20 -
Tudo que YvesMontenegro postou
duvida em qual subwoofer comprar
' YvesMontenegro' respondeu tópico de ' YvesMontenegro' em forums_forum_76
ok, obrigado. -
ninguém?? -
boa noite galera, pesquisei no forum e vi muitas coisas relacionadas à minha dúvida porém nada direto, enfim... larguei o trio... to afim de algo mais "qualidade" porém queria também poder abrir a mala algumas vezes... então.. minha dúvida é entre dois subs, 1 - matador max selenium 800wrms 12" 2 - pioneer TS-W310d4 12" o famoso "310"... porém ele tem apenas 400wrms de potência... minha dúvida é a seguinte, qual seria melhor? vi muitos comentarios negativos sobre esse matador... porém ele tem o dobro de potencia do pioneer, no som que estou querendo montar irei colocar 4 6x9 quadriaxial da pioneer de 100wrms cada, queria saber se eu colocasse esses 4 6x9 chegaria a "abafar" o grave de um pioneer de 400wmrs de potencia?? ou ficaria filé? desde já agradeço!
qual o uso correto da fonte automotiva?
' YvesMontenegro' respondeu tópico de ' YvesMontenegro' em forums_forum_77
obrigado amigo! -
' YvesMontenegro' postou um tópico no fórum em forums_forum_77
Boa noite galera, bom... esse final de semana vou ter uma festa pra por meu som pra tocar, dai eu comprei uma fonte automotiva pra deixar o carro desligado e claro pra dar mais potencia para o som... eu tenho uma bateria aux de 90ah e uma de 60 ah no cofre... meu som tem 1100w rms de potencia real... quero saber se devo ligar a fonte na bateria auxiliar ou na bateria do cofre? desde já agradeço! abraço obs: preciso da resposta até sabado kkkk vlww! obs: eu ja procurei em todo forum um topico sobre esse assunto, mas não achei um que falasse especificamente sobre essa minha duvida. -
[DUVIDA] ts400x4 ou SD400.4D
Vlw galera, me ajudaram bastante na escolha! -
Obrigado Vilq! -
Opa galera, boa tarde... estou pra comprar um desses módulos, porém não sei qual, sou meio fã da marca taramps mas sei da qualidade da soundigital então como sou leigo no assunto, vim aqui pedir a ajuda de quem realmente sabe. os dois módulos tem 400w rms e 4 canais... queria saber qual o melhor pra tocar 2 cornetas selenium d250 8ohms 100w + 2 tweeters da hinor de 100w Desde já, agradeço!
Duvida: Tamanho do duto grande demais?
' YvesMontenegro' respondeu tópico de ' YvesMontenegro' em forums_forum_75
sim.. -
nesse caso o duto é redondo né? teria solução para o meu caso? vi que poderia "colar" umas madeiras no duto para diminuir o tamanho dele... com velcro -
meu amplificador aguentaria até 2 selenium wpu de 450w rms, e eu estou usando 2 oversound st600 de 300rms, entao de acordo com isso acho que está traquilo, sobre o volume da caixa e doq se pede no manual também acho que está tudo tranquilo, mas como ja li muito até mesmo aqui no forúm caixa é sempre a maior dificuldade, não é igual matematica que 2+2=4 e tem que ser feito vários testes, por isso não posso dizer que está perfeita, mas ta de acordo com o normal e oq é pedido no manual, nao estou tipo "aaah que Bos** meu soom" não... eu estou até satisfeito porém na minha cabeça algo está errado pois esperava mais grave... e como eu disse fui em algumas lojas de som da cidade e os profissionais meio que se assustaram, falaram "nossa mas esse duto nao esta grande demais?" dai passo essa pergunta para vocês do forum.... -
desculpa a demora, achei que ja tinha respondido kkkk, medi agora e deu 32cm de profundidade. -
up -
Olá amigo, ja está no post... 6cm de largura x 45cm de altura pra cada duto... -
' YvesMontenegro' postou um tópico no fórum em forums_forum_75
Olá amigos do forum, montei meu som faz pouco tempo cerca de 2 semanas, e percebi que o grave não ta me animando muito, por ele não ser muito potente fiquei na duvida se o tamanho do duto está muito grande, pois fui em algumas lojas de som e a rapaziada meio que se assustou com o tamanho do duto, se caso estiver muito grande existe solução? segue em anexo uma foto do caixote os auto falantes são st600 da oversound insanno de 300rms O tamanho do duto é de 6cm de largura e 45 cm de altura pra cada um... se caso estiver muito grande existe solução? abraço! -
valeu irmão
Obrigado à todos, só mais uma duvida amigos qualquer módulo de 4 canais pra o som todo não seria bom? pq eu fui em várias lojas de som aqui da minha cidade e muitos me indicaram o Taramps ts1200x4 o que vcs acham dele? obrigado mais uma vez. Abraços.
Vlw, tava quase comprando, agora não vou comprar mais... o recomendado seriam então dois modulos certo? Wan, caso eu comprasse o power one de 4 canais 1200rms real... seria melhor que esse?
são de 4ohms, a pergunta afinal é: O módulo boog dps4300 vai tocar meu som todo? Obrigado a vcs dois que me responderam, mas eu ja tinha citado no post que não quero dois módulos e sim só 1 para o som todo... caracteristicas do módulo: AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA DIGITAL ESTÉREO DO TIPO MOSFET Potência de Saída: Potência por Canal: 4 x 300W (RMS) A 2 Ohms Potência em Bridge: 2 x 600W (RMS) A 4 Ohms PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: Amplificador Digital Estéreo: trabalha tanto em estéreo quanto em mono 4 canais de saída independentes 4 canais de entrada de alta impedância Full Range: resposta de freqüência de 10 Hz a 20 kHz Crossover ativo (LOW PASS em 100 Hz / HI PASS em 125 Hz) Ligação simultânea em bridge e estéreo Leds indicadores: ligado/desligado, circuito de proteção e clip de sinal Controle de ganho Sistema de refrigeração com micro-ventilador Entrada LINE com conectores RCA Estável em 2 Ohms
Bom dia galera, sou novo nessa area de som automotivo e to com uma pequena dúvida; Tenho esse som 2 oversound st600 15" 2 drivers selenium d250 100rms 2 drivers hinor 75rms 2 tweeters 100rms hinor e gostaria de saber se o módulo http://www.boogsom.com.br/dps4300.html boog dps 4300 4canais tocaria tudo bem com qualidade? eu ia comprar um taramps ts1200x4 qual o melhor? Ps: eu sei que 2 módulos seriam melhor, mas quero enconomizar na grana e na bateria! Abraço!
