Luiz Guilherme
    40
Tudo que Luiz Guilherme postou
  1. Pretendo adquirir um modulo 5 canais da Falcon com Hi input para a multimidia original Porem encontrei dois modelos e fiquei na dúvida com relação às siglas e o que esses módulos entregam de potência e qualidade são os seguintes: Falcon hs 1100.5 dx e HS 1100.5 EHX o que vcs podem falar sobre ambos, qual vcs indicam entre os 2? lembrando que vou usar os 5 canais!
  2. Bom dia, Gostaria de solicitar orientação técnica para um projeto de som automotivo. A EcoSport Titanium vem equipada com um sistema de som assinado pela Sony, que inclui 9 falantes distribuídos da seguinte forma (mais detalhes na fotos): - 4 Falantes de porta (25W RMS cada, 4 ohms) - 2 Tweeters na porta da frente - 2 Coaxiais nas porta traseiras - 1 falante central (6 ohms, potência não especificada) No entanto, não encontrei informações sobre a presença de amplificador e subwoofer no sistema original. Planejo adicionar um subwoofer de 12" da Audiophonic e um módulo da mesma marca (aceito sugestões de marcas também) para alimentar os 9 falantes e o subwoofer no porta-malas. Gostaria de saber: 1. Qual módulo vocês recomendam para essa configuração? 2. Qual é a melhor forma de configurar este sistema de som na multimidia original? Agradeço desde já pela ajuda.
  3. Anos atrás fui na de vcs aqui do fórum e me meti nesse SD 800 Evo, e agora veja o resultado, quero experimentar coisas novas, dar um tempo da SD, pois só ouvi elogios de vcs aqui do fórum, com profissionais do ramo de som automotivo, não tive boas recomendações sobre meu SD
  4. Pq, se eu for comprar não será zero e sim usado! Ou seja, por metade ou menos do preço do zero! Mas sua comparação me deixou curioso, vc acha tão ruim JBL pra falar que é um golzinho, e SD boa pra comparar com um vovorola?
  5. O que acham do módulo JBL 5EZ, sem comparar preço ou outro módulo, quero saber a opinião sobre esse módulo específico, se ficaria bom no meu set, e o que vcs tem de informação sobre a qualidade do módulo em si
  6. será que foi o disjuntor que tostou o modulo? então porque o fusivel do modulo simplesmente não queimou?
  7. Estou pensando no Jbl Gto-5ez, o que vcs acham?
  8. Isso que é curioso, carro novo, bateria original, está com o disjuntor automotivo, e mesmo assim o SD tostou
  9. Obrigado pela resposta, o que aconteceu foi que o SD simplesmente torrou em um do fusíveis fazendo um buraco!
  10. tentei mandar pro rick demolidor deu erro
  11. só uma informação: eu emprestei para meu irmão um Hurricane HA 4.160, se ele me devolver rápido, vocês acham que dá pra usar ele nesse projeto?
  12. Pessoal, meu modulo SD 800.4 Evo morreu! Então gostaria de uma sugestão de compra de um novo modulo! Fiz uma imagem com meu projeto, agora falta um modulo, quem puder dar alguma sugestão de qualidade, fico agradecido! o que vcs acham melhor, ligar o stereo ou o mono no cabo taramps? o outro par que tenho é aqueles preto baratinho
  13. vendeu? meu contato 11 9 57452209
  14. muito obrigado, agora estou mais tranquilo para fazer a ligação correta
  15. Matou a pau marcinho! Falou tudo! Curioso que o "novato" Marcinho tem muito mais perspicaz para solucionar uma duvida simples, como diz o Alves
  16. eu já ouvi relatos de um 6x9 bomber que tocava muito bem sem modulo, direto no radio!
  17. Como Falei Alves eu sou novato, mas compreendo seu ponto de vista: para uma pessoa que sabe, é fácil julgar outra como burra, por que ela tem uma duvida. Não sei, eu no lugar de vocês responderia com toda atenção e prontidão possível, mesmo que a pessoa pergunta-se: "pq o radio precisa ligar na bateria?" ou "pq existe ligação paralela e em série"ou até mesmo "o que é bridge?", pois nunca se sabe o dia de amanha, mas enfim, obrigado por assinar meu atestado de burrice, pode excluir o tópico
  18. você está coberto de razão Dione, eu até fiz isso, comecei a ler os topicos, mas encontrei muita informação desencontrada, dai fiquei com medo de fazer e danificar o kit 2 vias, dai eu pensei melhor mesmo é tirar a duvida especificamente, mas enfim, se você quiser ajudar, eu fico muito agradecido!Mas se seu intuito é tumultuar e atrapalhar uma duvida que com toda certeza não é individual, por favor guarde sua opinião, ou venha falar comigo na msg privada. Abraço!!!
