o que vcs acham ? To querendo por 47 de profundidade e subir pra 63 ou 64 de altura o que vcs acham? Se eu por 63 x 47 fica 114,20 litros sem a madeira 64 x 47 fica 116,12 l Enviado via AutoForum Mobile App -
É galera acabei pegando os SDS de 18 mesmo. Com o mesmo dinheiro que ia por as 2 tornado 4000 Comprei 2 SDS e ainda 1 bateria de 170 da moura tenho certeza que fiz bem mais negocio to agora com 440 a + 45 do cofre e as SDS de 18 Enviado via AutoForum Mobile App -
Então no meu caso o 4000 ficaria melhor pra ter uma folga né Enviado via AutoForum Mobile App -
E esse vulcano alguem já tem algum parecer sobre eles ? Enviado via AutoForum Mobile App -
Pou galera vou dar uma desenterrada no tópico to com uma duvida parecida , to pensando em mudar os SDS 2.7 por tornado 5000 , meu problema é o modulo que tenho um HD 5000 sera que já da pra ter um bom ganho com ele? Ou pego o tornado 4000 ? Sera que são muito diferentes ? E também a caixa meu carro da pra por até uns 120,00 pra cada sera que vai ficar só sub ? Queria um som misto pra dar sub mais também sem perder o ataque é pra tocar pagode baiano , forro e funk quero por na dutada devido ao espaço o que vcs acham ? Enviado via AutoForum Mobile App -
Projeto Paredinha 4 SDS 2.7 18" + 6 612MG + 4D05
' Filipe Andrade' respondeu tópico de ' Rafa Faria' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Então eles junto com drive ti já n deve ficar muito viável né ? Por neste caso ter que subir ate uns 1200 hz ? To nessa mesma duvida mg1600 ou mb 2.2 Enviado via AutoForum Mobile App -
manifold, ts18 de 15 ou dutada 18 ?
' Filipe Andrade' respondeu tópico de ' Filipe Andrade' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
A caixa é muito boa se encaixou bem no meu gosto que é esse ai mesmo já que sou da Bahia! Tava achando que n acompanharia os 4 drives mais vai dar certo ! Recomendo a caixa muito superior a dutada Enviado via AutoForum Mobile App -
Dúvida entre rendimento Sds 818 8ohms vs Target 3k
' Filipe Andrade' respondeu tópico de ' ferrerinha' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
. Pensava que usando a fonte abateria alguma coisa nessa conta ai :/ Enviado via AutoForum Mobile App -
Esse negocio de bateria eu n entendo porque tenho o taramps 5k e um 1200 tocando com uma bateria de gel de 100 a e uma fonte de 200a da usina e n da queda a voltagem sempre fica em 14,4 com a fonte ligada a voltagem nem sai do lugar ainda assim precisaria de mais bateria ? Enviado via AutoForum Mobile App -
Ainda n deu pra ter uma noção do rendimento dela 100% n meus vizinhos já tão querendo me expulsar da rua, rsrs Mais já deu pra perceber que ela tem um pico incrível quando o estilo musical tem esse pico a dutada nem chegada perto dela No forro mesmo , em algumas eletronicas e outros estilos também, mas em algumas músicas me pareceu que a dutada era mais musical e tocava tão bem quanto. Na minha inexperiente opinião ainda tem 4 dias só que to com essa caixa esse final de semana já devo ter uma noção melhor, isso só deu pra ouvir ainda com a mala fechada ou baixo qual a mala aberta quando tocou reggae por exemplo ficou pouca voz pra ela , ela também joga o grave mais lonje que a dutada que tinha antes. Em resumo eu gostei da caixa ficou ótimo, pra o que eu queria me atendeu bem! Enviado via AutoForum Mobile App -
Vou acrescentar ai as duas 72250 que estou esperando chegar Enviado via AutoForum Mobile App -
Meu carro tem de largura 94 e de profundidade deu pra chegar ate 50 deixando o espaço pros módulos isso porque consegui adaptar o banco fiz em um serralheiro um alongador da trava do banco e ficou muito bom porque da pra deixar o banco reto sem que ele fique solto, e n é fixo da pra travar e destravar. Amanha posto uma foto pra VC ver! só deu a caixa por isso pois o banco do pálio é muito inclinado mais ficou beleza o Wendell acabou fazendo a ts18 no AF que já tinha de 15 a SDS Enviado via AutoForum Mobile App -
É ele que ta montando , ele me aconselhou a manifold na SDS de 15 mesmo e tenho certeza de que ele vai fazer um bom trabalho , eu tava querendo muito por a de 18 e quanto mais idéias a acrescentar melhor só que n tem jeito a mala é muito pequena , mais valeu pela ajuda Enviado via AutoForum Mobile App
