kingvdesouza
    17
Tudo que kingvdesouza postou
  1. kingvdesouza
    Dúvida spl
    Olá pessoal, eu gostaria de saber qual desses dois subs seria melhor para spl, 2x DD 3512 1500wrms, ou 2x Shocker Furacão 2200wrms? E o furacão saiu de linha? Pois no site da shocker não apresenta o mesmo, grato pela atenção.
  2. Olá pessoal, eu gostaria de saber qual desses dois subs seria melhor para spl, 2x DD 3512 1500wrms, ou 2x Shocker Furacão 2200wrms? E o furacão saiu de linha? Pois no site da shocker não apresenta o mesmo, grato pela atenção.
  3. kingvdesouza
    Subwoofers
  4. kingvdesouza
    Som para palio g3
    Olá pessoal, estou pensando em umas melhorias no som do meu palio, eu que fiz esse projeto mesmo sem entender muito, sai fuçando na net e escolhi esses componentes. Bem, em primeiro lugar, eu já tenho 2 pares de 6x9 pioneer cada um com 100wats rms, tenho um módulo taramps ts400x4 e o player JVC 2 din. Eu estava pensando em trocar os falantes de 6' e 5' originais do palio que estão na porta dianteira e no canto da mala, pois eles são 2 H-busters meia boca, e colocaria os alto falantes bomber de 70w cada um (tem tanto em 6' como em 5', e são esses aqui:http://www.connectparts.com.br/Par-Alto-Falante-Bomber-Triaxial-Top-6-Polegadas-70W-RMS-4-Ohms-44272/p), esses falantes seriam amplificados pelo taramps de 400w. Então iria colocar um tampão na mala e nele os quatro 6x9 pioneer, e na mala colocaria 2 sub bomber bicho papão de 700w cada, os 6x9 e os sub seriam alimentados pelo novo módulo da taramps o hs2000 x3, esse aqui ó: http://taramps.com.b...=produto&id=273 Ai começam as minhas duvidas, os subs vão encobrir os flats? E o consumo de energia, pq esse módulo novo puxa 100A de consumo máximo em sinal musical, somando com o de 400 vai puxar um bocadinho de energia! Minha outra opção era no lugar do hs2000 x3, comprar um ts1200 x4, e colocar apenas 1 sub. Outra complicação é, no hs2000 x3 a ligação não é em bridge, como fica o casamento das impedâncias dos 2 sub? E como fica o casamento da impedância de 1 sub só no ts 1200? Os amps devem ser de 1 ou 2 ohms? As bobinas do sub devem ser de 2 ou 4 ohms (duplas). Me ajudem galera pq na minha cidade os instaladores são meio fuleiros, me salvem pf que serei eternamente grato, abraços e até mais.
  5. E quanto as 309 d2 ou o 310 s4? vi posts onde falam q o 310 é melhor!! Alguém sabe informar?
  6. Poxa gente mt obrigado a todos pelas ajudas, e desculpe estar perguntando tanto, mas seria melhor o sub w309 d2 (o medo q tenho da pirataria é que ele seria comprado no ml), ou o w310 S4? E esse módulo bbuster, ele é realmente bom? n consome mt bateria? e qt a esquentar e desligar? novamente mt obrigado pela ajuda de todos!!!
  7. só que surgiu uma pequena bronca, o sub w 309 pioneer de d2 n tem no site do propria pioneer, mas tem pra vender na net, e no site da pioneer diz que existem falsificações do produto!!!
  8. Poxa emanuelnobrega, mt obrigado pela ajuda, vc é o cara, então vou comprar o w 309 msm, agr o SD e o banda são de 800 w rms, o power two, o preço dele é quase o do taramps, n seria melhor o taramps? e entre o taramps 1200 x 4 e o stetsom venon 1500.4 qual é mlhor?
  9. gente, tem mt diferença do sub pioneer w 309 para o w 310? pois o 309 tem bobina dupla de 2 ohms,já o 310 tem dupla de 4 ohms, n teria como ligar as bobinas duplas do 310 em paralelo para elas ficarem com 4 ohms? pois a maioria dos amps tem bridge a 4 ohms, e novamente pergunto, o modulo hurricane é bom?
  10. é melhor o sub pioneer ou o magnum rex?
  11. Vcs poderiam dar algumas dicas de qual sub comprar e qual módulo comprar? Vale lembrar que sou estudante e n tenho mt grana!!!
  12. Eu ainda n comprei o sub, eu vi em apenas 1 anuncio o d2, mas a potencia do módulo n tem que ultrapassar a dos flats + sub?
  13. o alto-falante é o pionner ts6940 br de 100 w rms cada o módulo hurricane é bom? Ou seria melhor juntar uma grana e comprar o taramps 1200 x4 ou o stetsom 1500.4D
  14. kingvdesouza
    Qual amplificador comprar
    Olá, sou novo no mundo do som automotivo, e gostaria de saber qual módulo comprar para tocar 4 flat's pionner de 100w cada e 1 sub pionner d 310 d4 de 400w, grato pela atenção. P.S. Se possível um módulo barato mas com uma boa qualidade.
