37 -
Tudo que thiagoak postou
Projeto SPL NISSAN Versa (Ajuda, sugestões, dicas)
' thiagoak' respondeu tópico de ' thiagoak' em forums_forum_76
Pois é, vamos ver se alguém que já teve sedan possa me dar uma força. Quanto à caixa, vou ter que fazer duas caixas separadas, pois se eu fizer uma só não consigo colocar/tirar do PM. -
Isso que eu pensei... Já tive dois DD, um 550 e um 800 e queimei os dois de tanto forçar pois de fora do carro quase nem se ouvia nada... Agora optei pelos pioneers por serem os que mais aguentam porrada e tem o melhor CxB. Em relação à caixa, será que essa litragem/dutos é a ideal? Faz diferença eu virar dois subs para dentro do carro e dois para cima? -
Cara, curto mais SPL, queria um grave que desse pra ouvir de longe... Em relação ao SUB, optei por pioneer devido ao valor. Por $48, o mesmo é quase descartável, ou seja, se queimar um deles a dor não vai ser tanta. No site da loja que eu estou me baseando (Pioneer Internacional) tem vários modelos tanto kicker quanto mtx, porém o preço é no mínimo o dobro, a não ser então que eu instalasse só dois, mas aí o que me preocupa é o fato do carro ser sedan... -
' thiagoak' postou um tópico no fórum em forums_forum_76
Bom pessoal, sem muita enrolação é o seguinte. Tenho um Nissan Versa (pra quem não sabe é um SEDAN) e quero montar um set novo de SPL. Até então tinha apenas um DD1512, mas o mesmo não me deixava satisfeito e de tanto eu forçar acabou queimando. O que eu tenho no momento é o seguinte: 1 módulo SD1500.1 1 Bateria Pioneiro 115ah na mala, mais a bateria do cofre. Estava pensando em montar um set com 4 pioneers 310, e estou abrindo o tópico para ouvir sugestões e tirar algumas dúvidas. Minha idéia inicial, como o meu carro é sedan, estava pensando em montar duas caixas com 2 sub cada caixa, pra facilitar na hora de colocar e remover o som, e em cada caixa eu colocaria um sub virado para cima e o outro virado para dentro do carro (para tocar com os bancos rebatidos). E, se eu quisesse porventura abrir a mala eu poderia rolar a caixa, ficando um pra cima e o outro voltado para o PM. Será que daria certo? Pelo que pesquisei, teria que ter uns 100L brutos por caixa com 2 dutos de 4" por 30cm cada caixa. Essa litragem será que fica boa? Faz diferença para onde os dutos ficam virados? Além dos 4 pioneers, vou colocar um kit 2 vias nas portas dianteiras, fiquei interessado nesse modelo: http://produto.merca...r-crossover-_JM Alguém que conhece, sabe me dizer se vale a pena por esse preço? Preciso colocar um módulo para tocar o kit? Última dúvida, será que os 4 310 tocam bem na SD1500.1 ou seria melhor se eu vendesse ela e comprasse outro módulo de uns 2000rms? Obs: Vou pegar todos os equipamentos no paraguai, cada 310 custa $48 lá, e em relação à módulo para tocar o SUB/kit qual me indicam? Meu objetivo é montar o SET todo até o fim do ano, então aceito outras sugestões. Abraços. Edit: Tenho instalado um DVD Pioneer AVHX-1680. -
É, até daria também... Hoje fiz uma viagenzinha a serviço aqui na região e enquanto dirigia fiquei pensando! To bem afim de encomendar do paraguai 4 pioneer de 300wrms 4+4 ´pra ligar no meu SD1500.1 2Ohms. Pensei em fazer duas caixas separadas, mais compridas do que largas pra mim poder tirar do porta malas as duas, ou só uma se eu for viajar ou algo assim. Em cada caixa ligaria 2 Subs, um virado pro PM e outro virado pra cima. Ligaria as bobinas de cada sub em série e os 2 subs de cada caixa em paralelo, fechando assim 4ohms cada caixa, ligando as duas em paralelo e baixando para 2ohms. E se eu quiser tirar uma das caixas pra usar o PM, a outra caixa ficaria em 4Ohms e não correria muito risco de queimar os subs... Escolhi por virar um sub pra cima devido ao fato de ser carro sedan, assim eu rebato os bancos e acho que melhora um pouco. O que acham da idéia?
Pois é, os bravox são top! Mas será que se eu pegar um e2k de 800wrms vai aguentar bem a potência do módulo? Estou dando uma pesquisada e quase me convencendo pelos pioneer! Os bixo custam perto de R$100,00 no Paraguai. O problema seria fazer casar com o módulo... Se eu pegar 4 pioneers, até casa, mas não sei se o módulo vai aguentar bem e a bateria também. E se eu pegar 3 pioneers, ainda não achei um jeito de fazer eles fechar em 2Ohms... Acho que se eu colocasse 3 pioneers, além de sair mais barato será que tocaria mais? Valeu pelas dicas!
Dei uma pesquisada e achei interessante o sub Quake 1k, que está na faixa dos R$600,00 e tem modelo 4+4... Será que 1k vai aguentar o módulo? Não corro o risco de queimar outro sub? Também andei cogitando a possibilidade de colocar uns 3 ou 4 subwoofers pioneer... Será que compensa? Tem como casar com o módulo 2Ohms? A bateria vai ser suficiente pra alimentar o set? Abç.
Boa tarde galera! Já sou usuário do fórum desde o ano passado, quando tinha um peugeot 207 e o pessoal me ajudou a montar um set SPL para ele. (BANDA ICE 800wrms, DD512 550wrms, auxiliar de 115ah) Então, em dezembro do ano passado acabei trocando de carro e peguei um Nissan Versa (Sedan) e fiquei com o som guardado por um tempo. Em maio desse ano, me sobrou um dinheiro e eu resolvi reinstalar o som e também aproveitei para trocar o aparelho original do versa por um DVD Pioneer AVHX 1680. A instalação foi feita, em uma caixa de qualidade, de acordo com o manual, porém o módulo havia dado defeito no botão de ganho e não podia mais ser regulado, o que acabou ocasionando a queima do sub. Como ainda tinha um dinheiro guardado, peguei e vendi o módulo BANDA e comprei um SD1500.1 e outro DD (para poder aproveitar a mesma caixa) mas dessa vez peguei o sub de 800wrms. A partir daí o som estava impecável, dava um grave muito forte! Pena que não deu nem 3 meses e o DD1512 também queimou (isso foi em agosto). Fiquei super desanimado e pensei em vender tudo, mas mudei de idéia e agora quero reativá-lo. Então, atualmente há no PM uma bateria pioneiro de 115ah, um módulo SD1500.1 2ohms e a caixa do sub DD que, se não me engano, possui 58,5l com 2 dutos de PVC de 4"/39cm, que teoricamente estaria sintonizada em 45Hz. Agora minha dúvida: Quero comprar outro SUB, que não seja DD (quero fugir dessa marca) e também que fique mais próximo à potência do módulo (talvez uns 1200wrms). Pretendo gastar algo na faixa de uns R$600,00, não muito mais do que isso. Dei uma pesquisada e encontrei o Sub Bomber Destroyer de 1200wrms que está por R$550,00 na connect parts, mas não conheço ele... Será que vale a pena investir nele? Vai aguentar tocar com esse módulo? Aceito outras sugestões de marcas/modelos. Desculpem pelo texto, espero que possam me ajudar mais uma vez! Forte abraço.
É, na verdade eu não entendo muito dessa parte de sintonia.. Eu ouço bastante estilo Rap, Hip Hop e eletrônica, mas no quesito Hip Hop eu prefiro algo mais leve, sem frequências muito baixas, tipo Akon, 50cent e tals e não tanto aquele hip hop pesadão estilo os DECAF, então acho que a caixa a 45hz vai me agradar um pouco mais.. Eu passei as medidas pro cara hoje de manhã, caixa com 58,2L com dois dutos redondos de 4" e 40cm de comprimento (de acordo com o manual).
A caixa que está agora foi feita de acordo com o manual, na sintonia de 38 hz... eu queria algo que desse um grave mais definido, e daqueles que se ouve de longe! Será que se eu fizer ela em 45hz fica melhor?
Fui la falar com o cara e mostrei a caixa pra ele, falei que começou a vazar ar nas bordas e tive que por silicone.. Ele falou que ia fazer outra pra mim. O que aconteceu na verdade é que não é nem ele que faz as caixas, é um outro cara que ele "terceiriza" e antes de chegar meus equips eu ja tinha encomendado a caixa, pra quando chegasse eu ja ir e montar, mas dai chegou e o cara não tinha pedido a caixa ainda, dai como eu fiquei meio em cima ele pego uma folha de mdf que tava la encostada na parede (que provavelmente devia ta meio podre ja) e pediu pro irmao dele cortar e montar a caixa, por isso acho que não ficou muito bem feita. Ele disse que semana que vem da pra ir la pra trocar as caixas, vamos ver se agora fica boa! Se não eu mesmo vou montar isso!
Realmente, o preço foi bem alto.. eu só fechei com o cara porque ele fez a melhor condição de pagamento! Então galera, fiz o teste hoje a tarde e só com o silicone nas bordas fez uma diferença monstruosa! O sub ta batendo bem mais e quase sem vibração nem uma! Fiquei bem satisfeito, quando tiver tempo ainda quero levar a caixa pro cara ajeitar pra mim, se não mes que vem vou fazer uma igual, porém com MDF de 20mm. Fiz alguns vídeos do som tocando agora, mas to meio sem tempo.. de noite ou amanhã eu posto o resultado, mas agradeço a todos vocês pelas dicas, foram todas muito úteis! :D
Bom, fiquei realmente muuito aliviado, pois tinha quase certeza que meu sub tava condenado kkkk. Em relação a caixa eu vou levar pro cara que montou ela, afinal paguei R$190,00 nessa porcaria.. e fazem nem duas semanas que montei. Vamos ver se o cara providencia uma nova, se não vou em alguma marcenaria e tento arrumar uns retalhos de mdf que estejam do tamanho certo (dai sai mais em conta) ai vou montar em casa mesmo! Edit: Até mesmo porque esse mês a situação financeira ta bem complicada kkk se for montar uma nova, comprar mdf e tudo mais vai ter que ser só mes que vem.
Galera, agradeço a todos por todas as dicas, hoje eu desmontei o som e tirei o sub da caixa.. antes de desligar os cabos do sub eu fiz um teste com o sub tocando fora da caixa, e o resultado me deixou um pouco preocupado pois ele fez um ruido que me pareceu estranho, porém espero que isso tenha sido pela falta da caixa: http://www.youtube.com/watch?v=xNzQRr6gubY&feature=youtu.be Enfim, desliguei os cabos do falante e removi a caixa do porta malas.. encontrei um tubo de silicone aqui e apliquei em todas as emendas, pelo lado de fora (por dentro ficou dificil, uma vez que a caixa ja esta montada), agora vou deixar secar até amanha de tarde e testar colocando o sub de volta.. Tentei procurar uma massa de calafetar ou massa plastica mas a unica coisa que eu tinha aqui em casa foi massa corrida. Será que serve? Outra coisa que eu reparei é que o fundo da caixa, depois do duto, esta começando a raxar.. e acho que essa rachadura não tinha quando a caixa foi montada.. A rachadura é superficial (por dentro ainda nao esta rachado, somente por fora do mdf) será que isso sinaliza que a caixa não ta aguentando? Uploaded with ImageShack.us Bom, essas são as novidades de hoje.. agradeço novamente todos que estão me ajudando!
Realmente, se eu for fazer uma caixa nova acho que vou fazer por conta mesmo, nem que leve em um marceneiro pra cortar as medidas. Nao entendi o que vc quis dizer com massa de calafetar nos falantes... vc quer dizer passar a massa no buraco do falante, dai parafusar ele depois?
E meu medo é mandar fazer outra caixa e dai o problema é no sub! Dai vira tudo em preju!
O cara que eu levei hoje de tarde, falou que faria uma caixa com MDF 20mm, resinada, forrada com lã de vidro e tudo mais por R$220,00.. o problema é que eu paguei 190 nessa, e vou fazer o que com ela? kkkk
Fui devagar, em nenhum momento o módulo esquentou, nem piscou luz de clip, nem deu aquele cheiro que sai dos falante quando ta alto demais. Exato, como eu citei acima, a caixa vaza ar, principalmente na borda que emenda a parte de cima com a da frente.. Isso pode fazer tanto estrago assim?
Estranho, pois o sub é novo (tem pouco mais de uma semana de uso) e o cone dele não tá raspando nem nada. Que tipo de teste eu posso fazer? Se eu tirar o sub e tentar tocar fora da caixa pode queimar o sub né?
Pensei nisso já, a caixa é bem parafusada e creito que foi colada com cola de madeira tambem, porque eu tentei abrir a lateral dela hoje e não consegui só tirando os parafusos. To pensando em retirar o falante e arredondar os cantos e vedar as bordas com silicone.. o que é esse pó de serra? aonde eu encontro isso? Então o problema pode ser realmente a caixa? Porque o sub não aparenta ter bobina queimada nem nada, ele nao raspa quando vc empurra com a mao nem nada do tipo. Uma caixa mal feita pode mesmo fazer todo essa diferença?
Bom galera, eu havia criado um tópico já no fórum a algum tempo atrás pedindo uma ajuda para escolher os equipamentos pra montar meu som. Então, o som já ta montado: Um sub DD512 de 550wrms ligado em um banda ICE de 800wrms, montado em uma caixa de 66l com duto retangular (conforme veio no manual do sub). Tenho uma bateria de 65ah no cofre e uma de 115ah auxiliar. O problema é o seguinte: o som toca legal, até um determinado volume, da um grave bom e tudo mais.. porém se eu aumentar mais, o som continua dando o grave, porem começa a bater estranho, parece que a caixa ta vibrando de mais. No começo eu até achei que fosse a lata do carro batendo, mas eu fiz um teste ligando a caixa fora do PM e continuou batendo igual. Hoje eu levei em uma loja de som aqui da cidade (diferente da que eu instalei tudo, pra ter outra opinião) e o cara me falou que provavelmente é a caixa que não tá legal, pois ela não foi forrada internamente, não foi resinada (não entendo muito o significado disso), ta vibrando bastante e em alguns lugares onde ela emenda, ta vazando ar e que também ela foi feita em mdf 15mm que é muito fino, segundo o cara. A seguir eu vou colocar dois vídeos da caixa tocando dentro e fora do PM pra ver se da pra passar melhor o problema que eu to enfrentando. Espero que alguém possa me ajudar. Abraços. Ps: só espero que não seja problema no sub nem no módulo, se não to ferrado ;x
Amplificador para empurrar subwoofer bicho papão 550wrms 4+4 Ohms
' thiagoak' respondeu tópico de ' Jorge_TPV' em forums_forum_76
Amigo, eu tenho um sub DD de 550wrms bobina dupla 4ohms também.. e pra tocar ele to usando um Banda Ice mono, de 800wrms.. O módulo é baratinho (paguei no meu R$450,00 parcelado sem juros e com frete grátis)... O módulo trabalha com uma frequência boa e casaria bem com o sub. -
Bom galera, tava meio sumido daqui.. então.. meus equip's chegaram na semana passada e no sábado de manhã eu já fui fazer a instalação. Pra mim o som ficou muuito bom, toca forte mesmo. Grave interno é absurdo! Montei ele em uma caixa retangular de 66L, com duto retangular também (conforme veio no manual). O som tá bem bacana, unica coisa que parece que ta meio ruim é minha HU (Hbuster) que não permite muitas regulagens, mas até o fim do ano pretendo comprar uma HU melhor. Ps: Ainda falta revestir a caixa.. Quando me sobrar um tempo vou levar la pro cara terminar. O vídeo ta upando agora no youtube, logo mais eu posto ele aqui video upado: Uma coisa que eu reparei, é que na borda da caixa, por cima do sub (aonde ta parafusado a parte da frente na parte de cima) ta saindo um pouco de ar por ali.. tem problema nisso? faz alguma diferença?
Isso Erick, os cabos que ele me passou orçado são 21mm tb, só não sei a marca.. Acho que vou fazer com ele e acompanhar direitinho.. valeu pela força aí, essa semana quem sabe já chegam os equips que foram postados na sexta, dai ja levo montar no sábado! Almissom, pena que eu ja comprei um DD512, mas como é meu primeiro som no carro acho que ta de bom tamanho por hora... mais pra frente a gente vai aprimorando e pegando o gosto pela coisa.. Valeu pela oferta ai!
É, eu pedi um orçamento da caixa, mas vo ver.. dependendo quanto vai ficar com o frete nem vale a pena.. to quase convencido a fechar com o cara aqui da cidade... só tiraria a bateria que ele quer vender e dai fechava em 500 com o som instalado, na caixa e configurado.. e também teria com quem reclamar caso der algum problema. Sem contar que ele fez essa proposta no cheque pra 30, 60 e 90, dai ficaria mais tranquilo tambem kkkkk Porque se for pensar... ele cobrou R$155,00 pelos cabos de alimentação e tudo mais que precisar de parte elétrica... e no ML tá 170 + frete... a caixa provavelmente no ML + Frete vai chegar perto dos mesmos R$190,00, sem contar que vou ter que pagar tudo a vista, porque o limite do meu cartão foi todo pra compras os equips kkkk
