dionyemonica
    12
Tudo que dionyemonica postou
  1. GALERA VALEU PELA AJUDA! MAS O PROBLEMA ERA FALTA DE ENERGIA MESMO... DEPOIS DE FAZER TUDO CERTINHO NA FIAÇÃO DE POSITIVO E NEGATIVO DA BATERIA E SOLDAR AS PONTAS DOS FIOS E ETC.. FICOU REDONDO ... TÓPICO PODE SER FECHADO
  2. VALEU PELA DICA DEPOIS OLHA O QUE EU FIZ VALEU !
  3. FAREI OS TESTES OBRIGADO!
  4. GALERA, OBRIGADO PELAS DICAS !!! FIZ O SEGUINTE: 1° - LIMPEI TODOS OS TERMINAIS DA FIAÇÃO E COLOQUEI (SOLDEI) AS PONTAS 2° - FIZ 2 ATERRAMENTOS EM LUGARES DIFERENTES 3° - TESTEI A IMPEDÂNCIA DAS 2 BOBINAS (AMBAS DERAM OS 04OHMS ) BOBINA DUPLA DE 4 4° - COLOQUEI O DAT PARA TOCAR O KIT 2 VIAS CORTANDO AS FREQUÊNCIAS PELO PLAYER ( TESTES OK) TOCOU DE BOA 5° - COLOQUEI O AUDIOBANK EM BRIDGE PARA TOCAR O SUBWOOFER TAMBÉM AJUSTANDO AS FREQUÊNCIAS PELO PLAYER (TESTES OK) TOCOU DE BOA 6° - MINHA BATERIA É DE 70A , ENTÃO COM ESSA MUDANÇA , LIMPEZA E TROCA DE TERMINAIS DA FIAÇÃO , PAROU DE FICAR PISCANDO AS LÂMPADAS QUANDO O GRAVE TOCA 7° - TOQUEI O SOM HOJE POR UNS 20 MINUTOS SEGUIDOS COM O GRAVE FORTE E O PROBLEMA NÃO FOI APRESENTADO NOVAMENTE, O QUE ME LEVA A CRER QUE ERA FALTA DE ENERGIA 8° - SE O PROBLEMA RETORNAR ENTÃO SABEREI QUE É O AMPLIFICADOR DAT (MONO) JÁ QUE AS CORDOALHAS DO SUBWOOFER SÃO INTEGRADAS DENTRO DO AUTOFALANTE , NÃO DÁ PRA VER A FIAÇÃO DELA NO CONE. E TAMBÉM ESTE SUBWOOFER É FEITO PARA SQPL OU SEJÁ... AGUENTA PORRADA DEMAIS E EU NUNCA FORCEI TANTO TANTO ELE . POIS SÓ USO O SOM QUANDO ESTOU DIRIGINDO EM DESLOCAMENTOS A MAIORIA DO TEMPO PARA O TRABALHO. NÃO COSTUMO TOCAR COM O CARRO PARADO (RARO MESMO). MUITO OBRIGADO PELA AJUDA DE TODOS ... E VOU COLOCANDO O RESULTADO SE ESTÁ 100% MESMO AO DECORRER DA SEMANA 6° -
  5. PODE ENSINAR O PROCEDIMENTO QUE FOI UTILIZADO COM O MULTÍMETRO? E QUAL FOI A ESCALA UTILIZADA NELE PRA DETECTAR ?
  6. SÓ VOU PODER MEXER MESMO DOMINGO AGORA 16/11/14, MAS QUEM TIVER MAIS EXPERIENCIA E JÁ SOUBER DE CARA O QUE FOR ,, VAI AJUDAR MUITO
  7. VALEU VOU TENTAR! VALEU VOU TENTAR SÓ NÃO QUERIA CONDENAR NENHUM EQUIPAMENTO ANTES
  8. Obrigado BrWlo vou testar ... qualquer dica é bem vinda... não tinha pensado nisso.
  9. Galera preciso da ajuda de vocês.. entendo um pouco de SQ e estou com um problema meu som está montado a 11 meses, estava tocando perfeitamente . kit 2 vias: db drive Platinum Sub: rockford power T1 600rms bobina dupla de 4omh amplificador: Audiobank KA4060 para o kit 2 vias e um DAT 1000/1 - 2OHMS (mono) para o Sub. Player: O famoso Sony GT 707DX Procurei no fórum e não achei nada... peço perdão se já tiver alguma coisa a respeito, porém só encontrei resultados ao contrário do que eu vou dizer aqui!. PROBLEMA: ACONTECE QUE QUANDO LIGO O SOM PARA OUVIR COLOCO O VOLUME NA METADE O GRAVE TOCA NORMALMENTE SÓ QUE NÃO ESTÁ TOCANDO A POTÊNCIA QUE TOCAVA ANTIGAMENTE AI QUANDO AUMENTO O VOLUME PARA UNS 70% ELE VOLTA A FUNCIONAR COM BASTANTE FORÇA QUE É O NORMAL DESSE SUB ..PASSA UM TEMPO NESSE VOLUME E ELE FICA FRACO (50% DA FORÇA) AI PASSA ALGUNS SEGUNDOS NOVAMENTE ELE VOLTA A TOCAR FORTE (100%) E FICA NESSE VAI E VEM DE POTÊNCIA... PORÉM O GRAVE NÃO MORRE APENAS FICA TOCANDO METADE DA FORÇA QUE ELE TOCAVA OU QUANDO VOLTA A TOCAR NORMALMENTE COMO SE ESTIVESSE ARMANDO. EU SEI QUE GERALMENTE ACONTECE O INVERSO QUANDO A LIGAÇÃO E A IMPEDÂNCIA NÃO CASAM. NÃO É ESSE O CASO! JÁ VERIFIQUEI OS TERMINAIS,ATERRAMENTO, FIAÇÕES E LIGAÇÃO DE IMPEDÂNCIA. O SUB ESTÁ LIGADO À 2OHMS OU SEJA AS DUAS BOBINAS DE 04OHMS EM PARALELO.. ESTAVA TOCANDO LINDO E PERFEITAMENTE A QUASE 11 MESES GOSTARIA DA AJUDA DE QUEM JÁ TEVE UM PROBLEMA PARECIDO. ANTES QUE EU POSSA CONDENAR INDEVIDAMENTE ALGUM DOS MEUS APARELHOS . VISTO QUE ESSE SUB É MUITO PARRUDO E É DIFÍCIL DE QUEIMAR! VALEU GALERA! CONTO COM AJUDA DE TODOS!
  10. Levando 2 NAR 10" o frete é Gratis?
