mortinho91
    5
Tudo que mortinho91 postou
  1. interessante amanhã irei testar e postarei o resultado. Kkkk tomara que seja positivo Enviado de meu GT-I9082L usando Tapatalk
  2. Bom testei na pratica e os resultados foram diferentes. Fiz o esquema de ligação que citei na abertura do tópico e o resultado realmete não foi 4.5. Sei que nao tem como medir a impedância exata. Mais no multimetro ficou 2.2 Oms. Fiz outro teste ligando os 2 em série e depois pareando-os o resultado foi 4.1 Oms. Liguei eles e aparentemenre estão batendo sincronizados e o modulo não esta aquecendo antecipadamente. Um tanto estranho esse caso. Enviado de meu GT-I9082L usando Tapatalk
  3. Pois é, na verdade não sabia como estava ligado quando tirei os fios do falante pra trocar eu vi que eram diferentes. Ai nem reparei se estavam em serie ou em paralelo. Mais quando ele estava usando o som a ums anos atras ate que tocava legalzinho. Enviado de meu GT-I9082L usando Tapatalk
  4. Pois é mais ai estaria abaixo so suportado pelo modulo. Estaria forçando o msm. Mais é dificil encontrar esses bravox por estar fora de linha. Tem alguns no mercado livre e estao pedindo 140. Ai é tenso tem que gostar muito do falante. Kkk. Vou ver se encontro outro. Pra tentar casar.com algum destes. Enviado de meu GT-I9082L usando Tapatalk
  5. Bom dia! Bom procurei em todo lugar e não consegui uma resposta concreta apenas aleatoria. Esse final de semana peguei um som do meu irmão que estava parado e fui ligar no meu carro. Set simples 2 bravox export ll 180 rms 2 selenium d250x 1 tweeter selenium st-302 1 modulo b.buster bb-2000gl mod antigo Quando resolvi trocar os fios de ligação dos subs observei que eles tem impedâncias diferentes 1 sub é B.D 2+2 e o outro B.D é 4+4. Seguindo o casamento de impedância para se adaptar ao canal bridge do modulo 4Oms Teria que ligar um sub em serie e outro paralelo para obter a impedância mais próxima da saida de 4 oms do modulo 1 B.D 2+2 em paralelo obteria 1 Oms 1 B.D 4+4 em serie para obter 8 Oms Resultado final ligando os 2 em paralelo no modulo na teoria seria 4.5 Oms. Ai que vem a duvida? Tenho perda de potencia ao fazer essa ligação? Sei que é meio estranho a ligação mais estarei forçando algum falante? Ficou meio longo, mais procurei detalhar bem oque ocorre e as duvidas. Obrigado desde então espero que me ajudem. Vlw Enviado de meu GT-I9082L usando Tapatalk
