Paulo _Tadashi
26 -
0 NeutralSobre Paulo _Tadashi
Rank
novato
Som instalado
02 snake gtk1500
02 snake sd145
02 snake esx410
Taramps hd3000
Taramps hd1600
02 baterias 150ah -
Nome Completo Real
Paulo Tadashi Sassaki Azevedo
Cidade/UF
Barueri
Acoplando alto falantes diferentes
' Paulo _Tadashi' respondeu tópico de ' Paulo _Tadashi' em forums_forum_75
Os gtk's não consigo fazer o corte de 90 a 150hz ou 200 no stx84 -
Acho que agora so testando pra ver agradeço a vocês amigos logo mais fotos e videos -
Opção 2 SDS 40 a 90 Via low (Taramps), Gtk 90 a 150 ou 250 via mid Low (Taramps), esx 410 150 ou 200 ate 2K via saída médio (Stetsom corte 12 db), snake corte 2k via saída hi taramps -
Amigos quebrando a cabeça para realizar os cortes segue na seguinte conclusão: Opção 1, Um crossover Cortes: SDS de 40 a 90 via low, GTK 90 a 200 Via Mid Low, Esx 410 de 200 a 5k1 (Crossover só permite esse ajuste sei que ta subindo muito pros esx) via Mid Hi, Sd 145, 2k via HI -
Valeu Amigo, a Resposta do SDS ficou bem plana sem picos -
Esqueci de comentar tenho outro crossover também stx84 da stetsom acho que vou ter que usar os dois -
Blz amigo valeu segue especicaçoes do crossover Crossover Digital de altíssima qualidade, com corte 24db´s oitava, filtro DSP 24bits/48 Khz, com vários ajustes disponíveis para todas as vias, de sub-grave, médio-grave, driver e tweeter! Com o Corte 24db´s os falantes podem trabalhar mais firmes sem tanta excursão pois é um corte forte! Os drivers você poderá cortar mais baixo que o de costume, por exemplo, um driver num crossover de 12Db´s 1200hz, em 24db´s pode ser cortado em média de 800hz para suportar a mesma potência, assim a voz fica mais ‘encorpada’, sem danifica-lo! Quantidade de vias – 04 Filtros: Por DSP, 24bits/48KHz, (-24dB/8ª) - 4ª ordem (Butterworth) VIA LOW (L+R) Frequência de corte (HPF): 9 ajustes predefinidos 20/25/30/35/40/45/50/55/60Hz Frequência de corte (LPF): 19 ajustes predefinidos 60/70/80/90/100/110/125/140/160/180 200/225/250/280/320/360/400/450/500Hz VIA LOW MID (L+R) Frequência de corte (HPF): 11 ajustes predefinidos 60/70/80/90/100/110/125/140/160/180 200Hz Frequência de corte (LPF): 25 ajustes predefinidos 200/225/250/280/320/360/400/450/500 570/640/720/800/900/1K/1K1/1K2/1K4/1K6/1K8/2K/2K2/2K5 2K8/3K2Hz VIA HI MID (L+R) Frequência de corte (HPF): 21 ajustes predefinidos 200/225/250/280/320/360/400/450/500 570/640/720/800/900/1K/1K1/1K2/1K4/1K6/1K8/2KHz Frequência de corte (LPF): 9 ajustes predefinidos 5K1/5K7/6K4/7K2/8K1/9K1/10K/11K 12KHz VIA HIGH (L+R) Frequência de corte (HPF): 17 ajustes predefinidos 2K/2K2/2K5/2K8/3K2/3K6/4K/4K5/5K1 5K7/6K4/7K2/8K1/9K1/10K/11K/12KHz Impedância de Entrada: 18K ohms Impedância de Saída: 470 ohms Nível Máximo de Entrada L/R: 4,0 V RMS @ (+14 dBu) Nível Máximo de Saída L/R: 4,0 V RMS @ (+14 dBu) Resposta de Frequência: 20Hz a 23KHz (-3dB) Distorção Harmônica Total (THD): Relação Sinal / Ruído: >90dB Crosstalk (separação entre canais): >80dB Tensão de Alimentação: 10 a 16 VDC Consumo Nominal: 0,50A @ 12,6 Vcc Sistema de Proteção: Inversão de Polaridade e curto circuito na entrada de alimentação Dimensões (LxAxP): 248 x 42 x 135mm Peso: 0,69Kg Funções adicionais: Ajustes de fase, gain, alinhamento e mute -
Valeu amigo vamos ver no que vai dar! Em breve fotos e vídeos -
Valeu amigo animado pra ver com vai ficar, abraços! -
Vou experimentar amigo, acho que sexta que vem está pronta! Vai demorar um pouco porque pedi pra resinar as caixas e colocar uma manta acústicas pequenos detalhes que acho que fazem uma pequena boa diferença, logo mais fotos! Muito bom trocar idéias com as pessoas que querem ajudar em vez de mandar jogar todo o projeto pro alto e comprar tudo novo! Valeu amigo -
Já vi vários carros plugados com graves muito gostoso de se ouvir, o que difere do meu caso? Se os carros plugados também utilizam alto falantes diferentes! -
Pensando assim acho que vai dar mais qualidade seria um sistema de quatro vias! Valeu amigo preso qualidade com um mínimo de potência kkkkkk, meu som nao é pra abafar os outros tanto é que eu e meus amigos sempre estamos juntos, vários tem som em carro porém sempre ouvimos o de um ou do outro geralmente em sítio e festas onde não há disputas! -
To pensando muito nisto, valeu amigo mas corte das sd145 em 1200 nao é muito baixo? Meu modulo é um taramps e da 200 wrms em 4 ohms em ponte é claro, 2k não é o mais correto? -
Valeu amigo, to montando o som quando ficar pronto posto fotos e vídeos -
Na realidade eu nao consegui o subgrave que gosto de ouvir nos gtk ai vieram os eros sds, porém nao quero abrir mão dos gtk e ai resolvi montar pra ver no que vai dar, mas valeu amigo
