Timiler
    44
Tudo que Timiler postou
  1. Sim, com capacitores não cai a impedância com Drivers e Tweeter
  2. vou colocar 4 d200 e 2 st200, acho q vou ligar 2 d200 e um st200 em cada bridge, modulo n sei qual vou usar, to pensando no TS400X4
  3. so para ouvir para fora, nao quero abafar ninguem, tanto q nao tenho dinheiro para isso.
  4. Pois é, eu gostei muito foi da suspensao dele, parece que da um grave mais estendido, como ja disse vou colocar no 1600HD taramps. Vou colocar em uma Montana, sera q da um grave bom para fora?
  5. Pessoal queria saber se e bom esse alto falante, iria colocar 2 deles num Taramps 1600HD, ficaria legal?
  6. SounDigital SD1500.1D Especificações Técnicas: · 1500WRMS @ 12,6V · 1100WRMS com o dobro da impedância nominal FA (damping factor): 400 Freqüência de operação: 5Hz a 20KHz Filtro High Pass: 5Hz a 1Khz Filtro Low Pass: 50Hz a 20Khz Sensibilidade de entrada: 0,5V - 4V THD: < 1 % Consumo: 1,2 a 150Ah Taramps 1600HD Especificação: • Número de Canais: 1 • Potência Máxima @ 13,8 VDC - 2 OHMS: 1919W RMS • Potência Máxima @ 13,8 VDC - 4 OHMS: 1304W RMS • Potência Máxima @ 13,8 VDC - 8 OHMS: 805W RMS • Potência Máxima @ 12,6 VDC - 2 OHMS: 1600W RMS • Potência Máxima @ 12,6 VDC - 4 OHMS: 1088W RMS • Potência Máxima @ 12,6 VDC - 8 OHMS: 672W RMS • Sensibilidade De Entrada: 250mV @ (-9,78 dBm) • Distorção Harmônica Total (THD): 0,3% • Resposta De Frequência: 10Hz a 15KHz • Classe D • Bass Boost: 0 a 10 dB (50Hz) • Eficiência: 74% • Impedância de entrada: 18K OHMS • Sistema de Proteção: Curto na Saída / Tensão de Alimentação Alta / Baixa • Tensão de Alimentação Mínima: 10,5VDC • Tensão de Alimentação Máxima: 16VDC • Consumo em Repouso: 1,20 Amp. • Consumo Máximo Musical @ 12,6VDC: 99 Amp. • Consumo Máximo em Sinal Senoidal (1Khz) @ 12,6VDC: 198 Amp. • Crossover: - H.P.F (Filtro Passa Alta): 10Hz a 50Hz(-12dB/8ª) Variável - L.P.F (Filtro Passa Baixa): 50Hz a 15KHz(-12dB/8ª) Variável • Dimensões (LxAxP): 229 x 65 x 242mm
  7. mas taramps tambem mente potencia?
  8. sim, nao vou deixar clipar, mas ele larga 1900wrms com 13,8v, acho q ta bom para 2 alto falantes de 600wrms
  9. Timiler
    Clip Do Modulo
    Pessoal, tenho um modulo Taramps 1600HD, vou comprar 2 alto falantes DDPW615 600Wrms, queria saber, se eu nao deixar o clip acender tem perigo de queimar os alto falantes?
  10. Timiler
    Duvida Woofer 15''
    Bom pessoal acho q ja decidi, vo comprar 2 desse modelo http://www.infinitysom.com.br/detalhes.asp?id=35&produto=1249&comprar-Woofer-DD---Digital-Designs-DDPW615---600-Watts-RMS-15-Polegadas-+-FRETE-GR%C1TIS e 1 modulo http://www.infinitysom.com.br/detalhes.asp?id=35&produto=931&comprar--Amplificador-Taramps-HD1600-Digital-1600-Watts-Rms+-FRETE-GR%C1TIS-+-MONITOR-LED Sera que fica bom?
  11. Timiler
    Duvida Woofer 15''
    Oque voces acham desse woofer de 15'' http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-534511128-woofer-magnum-rex-15-polegadas-400w-rms-alto-falante-som-_JM
  12. Timiler
    Duvida Woofer 15''
    Eros 315LC esse ai, sera q da um subgrave interno e fora bate bem?
  13. Timiler
    Duvida Woofer 15''
    Pessoal, quero colocar 2 de 15'' woofer em um sedan, mas to em duvida, existe algum woofer que da um grave bom interno e externo? Tava pensando no Woofer 15" DD - Digital Designs DDPW415.
  14. O st200 é bom velho, nesse modulo da para ligar 2 st200 e 2 d200, em bridge tocaria bem
  15. um st304, ira tocar bem, mas nao usara todo o modulo ja q é 8ohms, liga em bridge
  16. sim, irei usar capacitores, entao a impedancia, mesmo juntando os drivers e tweeters ficaria em 4ohms? ai irei ligar em bridge
  17. mas se eu colocar 2 driver d200 e 2 st200, os driver fecharia em 4ohms e os tweeter tbm, mas eles nao caiem para 2ohms. Nao daria para ligar em bridge?
  18. Então melhor seria 2 St200 e 2 d200 ai coloco em bridge?
  19. Pessoal quero ligar 4 driver d200 da selenium e 2 st200, como posso fazer essa ligaçao no modulo SD250.2D para ocupalo o maximo?
  20. Timiler
    SD 250.2D
    sera q fica bom a qualidade com esse modulo?
  21. Timiler
    SD 250.2D
    entao posso ligar tudo em bridge?
  22. Timiler
    SD 250.2D
    Pessoal esse modulo liga 125 x 2 - 2ohms 250 x 1 - 4ohms Queria ligar 2 tweeter e 2 driver, entao ficaria 2ohms, daria para ligar em vez de 4ohms ligar os 2ohms, sera que queima?
  23. Timiler
    MODULO SUMISHI A-130D
    entao, eu vo ver se compro esse modulo, quero tocar 2 Pionner D4, ligar em 1 ohms, sera q fica melhor q um Roadstar 1600D, ou um BBuster 4500D?
