25 -
Tudo que Rogelson postou
então samuelraziel, fiz que nem vc falou, coloque uma bateria moura de 110 Ah atrás, e na frente dexei a de 95 Ah, agora fico bom, parou de cair mesmo, E tipo, na hora que o sd da umas clip, é normal a prot clipar junto de vez em quando ?
STET resolveu o problema, coloque mais bateria. VALEW
então samuelraziel, fiz que nem vc falou, coloque uma bateria moura de 110 Ah atrás, e na frente dexei a de 95 Ah, agora fico bom, parou de cair mesmo, valew amigo
Amigos, to com um problema com meu som !! Antes, eu usava uma banda ice 800 p/ tocar 2 309 S4. Bom agora troquei o módulo, por uma sd 1500 2 Ohms, mas só que, ela fica caindo, aumeta um pouco o volume e corta, pode ser bateria ? pois com a banda 800 não caia !! Eu uso: - 1 Bateria 95 Ap. - sd 1500 2 Ohms. - 2 309 S4. - cabos 21mm. - fusivel 80 p/ o Sd 1500. - roadstar v12. - 2 -250x / 1 twiteer. Oq eu poderia fazer p/ ele p/ de cair ! Valew.
Amigos, tenho um gol GIII 1.0, to usando mola esportiva, a trazeira n é cortada, só a dianteira, na frente queria deixa 2 dedos do pneu no momento tá com 3, meia volta resolve ?
é então duardo, vou dar uma mexida nela !! o Gain é bom deixar uns 50% ou 60% do módulo né ?? e ele só tem subsonic e o cross e Gain, de regulagen !!
Pow gguilherme, valew pela atenção Amigo /* Pelo que vc falou comparando um pouco as diferenças entendi um pouco as respeito do meu caso.. brigadão amigão..
então duardo, Meu player é um pioneer 3ub, sabe esse modelo ? muito bom player tem muitas regulagens !!!!! no player to usando sub 80Hz / 0 Loudnes em Mid Bass Bost 0 SLA + 2 Preset Equalizer > Custon EQ Setting L 0 - M 0 - Hi 0 HPF - High Pass Filter > 63Hz O restante no player tá 0 !!
Então eduardo, vo ve oq eu posso faze vo da uma mexida de leveess p/ ve se da diferença !!!! Fiação de energia, eu to usando de 21mm !! E dexa eu perguntar, o crossover do módulo pode dexa a gosto ? ou tem o ponto certo ?
então fernando, só tenho uma bateria de 95Ap !! Mas acho que n vo troca ele ñ acho que vo dexa queto meemo.
Marcos, vou verificar lá dai eu faalo ! mais se ficar clipando um poko, não tem problemas ?
então eduardo !! antes usava a power one, slá manu, parece q não mudou muita coisa, senti q os grave só q fico mais firme.. O amigo de cima ai falou que o banda toca mais, Agora não sei se deve se as regulagem slá.. q se axa da ideia ? será que vale a pena desfaze da banda ? com a stetsom pode se agradaveel ? valew.
Aeew Galera > Tô com uma duvida cruel, comprei um banda ice 800 mais num gostei muito dele, Oq vcs acham de trocar por uma Stetsom V1000 2 Ohms para tocas 2 309 ? valeew !
entao dei uma pesquisada, diz que no minimo 21mm mesmo !!
Iaêe galera, bleêz ? Então, eu tinha feito um topico para decidir qual Ampli comprar, jaah comprei " Então, fikei com o banda ice 800 mesmo, Opitei por ele mesmo, p/ tocar meus 2 309 S4 " Mas só que to meio assim, pois só tenho 1 bateria de 95Ap e cabo de 21mm de energia.. !! Vcs achão que devo mudar alguma coisa ? Ou possor deixar assim mermo que não vai dar problemas ? OBS : > " Em vista, uso meu som só pra mim curtir msmo, só andando, movimento !! Oq Achaam ?
Cosme ! acho que vou de banda msmo em velho !! mesmo usando minha bateria de 95 Ap, num vo te problema em movimento ?
Fernadn ! vou ver que decido cara, sobre esse bb4500d é modulo legal, mais pro meu set é muita coisa. Ai os pioneer xoora kkkkkk ;/
doido ! Como se teve os banda, oq tem a dizer, toca forte mesmo ? tenho só uma bateria de 95Ap por enquanto, sera que fica legal mesmo assim pois naum uso som com carro parado !!
fernand, essa que citou dad1500 é boa, nunca ouvi falar, mais sobre meu caso oq acha do banda 800 com meus pioneer ?
Então doido ! rs Sei que Taramps é melhor e tals, mais achei o banda um Ampli legal e com custo benificio bom msmo a taramps sendo melhor, e tbém uso só uma bateria de 95 Ap, pois muita gente falando que ela queima por falta de bateria, num sei se é vdd, me corrija se estiver errado !!
Ae, beelez emanuel ? então amigo, mais se eu colocar o banda, ficaria bom tbém, daria uma diferença grande do som do power one, eu posso optar sem medo ?
Amigos éo seguinte !! No momento uso a power one p/ 2 309. Estou em duvida, qual módulo adquirir para meus 2 309 (S4), estou entre o banda ice 800 Rms 2 Ohms e a Ta-800D, os 2 são bons, se eu Optar pelo banda, ficaria bom ela da a potencia que fala ? Ajuda.. galera vaaleo !
