Daniel Pozzatti
    26
Tudo que Daniel Pozzatti postou
  1. Meu problema é o espaço, esta manifold acredito que não entraria. Optando por os de 18", consigo um bom rendimento em 100 L por tornado?
  2. Outra pergunta! Vai valer apena trocar meus 2 de 15" por os de 18"? Qual vai ser a diferença?
  3. Consigo chegar a 100,0 litros para cada tornado, utilizando mdf 15 mm (volume sem descontar área de duto e tornado).
  4. Galera! A dúvida é a seguinte: Estou trocando meus 2 tornados 1.100 de 15" por 2 tornados de 1.100 de 18". O problema é o espeço que tenho na mala de meu carro, pois tenho um focus hatch e pra ajudar coloquei todo equipamento atras do banco traseiro (módulos, capacitor, fonte, bateria). espaço útil que tenho é: Largura=93,0 cm Profundidade= 47,0 cm Altura= 54,0 cm Alguma ajuda ai? Grato
  5. Blz amigo! Vou fazer este teste e ai coloco aqui o resultado. Grato.
  6. Ola amigo! A musica era aquela do pink floyd - que tem no inicio um barulho de elicóptero.
  7. Amigo, fiz o teste conforme os cortes especificados. Notei uma grande melhora na qualidade, parou de fazer aquela batida estranha. Notei que o cone do tornado excursionava menos. Toquei uma musica e percebi que fez aquele barulho, será que tenho que aumentar mais um pouco hpf?
  8. Amigo, fiz o teste conforme os cortes especificados. Notei uma grande melhora na qualidade, parou de fazer aquela batida estranha. Notei que o cone do tornado excursionava menos. Toquei uma musica e percebi que fez aquele barulho, será que tenho que aumentar mais um pouco hpf?
  9. Blz amigo! Vou fazer a regulagem conforme vc me passou. HPF acima de 60hz e o LPF em 15Khz
  10. Como assim vai chegar até 15khz?
  11. Amigo! acredito que o problema não seja corrente, pois tenho uma bateria de 90 ah agm, megacapacitor e uma fonte de 250 ah. Cortar a cima de 60hz no hpf? Grato.
  12. Amigo, não estou conseguindo deixar bem afinadinho meus tornados. Hoje tentei regular, mas quando dava volume, determinadas batidas eram estranha, tipo um poc,poc. como faço pra deixar as regulagem do modulo abertas para que eu possa regular no player? Obrigado.
  13. Não sei se esta chegando, pois sou leigo! Qual corte vc recomendaria? Att.
  14. e ai amigo! corte em meu stetsom 3k3 eq. HPF: 40 Hz LPF: 150 Hz oque vc acha?
  15. Pessoal Ja instalei meu novo stetsom 3k3 EQ. Liguei o RCA na saida full range do outro modulo. Desliguei o HPF e o LPF do Rádio. Gostaria de saber qual a configuração que devo fazer no modulo. as opções são as seguintes: HIGH PASS FILTER: 10 HZ, 40 HZ, 80 HZ e 700 HZ LOW PASS FILTER: 50HZ, 70 HZ, 160 HZ e 15 KHZ BASS: MID BASS: MID HIGH: Grato pela atenção
  16. Isso, usei as especificações me passada pelo 0800 da selenium. 75 litros bruto.
  17. O cone nos graves desloca bem. Não sei se é normal. Mas tem um gravão muito bom. Valeu!
  18. Já encomendei um stetsom 3k3 EQ. Acredito que melhore
  19. estou com uma agm de 90 ah + fonte de 250 ah.
  20. Já encomendei um stetsom 3k3 EQ. Acredito que melhore.
  21. estou com uma agm de 90 ah + fonte de 250 ah.
  22. Amigos! Fiz uma caixa com 75 litros e 2 dutos de 4"x11cm para cada tornado de 15" Estou utilizando o amplificador banda ice 1.800 rms para tocar os 2 tornados. Em volume mais elevado, o grave parece distorcer um pouco. A dúvida é se por falta de potencia do amplificador?
  23. Amigos! Sou iniciante. Montei um som em meu focus hatch. 2 tornados 15" 1.100 rms, em caixa de 75l com 2 dutos de 4"x11 para cada tornado. 1 banda ice 1.800 rms para os tronados. A dúvida é o seguinte, pois quando coloco um volume mais alto, parece que os tornados distorcem um pouco no grave. Entrei em contato com o pessoal da selenium e me falaram que é falta de potencia no amplificador. Alguem pode me ajudar? Grato
