Juliano rBn
    31
Tudo que Juliano rBn postou
  1. alguem poderia me ajudar pf ?
  2. deu uma lida cara me ajudou e eu meio que esotu fazendo como disse Ups o crossover ajudou mt na voz limpou bem porem com cabos RCA de 15R$ se eu trocar por uns cabos blindados melhoraria ? enfim eu estou na duvida do som interno agora os falantes originais estao estourados ai pensei em por um kit 2 vias CS60u cs60b ou se teria algum outro que pudessem me ajudar posso gostaria de gastar a media ate uns 180R$ e preciso de bateria pensei em por uma freedom 110AH ou 120AH e futuramente trocar o modelo stereo por um SD 800 ou uma taramps 800. queria ver se poderia por algum MG eu nao sei muita coisa sobre som automotivo por isso tantas perguntas me desculpem pessoal ;s
  3. entao instalei o controle fja longa distancia e um crossover stetsom stx82 5 vias agora falta bateria estou vendo a freedom de 110ah é boa ? a moura e impact são bem caras
  4. teria alguma bateria que pudesse me recomendar ?
  5. um kit duas vias ajudaria no audio interno ?
  6. e esse da taramps ? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-666898526-mega-capacitor-taramps-03-farad-digital-com-voltimetro-som-_JM blz e agora em questão dos drivers oq poderia melhorar ? e meus falantes internos estão estourados são "originais" eu pensei em por um kit 2 vias ou sei la se puderem me dar algumas opnioes agradeço abc
  7. blz agradeço por comentar, então vou continuar aguardando alguem que possa me ajudar vlw p;
  8. alguem ?
  9. Opa fala ai pessoal seguinte to dando um up no meu som aos poucos, e queria a ajuda de vcs ;3 segue abaixo oq ja tenho 2x tornado 15" 1100rms 4x d250x 2x st200 1xsd3000 1xsd400 agora oq esta para vir para o mes que vem crossover stx82 controle jfa gostaria de saber se necessito de megacapacitor se sim quantos farads e no caso para ter um medio grave oq eu poderia usar ou outro tipo de drivers, e sobre bateria alguma custo beneficio que é boa espero que possam me ajudar abçs
  10. os medios estao meio fora de questao no momento por espaço
  11. Opa galera depois de muito tempo estou aqui devolta enfim vamos la ! meu set é composto de; 2-Tornados JBL 2200 15' 2-Drivers d250x 2-st200 1-sd3000 1-sd400.4 ai eu queria dar um encrementada pois mal consigo ouvir voz ta mais pra subao a caixa ta com 90L para cada isso diz quem montou ai queria uma ajuda queria um som mais limpo, ai estava pensando em por + 2 drivers d250x e um crossover ai não qual usar stx52 4 vias crx4 da taramps ou aquele JFA isso mudaria algo ? ou não. Meu player deu pau no display acho e nem liga + eu gostava muito dele MODELO DEH-p7180UB ai estou para pegar o X1680UB enfim se puderem me ajudar ficaria muito grato pessoal assim que puder posto as fotos abraço galera ! PS: seria as d250x eo st200 ? devo optar por medio grave? ou outro tipo de driver ja melhoraria isso ?
  12. eu tava na mesma duvida mais no fim acabei indo de tornado mesmo e toca forte eu gostei do resultado pra um sedan me agradou tanto pra dentro quanto pra fora
  13. oO ta tocando muito mais aqui onde eu moro o pessoal nem deve saber o que é essa caixa " manifold " ai é fo** nao tem muitos bons instaladores cara e onde eu encontro essa naval ? ta tocando mt voce que tocaria parecido no meu carro ?
  14. nao eh o meu estilo, mas achei massa o som
  15. tenho um vectra tmb 2000 a altura é fo** 46 ~ 47 algo assim poe o video pra eu ver o set dps esper oqe tenha conseguido abraço
  16. mano os instaldores aqui da minha cidade sao uns lixo na boa o cara falo qe nao ad pra por os MG falo qe a tampa nao vai aguentar eh mt peso kk to fudido mermo e em relacao a caixa a maioria falou que é de 70 litros pra cada ficaria bom 70 pra cada ? qria algo estilo aqele video que mostrei do corsa o cara com 1 tornado disparava os larme la na pqp abrç
  17. cara eu tenho um grande problema na minha cidade fui em 4 instaladores com loja porem, um falo que cabe 70 litros, o outro falo que tornado o minimo é 90 e que a unica potencia que toca eles é banda falo que taramps distorce eo resto tambem quando olhei em volta da loja so tinha propaganda da banda kk enfim fui em outro ele disse que tem em uma montana o som e falou que a mesma caixa que esta na montana dele cabe no meu vectra e falou que se nao der da um jeito rs bom sabado eu irei ver o som dele tocar e enquanto isso tinha um polo no sinal tremendo tudo e disparou uns 4 alarmes ate onde eu vi tremia a mala toda ate o meu retrovisor tremia lol rs eu nao sei oq fazer to quase desanimando desses tornada afs alguem poderia me ajudar se cabe ou nao ? se fica bom ou nao no vectra /\ Medias 98 l profundidade da mala 96 largura -> largura da mala 46 altura da mala alguem por gentileza poderia me ajudar pf =[. PS: essa caixa ai que vc falou tocaria grave seco ? sub grave oq seria no caso o cara disse qe ficaria Faz 79L Interno bruto sintonia em 47hz 2 Duto de 4'.... toca tanto pra dentro e pra fora quando abrir a mala sentirei o grave longe ? abç agradeço a sua ajuda =]
  18. desculpe me entrometer mais estou querendo montar algo parecido 2 tornado 15 " 1100 sd 3000 sd 400 ai no lugar das cornetas pretendia botar esses Woofer Selenium 12pw7 pra medio grave melhoraria o set ne ou tem algum outro para MG ? eu vi um golf com uns da Snake agora nao sei o valor rs teria que colocar 2 Woofer Selenium 12pw7 e um driver ? ou 1 Woofer Selenium 12pw7 e 1 driver ? ae Nihon to na duvida tambem parceiro mas dizem que os tornado é bruto rs abraço
  19. cara o meu carro eu achei dois lugares, tinha um corsa sedan 98 99 vc tem duas opções, primeira era bem apertada ela ficava no canto da bateria, tinha uma borracha mais era estreito, então oq eu fiz eu peguei passei o fio da onde a bateria fica, fui passando por dentro das borrachas perto da bateria e fui ate o outro lado -> la tem uma borracha, furei com uma chave de fenda, passei por ali ela sai embaixo do volante perto dos pedais de freio e acelador, dali eu fui pelo canto do motorista até a mala ou pra onde vc quer que va não sei se vai te ajudar mais ta ae se ajudar voce abraço !
  20. bom sou novo aqui, creio que o bbuster tocaria legal eles ! mas caso tiver na duvida ainda espere alguem com mais experiencia abç
  21. com qual MDF ? 15 ~ 16 20 ? aqui nas lojas de som me indicaram uma de 15 ou 16 MDF com 70 litros pra cada os dutos nao tenho ideia de qual seja no caso eles falaram qe se u mandar eles fazerem uma caixa com um projeto eles fazem so qe se ficar ruim nao dao garantia PS: acho qe postei na area errada
  22. Ola Pessoal agradeço as pessoas que me ajudaram montar meu set no caso seria Sd 30001.d 2ohms para mono 2-tornado 15" 1100 Driver estou vendo mas acho que por enquanto 2 dx 250 e 2 tweeters Sd 400.4 para estereo bateria tenho 90AH cofre (pretendo por mais uma de 120 ou 150AH Medias do meu porta malas Vectra 2000 gls **((profundidade 98 altura 46 largura 96))** agora vai a parte da caixa eu fui aqui na minha cidade procurar caixa pra tornado, porem achei uma loja aqui nova e tinha uma caixa pra 2 de 15" com dutos regua, 70 litros pra cada tornado e MDF 15 ou16, nao teria que ser maior o MDF? ta pouco nao ta 70litros ? ouvi boatos de 90 pra cada no caso eu qria uma caixa pra tocar Funk hip hop eletronico sertanejo black etc.. vi um video de um corsinha sedan tocando o terror com 1 tornado so segue o video http://www.youtube.com/watch?v=JbLG5_6U1qI enfim espero ajuda de vocês dei uma pesquisada no forum sobre eles e foi isso que encontrei sou leigo e tal ;s PS: falaram que se eu mandar eles fazerem a caixa com o projeto eles fazem igual so que ai nao garatem o funcionamento do mesmo e nao teria como trocar bom no site do fabricante achei isso 90 - 60 litros 3 dutos 10x06 - 10x05 eis a duvida qual caixa caira melhor pra mim ? ja pesquisei mais nao encontrei muita coisa espero ajuda de vocês obrigado a todos
  23. entao oq eu faço tem algum mais em conta pra nao usar tweeter? PS:pode fechar esse topico criarei outro para montagem da caixa grato aos que me ajudaram
  24. entao acho qe vou montar assim sd 3k 2 tornado 2df475 sd400 o banda 4.8 pra estereo o resto eu vejo mais pra frente tornado é bom ? o povo fla qe eh misto e rex eh mais pra pancadao so qe ao inves de montar 2 tornado de vez vo por 1 dps lanço outro
  25. eu ja pesquisei bastante cara e to na duvida sobre quais ir pois eu curto hip hop black eletronico reggae e funk entao gostaria de saber qual cairia melhor 2xMagnum rex 15" 1000 ou 2x Eros 815 15'' 800 ou 2x tornado 15! 1100 2xdf475 ou d405 e tweeter nao sei ainda e pra espura estereo sd 400 fiqei na duvida sobre a potencia tambem Stetsom 2k5 ou taramps 2k ou Taramps HD 3000 qual tem o menor consumo de bateria porem tenho 90AH no cofre iria por mais pra frente outra auxiliar qual cairia melhor nessas musicas ? eu vi um video que me empressionou http://www.youtube.com/watch?v=Y69inDbMHMg Em 0:15 no video o que ali no meio das duas potencias ? crossover? algo asism ? fico grato com voces me ajudando so quero fazer a escolha certa me decidir logo pra nao se arrepender depois n quero gastar muito no caso queria montar amp com os rex 1 ou 2 cornetas a caixa e dps ia terminando aos poucos entende
