Marcelo-CTBA
    6
    2x T2 Fosgate 1200RMS + SSL5000 + SSL 2.400 + KIT 2 Vias MTX + 2x 6x9 Pionner + DVD PIONNER
    Marcelo Medeiros
    Curitiba/PR
Marcelo-CTBA's Achievements
0
  1. Galera! Já descobri oque aconteceu! Retirei o motor e abri! Uma rodana de dentro se trincou comendo 3 dentes dela! Pelo que pesquisei varios PEUGEOTS aprensetam esse problema, existem 3 tipos de MOTORES de LIMPADOR para os PEUGEOTS! O meu é um motor do modelo argentino muito fo** de encontrar me fudi pra achar um e paguei caro(usado)! Cuidado com os limpadores qndo acionados no seco sem querer, só pelo problema do meu já entendi do pq o meu fodeu! A rodana é de plastico e n guenta um peido! procurei na internet e varias pessoas vendendo o motor sem a rodana(ta na cara que estraga apenas a rodana), a rodana não existe para venda em AVULSO! Se trincou a rodana tem q ir atraz de outro motor! Resumindo uma vergonha de plastico faz você ter que gastar 300 reais em uma rodana feita de garrafa pet q não vale 1 real! Obrigado aos amigos que ajudaram!
  2. é o seguinte tenho um peugeot 307! Os limpadores simplesmente estão rodando para baixo e não para cima! Ja removi as porcas, achando que posicionando os limpadores na posição correta iria resolver, mas quando liguei os motores estão rodando na direção contraria sentido MOTOR! Oque é isso? Existe alguma parte eletrica(FUSIVEL) que comanda os motores para que lado eles devem girar? Se existe será que esse fusivel queimou? Que problema ridiculo, esses dias choveu e meu limpador funcionou perfeitamente!Hj fui ligar e as merdas foram para baixo! OBS : OS MOTORES ESTÃO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE! O PROBLEMA É A DIREÇÃO QUE ESTÃO GIRANDO! Obrigado
  3. Que som fdp :[, só me da prejuizo! O cara ali cima comentou do MODULO da Fosgate 2500, problema que não aceito pagar o valor dele aqui no Brasil e dar dinheiro de graça pros vendedores que o tem para venda! Preciso comprar algo acessivel e que tenha saida no mercado, para não lidar com vendedores ladrões e com preços absurdos! Quanto a bateria eu vo dar um olhada na minha auxiliar e ver como ela tá! Me parece estar boa! Preciso de algum modulo que eu consiga pelo menos escutar um BASS no som, porque o stereo já ta me incomodando hahaha! Vocês tem certeza que esses modulos que enviei não prestam para os t2?
  4. Ai amigos! Pra finalizar qual desses DEVO COMPRAR digo em questão de qualidade tb e não só de preço! Qual vocês me indicam? Segue Abaixo! http://www.bomnegoci...o_18385309.htm? http://www.bomnegoci...s_17784214.htm? http://www.bomnegoci...s_18390857.htm? http://www.bomnegoci...o_17445444.htm? http://www.bomnegoci...a_18597760.htm? Obrigado
  5. po***, vlw pela dicas! Mas segue lá Meu som Cabos 21mm, 2x t2, SSL5000 que derreteu e tenho que trocar, SSL 2.400 para o stereo , KIT 2 VIAS MTX, 2x 6x9 Pionner, dvd Napoli, 1 Bateria 120 AH auxiliar + a do carro de 90 amp(instaladas em (CIRCULO CONTINUO DIRETO). 2 FUZIVEIS de 200! um fazendo a ponte da bateria da frente e outro fazendo a ponte da bateria de traz! meu instalador é caprichoso até por D+, tudo está bem preso bem apertado sabe deus oque pode ser essa desgraça -.-! Não possuo cornetas pois acho que corneta é coisa de picolezero e vendedor de sonho! SPL sempre :D E ai meus amigos oque devo comprar, procurei procurei ums dizem bem outros dizem mal! Segue em ORDEM! SOUNDDIGITAL 1º 2.5k STETSOM 2º 2.5k TARAMPS 3º 2.5k dizem que isso aqui é para WOOFER toc toc toc OBS: Comprei o SSL pois era o unico que meu colega comentou custo beneficio no paraguai! E outra ele tocou 2 anos cara meu som sem dar problema, porque isso agora! Essa desgraça imagine se pega fogo no carpe e no meu BRANCÃO ¬¬, desgraçado cara sem contar que nem sei se queimo minhas bobina ficaram dando ums rugido antes de começar a fumaça, to de cara! OBS : Os modulos estão grudados atras do banco do meu carro, bem arejados não estão com nada aquecendo eles. e quanto ao outro modulo SSL2.400 não tenho nada a reclamar, unico problema que deu foi o ruido de umas soldas que soltaram por causa das pancadas do T2, mas levei num colega ele refez tudo as soldas e até hoje está uma maravilha o stereo do meu carro! E quanto os T2 meu deus é destruição total, não vi um SUB nacional que mexa a bobina como ele meche é qualidade D+ o SUB é mestre D+ FOSGATE 4EVER, MTX fica no chinelo.
  6. Galera meu problema é o seguinte, tenho 2x subs t2 fosgate cada 1200rms! Comprei 1 Modulo SSL 5000, e já fazem 2 ANOS e só agora começou o problema! O Primeiro fim do ano(2012) o conector do POSITIVO derreteu(PEGOU FOGO) quase pegando fogo no carpe do banco traseiro do meu carro. Meu instalador comentou que era o cabo que poderia ter se soltado e acabou aquecendo a entrada! O Segundo problema(mesmo PROBLEMA) HOJE novamente a entrada do MODULO derreteu(PEGOU FOGO DENTRO do MODULO) e o pior o som não estava alto estava BAIXO, tanto que deixei as batidas no MINIMO! Gostaria de saber de alguém que entenda, oque acha da situação?
