19 -
0 NeutralSobre Eduardo Lirani
Rank
novato
Nome Completo Real
Eduardo Lirani
Cidade/UF
Franco da Rocha / SP
[Duvida] - SQ - Classic VHCE
' Eduardo Lirani' respondeu tópico de ' Eduardo Lirani' em forums_forum_78
Amanhã terminar de montar! Mas agora a qualidade do sub ficou top, ontem deu para escutar mais e tá muito legal! Valeu pela ajuda! Nem fala mano! Som tá muito bom agora, dei uma boa regulada ontem. Qualidade top e grave muito bonito! Abraços e obrigado pela ajuda. Também achei bem estranho, mas vai entender. O que vale é funcionar direito! kkkkkkkkk... -
Senhores, Primeiramente muito obrigado pela ajuda com os comentários. Além de aprender muita coisa, acho que finalmente consegui resolver o problema. Os subs são bobina simples 4ohms com 300 rms cada. Inicialmente tinha ligado um sub em cada saída do modulo... assim como a foto abaixo. Conforme vocês e outros amigos me falaram, fiz um teste fazendo o paralelo antes de chegar ao módulo e ligando os subs em um bridge entre as duas saídas. Acreditem se quiser, mas finalmente cheguei ao resultado que queria! Agora sim tenho um sub presente e com qualidade digna de um JL. kkkkkkkkkkk... Mesmo com menor ganho o volume é bem maior e a qualidade está muito boa. Isso mesmo tendo testado por pouco tempo e tendo feito uma regulagem rápida do LPF e um leve corte no subsonic. Ainda preciso organizar os fios e finalizar a montagem. Sobre a potencia do módulo? Acho que ele vai cumprir bem seu papel, não aqueceu e não entrou em proteção mesmo comigo abusando um pouco do volume para ver se estava tudo mais ou menos certo. Agora é esperar o final de semana chegar para eu poder resolver esses detalhes com calma. Mais uma vez obrigado pela ajuda. Assim que tiver mais novidades, aviso vocês. Abraços, Eduardo Lirani -
To entendendo mais nada! kkkkkkkkkkkkk... Zueiras a parte, acho que eu que tenho que dar uma boa chegada em todas as regulagens. Já vi varias pessoas usando esse módulo para subs com potência similar aos meus, nesse caso, acho bem difícil ele estar fornecendo apenas metade da potência declarada. O fusível de 40A ficará lá, naquele ali não vou mexer não! Obrigado pela ajuda! -
Shin, O fusível "master" do sistema é de 100A, os cabos que alimentam os dois módulos de forma independente são de 21mm passados direto da bateria, e para o negativo também tenho 21mm para cada módulo e ainda um reforço direto da bateria em 16mm até o porta-malas. O fusível de 40A que me refiro é o original que vem no PR1000. Acho um pouco arriscado troca-lo, não? Abraços, Então mano, mas o que tenho receio é que esse é o fusível original do módulo. O "master" é bem maior, até trocaria o master, mas o original do módulo fico com bastante receio! Cristiano, Concordo com você, estranho é que o módulo não entra em proteção e muito menos clipa! Acho que é regulagem mesmo, o estéreo está com o ganho um pouco acima, vou reduzi-lo e fazer um ajuste fino de frequencia para ver o que acontece. Outro fator, pode ser minha caixa. Mas ela está com uns 7 litros a menos que o indicado, não imagino que possa dar uma diferença tão grande assim. Abraços, -
Fala Jefferson! Cara, ontem fiquei até 11 da noite mexendo no carro, descobri o que era! O polo negativo tava com mal contato, fiz um re-aperto do parafuso e o som melhorou bem, só preciso acertar os ganhos. O Sub ainda não está descendo muito, mas o ganho do estéreo está alto, tenho que equalizar eles e ai ver os cortes de frequência tanto para o sub como para o estéreo. Mas pelo menos animei novamente, tava ficando desanimado pensando que tinha feito alguma mer** na instalação. O fusível do módulo mono é de apenas 40A, acho que isso é por ser digital. Vamos ver se com a regulagem correta do ganho e dos cortes ele fará justo aos 1000 rms prometidos. Da uma olhada como está ficando o porta-malas, não repara na bagunça nem na qualidade da foto (meu celular é um lixo). kkkkkkkkk... -
Vou dar mais uma verificada para ver se está tudo certo, tanto nas polaridades, como nas conexões de energia. Acertei as regulagens sim, como minha caixa está uns 12% menor para uma dutada, fiz até um corte em aproximadamente 30hz no filtro subsonico, mas mesmo assim o volume ficou muito baixo e o falante quase sem excursão. -
Humm... então ligar da forma que liguei está certo! Estranho que achei o ganho dele bem reduzido comparado ao estéreo. Vou dar mais uma verificada na polaridade dos subs para ver se não inverti nada. Abraços e obrigado pela ajuda. -
Caros, Montei o set no final de semana, mas acho que errei em alguma na ligação dos subs no PR1000. O módulo promete 1000 rms em 2ohms, cada sub JL tem 300 rms com bobina simples de 4 ohms. Fiquei em uma duvida, o módulo é 1 canal, mas tem duas saídas (ver foto abaixo), ligar um sub em cada saída não é fazer uma ligação similar ao paralelo, certo? Um amigo meu me indico esse tipo de ligação, mas o certo não é fazer o paralelo (+ sub1_+ sub2 / - sub1_- sub2) e ai ligar em apenas uma saída positiva e outra negativa do módulo? Liguei do jeito que ele me indicou e o sub ficou com o ganho muito baixo. O estéreo está perfeito, ótima qualidade para tocar o kit 2 vias + os coaxiais Hertz, problema mesmo está na ligação do sub. Quem puder dar uma ajuda ae, agradeço. Abraços, -
LFelipe, Agora você me deixou com uma outra duvida! kkkkkk... Pensei que a ligação do megacapacitor era apenas usando apenas o cabo do positivo do módulo, no caso, ele fazendo negativo e positivo do MC como uma ponte para o módulo. Já ia fazer coisa errada! kkkkk... Abraços, -
O PR1000 é digital, achei a construção dele bem parruda, apesar do módulo ser bem pequeno. Vamos ver o que ele dará de resultado, ansiedade só aumenta! kkkkkkkk... Abraços, -
Eu nunca tinha visto no cofre mesmo! Sem chance, já vou deixar um espaço reservado para o meu no porta-malas do Classic! Eu sempre curti muito meu set com os BP, mas depois de ouvir alguns set's de qualidade mudei meu conceito, até porque nem escuto musica em volume tão alto. Vamos ver o que vai dar com esse upgrade, espero chegar em um bom resultado. Hoje comprei os cabos de energia da Technoise, linha de entrada (vermelha - positivo e cinza - negativo), gostei bastante deles! Bem flexíveis, espero que funcionem bem! Optei pela compra de 02 cabos de 21mm para positivo, um pra cada módulo, valor estava mais em conta do que comprar o de 33mm. Abraços, -
Cara, O 900.1 é TOP, ouvi um tocando um Fosgate P3 neste fim de semana, muito bom mesmo! Porém como meu amigo falou ele é classe AB e consome mais energia do que os módulos digitais, ainda mais usando no sub. Para o estéreo eu iria de 800.4 por ser classe AB, nesse quesito, módulos AB para o estéreo trazem bem mais qualidade que os digitais e no estéreo o consumo de energia deve ser bem menor comparado ao sub. Nunca vi megacapacitor no cofre, eu acho que ele não é feito para resistir a temperatura e a água também, uma vez que em uma chuva sempre espirra ou sobe vapor no motor. Acho que ai, por mais apertado que esteja seu porta-malas será mais seguro colocar nele. Abraços, -
Jeferson, beleza cara? Isso é verdade, mas não vou abusar muito do volume não. To priorizando a qualidade, mas claro que os cabos e futuramente o megacapacitor eu vou colocar sim. A bateria já teve um upgrade dos 45A original ACDelco para uma Moura de 65A, mas que isso é complicado por causa do meu alternador ser de 60A, uma vez que meu carro não tem AC. Amanhã vou dar uma caçada nos cabos, vamos ver o que acho. Obrigado pelas dicas. Abraços! -
Victor, blz? Cara vai mudar mesmo, mas quase não aproveito mais o SPL que os BP fornecem, hoje escuto em volume bem mais baixo e muito mais rock. O que quanto mais qualidade, faz toda a diferença! kkkkkkk... O cara da loja que comprei os equipamentos falou que 21mm poderia tocar o set graças ao PR1000 ser digital, não sei se é verdade. Mas vou dar uma procurada em algum cabo de 33mm mesmo e depois do divisor baixo para 21mm. Megacapacitor pretendo colocar, porém mais pra frente um pouco, preciso juntar $$, mas ai vem uma pergunta, eles não sugam a bateria quando o carro fica parado muito tempo? Sempre tive esse pressentimento. Valeu pelas opiniões! Abraços, -
Caros, Subs e amps (Dat PR4160 e PR1000) em mãos. Próximo passo será a fiação, me indicaram positivo de 21mm - divisor de 2 vias - 16mm para os módulos. O que acham? Alguém indica uma boa loja em SP para compra dos cabos? Abraços,
