Filipe Andrade
    72
    Filipe Andrade de Oliveira
    SALVADOR/BA
Filipe Andrade's Achievements
0
  1. Já mandei por mensagem Enviado via AutoForum Mobile App
  2. Já criei o grupo galera se alguem quiser manda o numero ai Enviado via AutoForum Mobile App
  3. Rpz tem é gente de salvador nesse forum kkkkkkkk Faz um grupo ai depois galera Já vi varia situações deles abusarem do poder querer levar na tora mesmo gracas a deus nunca tive problemas Enviado via AutoForum Mobile App
  4. Ligar som aqui em salvador ? Rsrs tem que dar um jeitinho porque a sucom n da trégua mais sempre tem um evento ou outro. Pou galera sera que essa madeira no duto que o instalador me indicou aqui vai interferir no desempenho da caixa ? Porque acaba que ficando quatro dutos na verdade tem 1,5 cm de espessura e acompanha a profundidade do duto Ele me indicou porque achou que poderia vibrar porque o duto ficou com uma abertura de 7,5 o que vcs acham ? Enviado via AutoForum Mobile App
  5. Rpz e eu esqueci que tem dois box ainda com duas de trio pra carregar ai dentro . Acho que n tem mais jeito de mexer n esse carro n cabe mais nenhuma grama Os caronas sofrem mais andam de boa e ainda gosta kkkkkkk Enviado via AutoForum Mobile App
  6. As vezes eu paro pra pensar direito e n tem jeito som é loucura ! Kkkkk Rpz e o pior é que são três baterias Só da pra viajar 2 pessoas no fundo e as malas e o step no lugar da Outra pessoa A caixa eu forrei hoje e coloquei o outro auto falante Que fez essa caixa foi eu com o auxilio da eros e do pessoal aqui do forum que ajudou muito! Enviado via AutoForum Mobile App
  7. O banco ficou reto mais ainda ta original eu improvisei um alongador pra travar ele Enviado via AutoForum Mobile App
  8. Acabei fazendo 47cm profundidade 63 cm de altura E 94 cm de largura Os dutos dei uma mexida pra ver se ficava em 55 hz 7,5 cm de abertura e 28 de profundidade 44,3 de largura A caixa foi a conta certa da mala ainda tive que dar umas pauladas kkkk To pensando no trabalho que vai dar pra tirar pra forrar e por o outro falante esses dias kk Proximo FDS vou dar um teste legal nela Enviado via AutoForum Mobile App
  9. Valeu mesmo Enviado via AutoForum Mobile App
  10. A profundidade n quero mexer muito quero tirar só esses dois cm pra n correr o rico de bater na tampa da mala por 47 , sera que esses 2 cm que vou tirar pra compensar na altura já vai me dar problema =X Enviado via AutoForum Mobile App
  11. Os dutos que eles me passaram foi de 7 cm de abertura 28 cm de profundidade e 44,3 de largura sintonizado a 53 hz sera que vai ficar com pouco ataque ? Sera que em 55 n fica um som mais misto ? O que vcs acham ? Enviado via AutoForum Mobile App
  12. To precisando de uma força na caixa ru liguei pra eros e eles me indicaram pelo meu espaço Largura 94 descontando a madeira 88,6 Altura 62 descontando a madeira 58,4 Profundidade 49 descontando a madeira 45,4 Ficando livre sem a madeira 117,45 litros O problema é o seguinte a profundidade ta muito próxima da porta da mala que no maximo tem 52 se apertar bem ficando só três cm . Tava pensando em compensar na altura e diminuir a profundidade o que vcs acham ? To querendo por 47 de profundidade e subir pra 63 ou 64 de altura o que vcs acham? Se eu por 63 x 47 fica 114,20 litros sem a madeira 64 x 47 fica 116,12 l Enviado via AutoForum Mobile App
  13. É galera acabei pegando os SDS de 18 mesmo. Com o mesmo dinheiro que ia por as 2 tornado 4000 Comprei 2 SDS e ainda 1 bateria de 170 da moura tenho certeza que fiz bem mais negocio to agora com 440 a + 45 do cofre e as SDS de 18 Enviado via AutoForum Mobile App
  14. Então no meu caso o 4000 ficaria melhor pra ter uma folga né Enviado via AutoForum Mobile App
  15. E esse vulcano alguem já tem algum parecer sobre eles ? Enviado via AutoForum Mobile App
