William_stz
    8
Tudo que William_stz postou
  1. BOM DIA COMPREI E INSTALEI UM MANOMETRO DA RACETRONIX POREN NO SENSOR ORIGINAL DO GOL G3 ELE MOSTRA A TEMPERATURA EM GRAUS FAHRENHEIT DE VEIZ EM QUANDO GIRA A CHAVE ELE MOSTRA EM GRAUS CELCIUS, MAIS LOGO VOLTA PRA FAHRENHEIT, COM O SENSOR QUE VEIO JUNTO COM ELE MOSTRA A TEMPERATURA CORRETA, POREN NO GOL NAO TEM LOCAL PRA COLOCAR! HELP!
  2. O MODELO DO SUB É ROCKFORD FOSGATE 12"- RFP-1812 - 200 Wrms porque diabos essa caixa seria uma band pass invertida R: pelo fato q eu li nos artigos que a caixa band pass de 4ª ordem, a parte da pressão do alto falante é 2/3 o tamanho da caixa, (onde fica o imã) respectivamente o local do duto é aonde fica a frente do sub com 1/3 do tamanho da caixa! no caso a minha caixa esta montada da maneira que eu mostrei na imagem acima, a frente do sub fica pra dentro da câmara fechada com 1/3 do tamanho, e o imã do alto falante fica pro lado dos 2/3 da caixa aonde tem o duto. agora vem a duvida,devo inverter o alto falante e colocar o imã pra dentro da câmara fechada? devo deixar do jeito que está e inverter a polaridade na potencia pro sub bater ao contrario? devo comprar alcool e tacar fogo na caixa?
  3. JÁ TENTOU COLOCAR UM RELÊ PRA VE SE RESOLVE?
  4. William_stz
    CAIXA BAND PASS INVERTIDA
    BOM DIA, QUANDO COMPREI MEU SUB VEIO UMA CAIXA JUNTO NELE, DEI UMA OLHADA NOS ARTIGOS E NÃO ENCONTREI ELA! A DUVIDA É SERA QUE ESTA TOTALMENTE ERRADA? SEGUE IMAGEM ANEXA. CASO ESTEJA CORRETA DEVO LIGAR A POLARIDADE DO SUB INVERTIDO NA POTENCIA!? OBS: PENSEI NA POSSIBILIDADE DE INVERTER O ALTO FALANTE PARA FICAR BAND PASS, POREN OS 2/3 DA CAIXA FICOU PRO LADO DO DUTO!
  5. VALEU CONFORME VERIFIQUEI O KIT DUAS VIAS QUE FOI MAIS ELOGIADO PELO RICK DEMOLIDOR FOI O BRAVOX CS 60U. OBRIGADO!
  6. BOM DIA, ESTOU MONTANDO UM SOM EM MEU GOL G3 E ESTOU COM UMA DUVIDA DOS AUTO FALANTES QUE VOU COMPRAR PRA COLOCAR NA PORTA. EU JÁ TENHO TOCA CD: DEH-P6080-UB AMPLIFICADOR: BANDA 2.4 - 4X90rms 6X9": BRAVOX B4X69T 125 rms SUB: ROCKFORD FOSGATE PUNCH 12" 200w rms A DÚVIDA É, QUAL ALTO FALANTE EU COLOCO NA PORTA, VISANDO QUE POR ENQUANTO NÃO QUERO FAZER TRATAMENTO NAS MESMA. KIT 2 VIAS BRAVOX CS60B 130w rms (PAR) 6" 4OHMS RESP. FREQ: 50~20K POTENCIA 65w rms (cada) 89Db OU PIONEER A1685S COAXIAL 120w rms (PAR) 6.1/2" 4OHMS RESP. FREQ: 33~27K POTENCIA 60w rms (cada) 91Db DESDE JÁ, OBRIGADO.
