charles78
    6
0 Neutral
    charles kurtilim
    Blumenau
  1. charles78
    SD 250.2D
    Oba valeu tirou todas minhas duvidas, vo liga tudinho e deve toca de bom para meu 1 som basico, só que esse 8pw3 de 8 ohms para liga junto com o sub ele é de 8 ohms, não vai ter problema ele vai toca legal sem força o amplificador ou queima esse woofer ? então mesmo meu drive e tweeter sende de 8 ohms,vou poder ligar sem problema eles só vão trabalhar um pouca mais baixo em 60 rms,seria isso né ... Valeu, abraço ...
  2. charles78
    SD 250.2D
    blOom, então comprei ele Soundigital SD250.2D - 2x125W À 2 OHM - 1x250W À 4 OHM o Sub de 12 é o Subwoofer Bravox Premium Plus 12 Polegadas 220w Bobina Simples 4 Ohms ,ele vou ligar em bridge dá certinho ele é 4 ohms ,acho que não tem problema ele ser - 30 rms não é ? Agora minha grande duvida o DRIVER TSR 5200 120w RMS + Capacitor = 47 uFx100 e o SUPER TWEETER TSR 120w RMS + Capacitor = 2k2 uF x 250v , os dois são de 8 ohms e as duas saídas que tenho são de 2x125W À 2 OHM cada , eu posso ligar assim mesmo ou vai dar problema ? eu já comprei isso tudo só falta liga mais me deparei com esse problema dos ohms , como liga eles ? Agradeço a quem me ajudar com isso...
  3. charles78
    SD 250.2D
    Esse módulo posso liga nele meu sub de 12 220 rms 4 ohms ? vai toca legal dai junto vo liga ainda um drive e um tweeter de 120 rms cada, da para liga isso tudo nele como é o esquema dessa ligação ? alguem fais um desenho de como liga os fios no módulo ? Obrigado ....
  4. KD, a galéra que entende de som ? to esperando ainda uma solução ? uma dica ?
  5. charles78
    qual usar tenho esses 2 ?
    Tenho esse sub Subwoofer Bravox Premium Plus P12X-S4 de 12 polegadas e bobina simples, com 220W RMS de potência, 4 ohms de impedância, resposta de frequência de 25~1200Hz e sensibilidade de 87dB SPL vou colocar mais um drive de 100 rms e um twitter de 100 rms, em uma caixa dutada,,, eu quero um módulo barato e que posso ligar esses 3, eu pesquisei e achei esses 2 modelos, qual devo usar posso liga isso tudo em apenas um desses módulos os 2 modelos são o seguintes,Módulo Taramps Tl 1200 260w Rms ou Módulo Amplificador Soundigital Sd250.2 2. qual é melhor e que vai toca esse trio meu ?
  6. Boa Galera, seguinte tenho esse sub Subwoofer Bravox Premium Plus P12X-S4 de 12 polegadas e bobina simples, com 220W RMS de potência, 4 ohms de impedância, resposta de frequência de 25~1200Hz e sensibilidade de 87dB SPL vou colocar mais um drive de 100 rms e um twitter de 100 rms, em uma caixa dutada,,, eu quero um módulo barato e que posso ligar esses 3, eu pesquisei e achei esses 2 modelos, qual devo usar posso liga isso tudo em apenas um desses módulos os 2 modelos são o seguintes, Módulo Taramps Tl 1200 260w Rms ou Módulo Amplificador Soundigital Sd250.2 2. qual é melhor e que vai toca esse trio meu ?
