Sérgio Moulin
Iniciante-
15 -
0 NeutralSobre Sérgio Moulin
Rank
novato
Nome Completo Real
Sérgio Luís Spalenza Moulin
Cidade/UF
Colatina
Olá, amigo. Eu de novo.Me perdoe a ignorância: baffle seria o suporte para fixar o mid na porta? Qual a importância desse cuidado? Quanto aos módulos, pensei em fazer um fundo falso no porta malas, deixando espaço pra encaixar o sub sem necessidade de fixação por parafuso ou outro meio... Ah! Vou revestir as portas com manta asfáltica, foi o que meu brother Marcelo fez no carro anterior (C3) e ficou bom demais, mesmo com mids originais (só troquei os tw porque não dava pra aturar).
Obrigado, amigo.Pesquisei e descobri que on-axis significa no eixo e é usado para indicar uma fonte de som diretamente em frente ao ouvinte, ao contrário de off-axis que seria uma fonte em ângulo. Tô aprendendo que só! rsrsrsrs. De fato, o TR4 tem local pra instalar os tw em frente aos bancos dianteiros praticamente à altura da cabeça. Quanto ao fosgate, sou meio apegado e não penso em me desfazer dele tão cedo, talvez quando for fazer um up. A dúvida do "486" também é minha. O que vc nos diz? Não pretendo questionar por teimosia, apenas gosto de novos conhecimentos. Se puder me ajudar nisso, ficarei muito agradecido. Valeu pela participação neste humilde subtópico. Ops! O 486 já se manifestou. Sorry!
Beleza!
Obrigado, amigo. Vou dar uma olhada, sim.
Meu caro Marcos Vinícius, sempre atencioso!O instalador me ofereceu Technoise 5m a R$70,00. Tô aguardando me responder se é da série 800, se não for, vou comprar no premiershop, como vc sugeriu. Agora sei o que é headroom! Pois então, é o que vai acontecer se ligar o 4.6x em bridge pra tocar os mids. Mas, infelizmente, não vai dar pra fazer no sub, como bem observou o Crawling Chaos. Quando der, melhoro o sub. Vou verificar os cabos p/ o kit. Grato mais uma vez.
Boa noite, meu amigo.Vou manter o Panther e ver como fica. No aguardo da dica quanto aos cabos p/ os mids. Valeu.
Pessoal, Já desisti do sub de bobina dupla. Valeu pelas dicas. Aceito de bom grado novas sugestões que acreditarem pertinentes ao meu set. Muito obrigado pela excelente recepção no fórum!
Olá, amigo.Rapaz, já pensei em usar o panther 8" em dupla, mas tenho pouco espaço, a caixa ficaria enorme! O carro é um Pajero TR4. Mas, caso coubessem dois subs, não seria melhor usar o 4.6x para os mids (120w cada bridge) e o EP4 para os subs (190w cada bridge)? O EP4 chegaria bem perto da potência dos subs (200w cada). A propósito, o que é headroom? Grato pela atenção.
Olá, meu camarada!Encontrei o premier shop. Você ainda não me passou a dica dos cabos p/ os falantes. Tô no aguardo. Rapaz, o kit ainda não chegou, mas deve chegar até 5a. feira. Grato pela atenção.
Olá, amigo.Obrigado pelas dicas. Bridge eu já descobri o que é, mas o que é bi-amp? Tava pensando em fazer o que você sugeriu: duas bridges, uma pra cada mid, controlando no ganho. Foi a sugestão do Marcos Vinícius também. Aliás, foi ele que me vendeu o EP4. Valeu.
Exatamente isso que ele me falou! O problema está sendo encontrar um sub de 8" com bobina dupla. Eu não conheço marca nem qualidade. Grato por sua contribuição.
Boa tarde, Guto. Na verdade, não conheço as especificações do 4.6x; sei que o sub indica 4 ohms. Vou pesquisar e volto ao contato. Valeu! Encontrei: Especificações: 4 x 30W @ 4 ohms (14.4V - 0.08% THD) 4 x 60W @ 2 ohms (14.4V - 0.3% THD) 2 x 120W @ 4 ohms bridged (14.4V - 0.3% THD)
Obrigado, Gustavo. Já ouvi dizer que os equipamentos Nar são tops. Mas veja, se houver como montar o que já tenho de forma a me atender no quesito qualidade para ambiente interno, aceito a sugestão de bom grado. Valeu!
Olá, pessoal. Sou novato no fórum e no som automotivo. Tenho o equipamento descrito pra montar (Hertz EP4 + fosgate 4.6x + kit duas vias ESK 165.L.5 6" + Keybass Subwoofer KSW 8-115 Panther 8") . O rapaz que me vendeu o ep4 sugeriu usar apenas ele na montagem pq disse que o fosgate é fraco pra tocar o sub. Um amigo me sugeriu trocar o sub por um de bobina dupla que aí o fosgate tocaria bem, mas qual? Teria que ser de 8" pq não quero menos espaço no porta malas e a caixa do sub já está pronta. Também teria que ter qualidade igual ou superior ao keybass que me agradava bastante num C3; e sem ter que mexer muito no bolso pq acabei de trocar o carro e de comprar o ep4 e o kit esk. Completando, o objetivo é um som com qualidade para ambiente interno num Pajero TR4. Meu player é um Pioneer AVH-X1580DVD. Desde já sou muito grato pelas colaborações. Abraço.
