Lucas Neves
    17
    Em Construção
  • Tuning
    não fiz.
    Lucas Nunes
  • Sexo
    São Paulo
Lucas Neves's Achievements
0
  1. compra realizada, Morel tempo e peguei tambem um modulo dat 400.1 pra tocar eles.. os subs e2k ja foram descartados, estou em duvida agora entre os questo QS350A ou RE Audio REX12S4 ou JL Audio 12WXv2-4 ou os fosgate p2 qual se encaixa mais com o morel tempo? obs to com 800~900 reais para os 2 subs de 12..
  2. é o que estou pensando,, pegar apenas 1 e2k pra tocar nesse taramps, e de 2 vias, o que recomenda?
  3. Boa noite galera, atualmente estou com 2 Subs de 350rms da DTI, não sao tao ruim assim, porem quero dar um UP na parte da fazer por exemplo meu celular no banco do lado se mexer com o som.. Pensei em 2 UXP,ou em 2 cara preta porem acredito que os E2K são superiores nesse aspecto, eles serao empurrados por um modulo da taramps HD 1600, eu nao quero colocar mais que 2 subs, porem nao me importaria em ser de 15 ao envés de 12.... tenho o orçamento de até 1000 reais para gastas com os subs, gostaria da ajuda de vcs, vlw
  4. nao tenho o manual dele, vou arriscar uma caixa de 100Litros. vlw.
  5. alguem? !?!
  6. ta certo man, vou dar uma boa pesquisada, e depois volto com mais resultados valeu
  7. qual seria a diferença desses itens que voce me passou para esse kisl 2 vias por exemplo? http://loja.tray.com...6_pols_120w_rms ou Kit 2 vias Hertz DSK 165.3 eu tinha pensado em um desses...
  8. Poxa super legal o programinha, porem esta muito estranho os resultados, pois se deu coloco os dados do meu sub, segundo o programa, meu sub em uma caixa dutada precisa de 1281.39 litros hsauhsausshaushau, alguem consegue fazer uma simulação e ver no que estou errando? vlw
  9. Boaa man, procurava algo como isso, nao consegui achar, bora calcular ;D valew
  10. Boa tarde amigos, gostaria da ajuda de voces pra comprar uma caixa correta para meus Subs. São 2 DTI de 350rms , atualmente estão numa caixa de 30 litros para cada, e vejo que o rendimento deles são minimos.. Segundo um fabricante de caixas perto de casa,o correto é uma caixa de 100 litros brutos.. 50 pra cada.. gostaria da ajuda de voces pra nao comprar coisa errada, desde ja obrigado Potência RMS: 350W RMS Bobina(s): BD 2x4 Ohms Diâmetro: 12 polegadas Peso: 4Kg Dados técnicos: Alto-falante de 12” ( 305 mm ) para graves e subgraves, cone em polipropileno moldado e injetado, com banho de cromo eletro depositado, projeto especial para melhor desempenho dos graves em toda a área, carcaça estampada em acabamento preto com terminais de pressão prateados, imã de Estrôncio (Sr) com 1417 gramas (50oz), bobina DUPLA de voz com revestimento de Kapton® para alta temperatura com 2” ( 50,8 mm ), carcaça ventilada para melhor performance, 800 Watts de potencia de pico, resposta de freqüência de 25 Hz a 500 Hz, impedância de 2 x 4 ohms, sensibilidade de 86 dB/W/m com bobinas em série: MODELO = DW - 1250SDVC Z (Ohms) = @ 8 Ohms P (W RMS) = 350 SPL (1W/m) (dB) = 86 Vas (L) = 62 (@8 Ohms) Fs (Hz) = 29,18 Qts = 1,01 Sd (cm²) = 551,55 com bobinas em paralelo: MODELO = DW - 1250SDVC Z (Ohms) = @ 2 Ohms P (W RMS) = 350 SPL (1W/m) (dB) = 86 Vas (L) = 76 (@2 Ohms) Fs (Hz) = 28,20 Qts = 0,90 Sd (cm²) = 551,55
  11. a grana não é tanto problema pois quero esse projeto só pra fevereiro/março, só tenho medo de fazer e nao ficar satisfeito.. e sobre os 2 vias o que acha sobre??
  12. Poxa, eu pensava que os pioneer era bom só nos hatch, depois dos videos mudou um pouco essa ideia kkk vamos la, mudanças de plano.. vi um video de um astra preto com 3 uxp que era monstruoso de mais vou ficar com 3 TS-W3100 ou 3 uxp, podem me dizer vantagens e desvantagens deles? com qual dos dois é possivel conseguir com que alguem que estaja um pouco longe do carro tambem sinta um tremor maior? agora sobre som interno, qual kit 2 vias ficaria compatíveis com eles?, pois ouvir somente os graves e nada de vós não da, atualmente tenho a corneteira, mas quero retirar ela. desde ja agradeço mto msm a ajuda de vcs.
  13. Poxa,achei super legal, só tem um problema, meu carro é sedan, e com 2 309 ou 310, nao vai fazer nem metade no meu sedanzinho...por isso queria colocar 2 de 800, pra ver se fica parecido com o que se ve no projeto dos dois..
  14. nada de misto, quero um som que trema tudo, hsauhsaushau, quero ver o tampao do meu sedan tremer
  15. qual modelo ? cara preta?, quero colocar maximo 2 subs pra nao ocupar tanto espaço..
