bizao
    191
0 Neutral
Sobre bizao
  • Rank
    membro
  • Data de Nascimento 25-02-1975
    fabiano venturi
  • Sexo
    são josé do rio preto-sp
  1. Apliquei 4 esx 155 no win isd caixas com 60lt 2 dutos de 4" por cm frenquenciada em 50hz e tbm já apliquei a potencia de seu modulo 3000 para os falantes cortes de 50 a 150hz. resultados abaixo. Driver : esx 155 Vas : 193,0 Qts : 0,34 Fs : 35,00 SPL : 97,00 -- Project by : Bizao Project for : you -- Number of drivers : 4 Box type : Vented Box size : 360,0 l Tuning frequency : 50,00 Hz Vent : 8 vent(s) 13,93 cm length for each 10,20 cm round Relative Freq Gain Phase SPL [Hz] [dB] [deg] [dB] 50,00 -2,56 176,89 101,43 55,00 -0,67 158,42 103,32 60,00 0,52 140,79 104,51 65,00 1,16 125,14 105,15 70,00 1,43 111,93 105,42 75,00 1,50 101,05 105,49 80,00 1,46 92,10 105,45 85,00 1,37 84,68 105,36 90,00 1,27 78,45 105,26 95,00 1,16 73,15 105,15 100,00 1,06 68,59 105,05 105,00 0,97 64,61 104,96 110,00 0,89 61,10 104,88 115,00 0,82 57,99 104,81 120,00 0,75 55,20 104,74 125,00 0,69 52,69 104,68 130,00 0,64 50,41 104,63 135,00 0,59 48,33 104,58 140,00 0,55 46,43 104,54 145,00 0,51 44,68 104,50 150,00 0,48 43,06 104,47
  2. Bom tem assim tbm fik xique. 02 snake hpx 2180 18" 02 snake esx 410 10" MG 02 snake sd 3100 Com certeza cabe na mala do carro é um som top com gravão medios e agudos. Som de qualidade top.
  3. Bom 4x600rms=2400 dentro do seu 3000 corte nos ESX pode tocar de 45 a 150hz show tendo energia para seu hd 3000 ele tocará legal os snake caixa de 80lt pra cada.
  4. 4 snake esx 155 600rms cada precisa ver impendancia.
  5. Via Low LO FREQ (250Hz/150Hz/80Hz/FLAT) Subsonic Filter 24 dB/8ª (20Hz/30Hz/40Hz/FLAT) PHASE 0º e 180º (20Hz a 200Hz) Bass Boost (25Hz - 110Hz) (0 - +12dB; 50Hz) esta é a config do stx 84 bom não entendo muito mas da num dá pra corta os gtk aki?
  6. VIA LOW MID (L+R) Frequência de corte (HPF): 11 ajustes predefinidos 60/70/80/90/100/110/125/140/160/180 200Hz Frequência de corte (LPF): 25 ajustes predefinidos 200/225/250/280/320/360/400/450/500 570/640/720/800/900/1K/1K1/1K2/1K4/1K6/1K8/2K/2K2/2K5 2K8/3K2Hz Fecha os esx 410 MG de 200 a 1,6~1,8kz atenuado 24db e a partir disso o drive. joga os GTK apenas no cross stx o restante deixa no JFA.
  7. Caramba preciso ler melhor as coisas antes postar affff, pelo que vi realmente vai precisar do stx 84 sim. Mas so use eles pro GTK o restante deixo com o JFA. Fazendo a leitura pelos seu cortes pré definidos, mas mesmo da certo sim e rola legal só termine o SDS em 80Hz e comece o GTK nos 80Hz dae sim agora vai afff. Mania de sair postando antes de ler o pressa do cão affff .
  8. Complexo mas analisando a perca de rendimento foi menor no SDS na baixa frequencia ou seja ideal mesmo começar por eles. Axo eu não nescessitar de outro cross não o seu já é 4 vias. SDS entre 40 e 85hz GTK entre 85 e 130hz MG 410 de 130 a 1,2kz drive a partir de 1,2kz sem medo. Bom não sou expert no assunto mas axo que realmente vai dar sonzera questão dos cortes, se futuramente não curtir altera mas tenta isso e nos diga depois ok. Espero di boa ter ajudado.
  9. Pros GTK ta assim caixa camara com 60 lt cada para sintonizar em 67hz 2 dutos de 4" por 10,41cm deu um pico bem alto na casa de 70 a 100hz segue abaixo. Ja foi aplicado a potencia de seu modulo 3000 neles e ta ja com os 2 falantes. Driver : gtk 1500 Vas : 92,5 Qts : 0,43 Fs : 43,86 SPL : 95,70 -- Project by : Bizao Project for : you -- Number of drivers : 2 Box type : Vented Box size : 120,0 l Tuning frequency : 67,00 Hz Vent : 4 vent(s) 10,41 cm length for each 10,20 cm round Relative Freq Gain Phase SPL [Hz] [dB] [deg] [dB] 30,00 -22,95 270,60 76,55 32,00 -20,97 265,46 78,53 34,00 -19,13 260,44 80,38 36,00 -17,40 255,50 82,10 38,00 -15,77 250,65 83,73 40,00 -14,23 245,87 85,27 42,00 -12,77 241,13 86,74 44,00 -11,37 236,40 88,13 46,00 -10,04 231,68 89,47 48,00 -8,75 226,92 90,75 50,00 -7,52 222,11 91,98 52,00 -6,33 217,21 93,17 54,00 -5,19 212,19 94,31 56,00 -4,09 207,01 95,41 58,00 -3,03 201,65 96,47 60,00 -2,02 196,08 97,48 62,00 -1,06 190,28 98,44 64,00 -0,16 184,23 99,35 66,00 0,68 177,93 100,18 68,00 1,44 171,42 100,95 70,00 2,13 164,71 101,63 72,00 2,72 157,89 102,22 74,00 3,21 151,03 102,71 76,00 3,61 144,22 103,11 78,00 3,92 137,55 103,42 80,00 4,14 131,11 103,64 82,00 4,28 124,97 103,78 84,00 4,36 119,18 103,86 86,00 4,38 113,75 103,88 88,00 4,36 108,71 103,86 90,00 4,30 104,04 103,81 92,00 4,23 99,72 103,73 94,00 4,13 95,75 103,63 96,00 4,02 92,08 103,52 98,00 3,91 88,69 103,41 100,00 3,79 85,56 103,29 102,00 3,67 82,67 103,17 104,00 3,54 79,98 103,05 106,00 3,43 77,48 102,93 108,00 3,31 75,16 102,81 110,00 3,20 72,99 102,70 112,00 3,09 70,96 102,59 114,00 2,98 69,05 102,48 116,00 2,88 67,26 102,38 118,00 2,78 65,57 102,28 120,00 2,69 63,98 102,19 122,00 2,60 62,48 102,10 124,00 2,51 61,05 102,01 126,00 2,43 59,70 101,93 128,00 2,35 58,41 101,85 130,00 2,27 57,19 101,78 Agora vamos aos SDS 2,7 ja apliquei a potencia 5000 no par tbm o resultado segue abaixo para caixa 120litros sintonizada em 50hz 2 dutos 4" por 8,58 cm de comprimento. Driver : sds 2,7 18" Vas : 217,0 Qts : 0,32 Fs : 34,12 SPL : 96,02 -- Project by : Bizao Project for : you -- Number of drivers : 2 Box type : Vented Box size : 240,0 l Tuning frequency : 50,00 Hz Vent : 4 vent(s) 8,58 cm length for each 10,20 cm round Relative Freq Gain Phase SPL [Hz] [dB] [deg] [dB] 30,00 -16,80 247,37 84,90 32,00 -14,79 241,71 86,91 34,00 -12,88 235,88 88,82 36,00 -11,07 229,82 90,64 38,00 -9,34 223,46 92,36 40,00 -7,70 216,72 94,00 42,00 -6,15 209,54 95,55 44,00 -4,71 201,88 96,99 46,00 -3,40 193,73 98,31 48,00 -2,22 185,12 99,48 50,00 -1,21 176,19 100,49 52,00 -0,37 167,10 101,33 54,00 0,29 158,08 101,99 56,00 0,78 149,34 102,48 58,00 1,12 141,07 102,82 60,00 1,33 133,39 103,03 62,00 1,45 126,37 103,15 64,00 1,50 120,00 103,20 66,00 1,49 114,25 103,20 68,00 1,46 109,07 103,16 70,00 1,41 104,40 103,11 72,00 1,34 100,18 103,04 74,00 1,27 96,35 102,97 76,00 1,19 92,85 102,89 78,00 1,12 89,66 102,82 80,00 1,04 86,73 102,75 82,00 0,98 84,02 102,68 84,00 0,91 81,51 102,61 86,00 0,85 79,18 102,55 88,00 0,79 77,01 102,49 90,00 0,74 74,97 102,44 92,00 0,69 73,06 102,39 94,00 0,64 71,27 102,35 96,00 0,60 69,57 102,30 98,00 0,56 67,97 102,26 100,00 0,53 66,45 102,23 102,00 0,49 65,01 102,20 104,00 0,46 63,63 102,16 106,00 0,43 62,33 102,14 108,00 0,41 61,08 102,11 110,00 0,38 59,88 102,08 112,00 0,36 58,74 102,06 114,00 0,34 57,64 102,04 116,00 0,32 56,59 102,02 118,00 0,30 55,58 102,00 120,00 0,28 54,61 101,99 122,00 0,27 53,67 101,97 124,00 0,25 52,77 101,96 126,00 0,24 51,90 101,94 128,00 0,23 51,06 101,93 130,00 0,22 50,25 101,92
  10. Aff desculpa ae ja vi as medidas puts viajei. A tarde vejo isto pra ti ok.
  11. Paulo tava pensando no rendimento ideal para seu caso (quebrando a cuca) posta pra mim o volume liquido de cada camara dos 15" e dos 18" vou simular os picos dae chegamos numa conclusão, no momento to no cel mas depois das 16:00 consigo fazer certinho os calculos ja com a potencia aplicada e cortes para fik legal.
  12. Isso com certeza. a iniciativa de começar pelos 18" claro é a logica mesmo sabendo que GTK desce bem mas a ideia dos cortes neste esquema que postei ruim não fik, só não sei dizer se seria o melhor porém rendmento dentro do toleravel pode ter certeza. Sem problemas com queima caso não resulte no esperado é só modificar.
  13. Bom eu até nem falei tanto em cancelamento e sim tirar o melhor de cada produto(eficiencia) e nem mandei trocar nada. Tbm costumava ligar 3 sons diferentes aki na represa meus 4 tornado 15", 4 tormento numa saveiro e 4 pioneer de 12' era sonzera top d+ gravão voz e falo dava pra escutar alto mais de 200metros.
  14. Paulo postei na boa intenção, corte 1200~1500 ta xique e di boa experimenta estes cortes que te postei tenho certeza de qualidade e altura top.
