Paulo _Tadashi
    26
Tudo que Paulo _Tadashi postou
  1. Os gtk's não consigo fazer o corte de 90 a 150hz ou 200 no stx84
  2. Acho que agora so testando pra ver agradeço a vocês amigos logo mais fotos e videos
  3. Opção 2 SDS 40 a 90 Via low (Taramps), Gtk 90 a 150 ou 250 via mid Low (Taramps), esx 410 150 ou 200 ate 2K via saída médio (Stetsom corte 12 db), snake corte 2k via saída hi taramps
  4. Amigos quebrando a cabeça para realizar os cortes segue na seguinte conclusão: Opção 1, Um crossover Cortes: SDS de 40 a 90 via low, GTK 90 a 200 Via Mid Low, Esx 410 de 200 a 5k1 (Crossover só permite esse ajuste sei que ta subindo muito pros esx) via Mid Hi, Sd 145, 2k via HI
  5. Valeu Amigo, a Resposta do SDS ficou bem plana sem picos
  6. Esqueci de comentar tenho outro crossover também stx84 da stetsom acho que vou ter que usar os dois
  7. Blz amigo valeu segue especicaçoes do crossover Crossover Digital de altíssima qualidade, com corte 24db´s oitava, filtro DSP 24bits/48 Khz, com vários ajustes disponíveis para todas as vias, de sub-grave, médio-grave, driver e tweeter! Com o Corte 24db´s os falantes podem trabalhar mais firmes sem tanta excursão pois é um corte forte! Os drivers você poderá cortar mais baixo que o de costume, por exemplo, um driver num crossover de 12Db´s 1200hz, em 24db´s pode ser cortado em média de 800hz para suportar a mesma potência, assim a voz fica mais ‘encorpada’, sem danifica-lo! Quantidade de vias – 04 Filtros: Por DSP, 24bits/48KHz, (-24dB/8ª) - 4ª ordem (Butterworth) VIA LOW (L+R) Frequência de corte (HPF): 9 ajustes predefinidos 20/25/30/35/40/45/50/55/60Hz Frequência de corte (LPF): 19 ajustes predefinidos 60/70/80/90/100/110/125/140/160/180 200/225/250/280/320/360/400/450/500Hz VIA LOW MID (L+R) Frequência de corte (HPF): 11 ajustes predefinidos 60/70/80/90/100/110/125/140/160/180 200Hz Frequência de corte (LPF): 25 ajustes predefinidos 200/225/250/280/320/360/400/450/500 570/640/720/800/900/1K/1K1/1K2/1K4/1K6/1K8/2K/2K2/2K5 2K8/3K2Hz VIA HI MID (L+R) Frequência de corte (HPF): 21 ajustes predefinidos 200/225/250/280/320/360/400/450/500 570/640/720/800/900/1K/1K1/1K2/1K4/1K6/1K8/2KHz Frequência de corte (LPF): 9 ajustes predefinidos 5K1/5K7/6K4/7K2/8K1/9K1/10K/11K 12KHz VIA HIGH (L+R) Frequência de corte (HPF): 17 ajustes predefinidos 2K/2K2/2K5/2K8/3K2/3K6/4K/4K5/5K1 5K7/6K4/7K2/8K1/9K1/10K/11K/12KHz Impedância de Entrada: 18K ohms Impedância de Saída: 470 ohms Nível Máximo de Entrada L/R: 4,0 V RMS @ (+14 dBu) Nível Máximo de Saída L/R: 4,0 V RMS @ (+14 dBu) Resposta de Frequência: 20Hz a 23KHz (-3dB) Distorção Harmônica Total (THD): Relação Sinal / Ruído: >90dB Crosstalk (separação entre canais): >80dB Tensão de Alimentação: 10 a 16 VDC Consumo Nominal: 0,50A @ 12,6 Vcc Sistema de Proteção: Inversão de Polaridade e curto circuito na entrada de alimentação Dimensões (LxAxP): 248 x 42 x 135mm Peso: 0,69Kg Funções adicionais: Ajustes de fase, gain, alinhamento e mute
  8. Valeu amigo vamos ver no que vai dar! Em breve fotos e vídeos
  9. Valeu amigo animado pra ver com vai ficar, abraços!
  10. Vou experimentar amigo, acho que sexta que vem está pronta! Vai demorar um pouco porque pedi pra resinar as caixas e colocar uma manta acústicas pequenos detalhes que acho que fazem uma pequena boa diferença, logo mais fotos! Muito bom trocar idéias com as pessoas que querem ajudar em vez de mandar jogar todo o projeto pro alto e comprar tudo novo! Valeu amigo
  11. Já vi vários carros plugados com graves muito gostoso de se ouvir, o que difere do meu caso? Se os carros plugados também utilizam alto falantes diferentes!
  12. Pensando assim acho que vai dar mais qualidade seria um sistema de quatro vias! Valeu amigo preso qualidade com um mínimo de potência kkkkkk, meu som nao é pra abafar os outros tanto é que eu e meus amigos sempre estamos juntos, vários tem som em carro porém sempre ouvimos o de um ou do outro geralmente em sítio e festas onde não há disputas!
  13. To pensando muito nisto, valeu amigo mas corte das sd145 em 1200 nao é muito baixo? Meu modulo é um taramps e da 200 wrms em 4 ohms em ponte é claro, 2k não é o mais correto?
  14. Valeu amigo, to montando o som quando ficar pronto posto fotos e vídeos
  15. Na realidade eu nao consegui o subgrave que gosto de ouvir nos gtk ai vieram os eros sds, porém nao quero abrir mão dos gtk e ai resolvi montar pra ver no que vai dar, mas valeu amigo
  16. Amigos acho que o acoplamento será apenas nas freqüências por volta de 70 a 80 hz é onde quero maior rendimento! Será que o grave pode ficar estranho! No pior dos casos se nao der certo toco com uma caixa as vezes e com a outra em outras ocasiões kkkkkkkk
  17. Obrigado amigo acho que pode ficar bom sinceramente espero! Mais ainda tenho duvidas sobre o faseamento, se os dois cortes sao em 24db então eles já estão em fase certo?
  18. Pesquisei mais achei que o acoplamento dele é totalmente diferente do meu, mais obrigado amigo, infelizmente nao vou mudar meu set! Gostaria de opiniões pra ajudar a acertar eles e pesquisa é o que mais faço porém é um assunto complexo
  19. Amigos bom dia, fiz pesquisa sobre o assunto mais é muito complexo, é o seguintes tenho dois Snakes gtk 1500 que serão tocados em uma hd 3000 e mais dois sds 2.7 de 18 que serão tocados em uma hd 5000, possuo um crossover de 24 dB taramps dts 24, os sds serão ligados na via low com corte em 50 hz, já os gtk serão tocados na saída de médio grave com corte em 80 hz, nessa configuração terá uma faixa de freqüência que ambos irão tocar juntos quero que os mesmos se acoplem, perguntas pode haver cancelamentos? Quanto as fases devo mexer lembrando que todos os cortes são em 24 dB desse crossover, que cuidados devo tomar pra ficar bom? As caixas sao dutadas 60 litros pro gtk sintonizada em 67 hz e 120 litros pros sds sintonizada em 50 hz. Tenho mais dois esx 410 para médios e mais duas sd145, quanto a alimentação tenho duas baterias de 160 ampères + fonte usina de 150 + bateria do cofre, queria ajuda e opiniões de voces para acertar tudo, infelizmente nao vou e nao posso trocar nada pois o investimento foi alto, desde já agradeço
  20. Uma duvida ai pessoal estava pensando em colocar 02 Eros sds 2.7 18 polegadas juntos com os 02 gtk mais tocando em freqüências diferentes os Eros mais subgrave já os gtk mais pancadao será que fica bom
  21. Amigos agradeço muito pela ajuda de vocês, se tiverem projetos de caixa para me ajudarem fico grato
  22. Valeu pela dica, o grande problema é que o pessoal que monta aqui onde moro nao sabe ajustar a sintonia da caixa! Por isso preciso de um projeto pronto, Os módulos não serão trocados ainda! Meu problema maior é a caixa por que a Euclides que tenho nao rende com esses altofalantes
  23. Amigos minha alimentação é duas baterias de 160ah e essa mês vou comprar (ganhar da namorada kkkkk, presente de aniversario) uma usina park de 120ah, mais a bateria do cofre! Quanto a caixa estou negociando com a ***** um projeto de caixa, eles me falaram sobre uma caixa cornetada que rende o dobro! Sinceramente nunca vi essa caixa mas boto fé nos caras!
