57 -
Tudo que allisonsilva92 postou
Ajuda para montar um som com CM e Morel
' allisonsilva92' respondeu tópico de ' ygo5' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Desculpe minha ignorância kk sou bem leigo neste assunto. O que é EBP? Eu tenho o manual dele aqui mas não encontrei nenhuma informação com essa sigla https://www.morelhifi.com/wp-content/uploads/2012/04/Primo-Manual-for-site.pdf -
Estou pensando no seguinte: HU Original (Central Multimídia) Eatech 4 canais c/ Bass Control Kit 2 Vias Morel Maximo 6 180wrms Subwoofer Morel Primo 104 10 300wrms Amp Re Audio Ctx 1000.4 É um set bom para SQ? Agora a dúvida que muitos sempre tem, caixa dutada ou selada? No meu set anterior fiquei com medo de colocar selada. Qual a vantagem e desvantagem de cada uma? Meu estilo musical: Rock, Sertanejo, Acústico, Eletrônica OBS: não tenho mania que parar carro abrir porta ou porta malas pra ficar ouvindo musica não.(Manias de quem tem Trio) -
Já procurei amps da Audison, os preços são exorbitantes perto de amp de outras marcas renomadas (considerando que preciso de no mínimo 90RMS@4ohms por canal e ao menos uma brigde de 300RMS). Só o preço do amp é todo o meu orçamento e mais um pouco kkkk Esse EATECH 4ch + controle consigo por 200,00, por isso de olhos fechados? não terei problemas de ruídos? -
Conversor RCA Mosconi HLA-PRO 4CH, essa marca é confiável? ou é igual os china vagal, preço bem próximo do Eatech. -
Entendi, então conversor 2ch com Y pra min não é interessante pois irei perder o STEREO, iria ficar tudo MONO (kit e sub). -
Dei uma pesquisada nesse conversor da Eatech achei estranho o seguinte. No site do fabricante diz que ele output RCA é 5v.O padrão dos amp não é 4v? Não sei porque quando copio e colo o link não abre kk mas o link trata-se de um Conversor Rca 4 Canais Audison Connection Sli4 + 2x Kit connection ft2 450 2ch por 568. Essa a Eatech achei interessante pelo controle de grave e preço bem mais acessível, só estranhei o detalhe de mencionei acima. Dele mandar 5v output RCA. Se eu usar apenas um de 2ch com Y vou perder o ajuste de FADER (Dianteira/Traseira) ou BALANCE (Direita/Esqueda)? -
Conversor mais em conta que achei foi o db link 69 lágrimas cada um, no caso vou precisar de dois deles. já que são 4ch. Mas encontrei esse kit https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-817301793-conversor-rca-4-canais-audison-connection-sli4-2-rca-5m-_JM Esses cabos que vem no kit já são bons? ou não vale 1 real. Bit ten está fora do meu orçamento, o mais barato que encontrei foi 1500 lágrimas (usado) kkk, já é metade do meu orçamento. -
Eu vi esse tópico, conversor não tem muito segredo neh, pode ser qualquer um? Qual seria o custo de um DSP que seja o suficiente? (Processador JFA DX4?) -
HU bem difícil trocar, pois trata-se de um Fiat Argo. Ela fica praticamente embutida no painel, apenas a tela fica para fora (Foto da HU). Acho que neste carro só tenho o opção de continuar com ela ou trocar por um player 1 DIN(o que não pretendo). Por isso que queria "corrigir" esse problema da melhor forma possível com equipamentos externos, sei la um amplificador com bons ajustes, processador de audio, crossover. Mas que não seja tão caro. Minha intenção é apenas ter um kit SQ de entrada legal. Nada de Hi-Fi extremo. -
Então se acha que vale a pena a economia? Pois como um outro rapaz disse. Com o preço de um amp Class AB dá pra comprar dois amp SD Class D kkkk Um SD 800.4 que já seria suficiente para tocar um kit 2 vias morel maximo + 1 sub 350~400RMS me custaria +- 400 reais só o amp. Para tocar esse mesmo kit usando um Class AB (pelos menos os modelos e marcas que conheço) custaria muito mais que o dobro. -
Os cortes dos amp SD 1200.4 parece que não em ajustes de filtros (crossover) igual os amp Class AB tem, pelo que vi tem apenas ajuste de ganho e uma chave seletora de filtro HP/Full/LP (ou seja, corte é fixo) a falta destes ajustes é determinante para meu caso por exemplo???, onde estou montando um Kit usando Central multimídia original do carro que possui apenas EQ 3 bandas e nenhum outro ajuste. -
Amplificador Class D ou AB para kit 2 vias?
' allisonsilva92' respondeu tópico de ' juraneto' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Porque esse re audio ctx 1000.4 diz entregar 1000w sendo que a soma do que entrega dá 600w o que seria essa tão Dynamic Power? -
[Novo Projeto] SQ Fiat Argo
' allisonsilva92' respondeu tópico de ' allisonsilva92' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Estou pensando em colocar Amplificador Audiophonic Club 5.1 DHP, no próprio módulo parece ter Filtro LPF/HPF, sensibilidade e bass boost que podem ser configurados independentes (Front, Rear e Sub). Tem outras opções de amp 5ch q devo estudar? -
Há muita diferença de 10" para 12"? ou apenas aumenta SPL? Agudo/Médio em alto volume há bastante distorções, mas acredito que seja por causa da central não ter filtro de frequências altas e baixas, deve tar mandando Full Range para tudo. Será o filtro do módulo já iria corrigir isso? A definição em si do kit 2 vias originais, acho que dá pra continuar usando por enquanto. Os mid woofers traseiros são interessantes manter? -
O que estou preocupado é que a central multimídia só permite ajustes de 3 EQ e mais nada além de Balanço. Então acredito que preciso de um amplificador bom, que tenha maior quantidade de ajustes possíveis no próprio módulo. Já que pela central não posso fazer nada. -
O kit anterior eu vendi tudo junto com o carro, não tenho mais nada dele. Além da experiência kk -
' allisonsilva92' postou um tópico no fórum em [QUALIDADE] Som de qualidade
Iaew galera, Estou a procura de recomendações para montar um kit legal no Fiat Argo, original de fábrica ele vem com um kit 2 vias (midwoofer + tweeter) bem acima de média do comuns que vem de fábrica na categoria e mais 2 falantes (midwoofer) nas portas traseiras. Já vem o multimedia original da fiat (uconnect). O kit em si é bom, mas sinto falta de graves e subgraves. No antigo carro Fiat Palio eu tinha: 1x Kit 2 vias ground zero gzic 650x 6" 1x Amp Audiophonic 800.4 (modelo old) 1x Subwoofer Questo 10" (não lembro se era 350/400 RMS algo assim) 1x Player Pioneer DEH-X6580BT O que vcs acham que devo utilizar para melhorar esse som? Orçamento... Esse é um ponto complicado com essa crise kkk o teto seria 3K, mas gostaria de gastar o menos possível para ter um som SQ/Entrada legal. Uma boa fidelidade e também claro melhor que o original de fabrica. Estilo musical: Bem eclético (electronica/EDM/sertanejo/rock) Como faz muito tempo que estou afastado desde assunto de som.... 4 anos. Estou por fora de modelos de marcas que estão em vigor. A questo Audio mesmo parece que não tem mai, e o subwoofer dela era excelentes perfeito tanto para Rock como Eletrônica, tinha alta fidelidade e sensibilidade. -
SQ Palio G4,5 (2010)
' allisonsilva92' respondeu tópico de ' caiquefoss' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Não fica muito caro o frete da caixa? -
Projeto Som Palio Fire
Agora acho que entendi Ata kkk, na verdade vc quer dizer pra apenas coloca um pedaço de manta atrás dos mid, e cobrir a porta inteira por fora? É que eu estava considerando cobrir a parte externa e interna da porta ou não precisa? -
viapol/flex 15cm/10m autoadesiva só R$40,00? Se for só isso vou fazer o tratamento o quanto antes!! Será muito difícil fazer um DIY? ou é melhor pagar algum profissional mesmo. Manta absorvente para colocar atrás dos mid é tipo essa do link? (Veja) -
Qual o truque? Por que pelo que pesquisei só a manta da stp,technoise,viaflex,viapol e similares não sei menos de 180~240 dilmas -
Concordo que preciso fazer o tratamento nas portas, porém pelos orçamentos que fiz isso iá me custa (material+mão de obra) entre 450~600 dilmas para ficar bem feito =/ Vai ter que ficar para o upgrade futuro Falando nisso vale a pena fazer tratamento no PM também? visto que tenho apenas um sub de 10' -
Segue o novo vídeo (gravado da mesma forma que o último) http://www.youtube.com/watch?v=jGvONGXDH4U -
Som para um fox SQ de entrada
' allisonsilva92' respondeu tópico de ' skr0tinh0' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Não se esqueça que ainda terá o custo da caixa pro sub, mão de obra + cabos rca + fiação elética
