trojanbarbosa
    17
Tudo que trojanbarbosa postou
  1. Parece-me que uma loja tem um Sub Cerwin Vega 500rms.... Alguém já ouviu falar desse sub?
  2. vem dos subs... Pensei em colocar subs com mais de 400rms para ver se resolveria, mas aqui na cidade não tem...
  3. trojanbarbosa
    Dúvida CRUEL
    Olá pessoal!! Preciso de uma ajudinha.... Tenho um som automotivo em casa e estou tendo um pequeno incomodo. Possuo uma Rodstar NX 4800 x-filter 1 - 4ch 300rms / 2ch 600rms - pra tocar 2 sub da kenwood de 12 com caixa duto quadrado. Uso uma Stetsom v400 pra tocar as vozes.... Então, to ligando os 02 subs em bridge e após um tempo com o pancadão rolando, da um cheiro de queimado. Esse cheiro que ta me dando nos nervos. a RISCA qual seria o problema? Os subs são 400rms e ta saindo 600rms pra eles ou será que minha potência não ta suportando???? Detalhes do equipamento: 01 Roadstar 4800nx 01 Stetsom v400 01 Crossover pyramid 01 Mega capacitor 1.0 01 Usina Spark 50a 01 Bateria Impact 70a 06 Mid bass venture 02 Cornetas 02 Tweeters 02 Subwoofer kwnwood - cx duto quadrado *Áudio vindo do computador
  4. é galera, acho que não vai mais que isso.. rsss ainda não consegui o filtro e nem o note para teste, mas pelo menos descobrimos a fonte do problema... Agradeço pela colaboração da galera ai, valew ((thytoin.))....
  5. Tbm acho que com notebook não irá proferir ruídos, mas de toda forma já deu uma boa amenizada rsss... aqui na cidade tem o filtro nas lojas, vou ver se consigo para teste, até onde olhei só tinha novo, não tinha nenhum usado para eu testar...
  6. é.... fiz o aterramento do PC, o ruído RONCADO sumiu mas ficou o ruído do PC, parece ser ruído do HD funcionando alguma coisa assim....
  7. kkkkkkkk até com chinelo ta dando kkkkkkk.. se eu por o pé no chão acho que prego lá kkkkkkkk
  8. Vou fazer o teste com o aterramento do PC primeiro caso não de certo vou ver se acho o filtro por aqui pra testes, dando certo compro... Amanhã posto novidades... Desde já VALEWWWWWwwwwwwwwww pelo HELP.. rsss abraços..!!!
  9. Vou postar mais informações da aparelhagem aqui, o meu PC é ligado num Noobreak SMS com uma bateria externa de 45A e é ligado na tomada sem o aterramento... Teria alguma coisa haver???
  10. Especificações da Potência... RS-4800nx classe "AB" •Fonte de energia pwm •Resposta de freqüência 10hz / 30khz -3db •Crossover variável •Filtros high pass 40hz-4khz / 40hz-4khz Low pass 15hz-4khz/ 40hz-400hz •Filtro para hp / lp / bp •Distorção harmônica thd 0,05% •Potência rms: 4 ch x 200 watts rms 4 ohms 4 ch x 300 watts rms 2 ohms 2 ch x 600 watts rms 4 ohms bridged •Potência máxima: 4800 watts •Dimensões: 260x54x500mm
  11. PUTZZZZZZZZ... Liguei o iphone como player e NADA de ruído kkkkkkkk... Então o problema é isso mesmo ((thytoin.)), o que posso fazer para resolver esse problema?? Pois uso saída de sub e tudo mais vindo da placa de som..... Cara impressionante kkkk.....
  12. Removi os cabos RCA ligados a potência e o ruído sumiu conforme sua descrição. A outra vez que citei sobre os cabos, foi que tirei o cabo P2 do PC deixando todo o resto ligado na tentativa de não vir nada de sinal do PC... Agora ta fonte ligada, potência com as caixas, bateria tudim, menos os RCA vindo do crossover pra potência cabo ruído...
  13. Uma prévia da fiação... http://i145.photobucket.com/albums/r205/trojanbarbosa/DSC03756.jpg http://i145.photobucket.com/albums/r205/trojanbarbosa/DSC03755.jpg http://i145.photobucket.com/albums/r205/trojanbarbosa/DSC03754.jpg um vídeo com o ruido, repare que durante o vídeo uma hora eu desligo a usina e o ruído DESAPARECE... http://www.youtube.com/watch?v=5B-lvn3feTQ
  14. Vo postar as fotos, os cabos de áudio estão até separados...
  15. http://img.mercadolivre.com.br/jm/img?s=MLB&f=157568376_8821.jpg&v=E Chupa cabra é um carregador de bateria igual a esse, só que ele é diferente da usina, enquanto a usina carrega a bateria e quando tiver carregado ela desliga, o chupa cabra não, se deixar ligado ele vai muendo... Com a usina a AMP da bateria fica sempre em 14amp até o final da carga, ja o chupa cabra chega até 16amp...
  16. Então, eu fiz um teste em ligar a fonte sem nenhum sinal vindo do PC desliguei os RCA... Mas manteve os ruídos, fiz apenas um aterramento vindo GND do crossover pros RCA do proprio crossover, diminuiu um pouco, mas o mesmo ainda continua. Quando desliga a fonte acaba TOTALMENTE o ruído.... As dicas que me citou acima eu não compreendi direito, não manjo muito, mas se me dar uma detalhada as vezes consigo fazer aqui e depois posto resultados... Valew..!!!
  17. Olá galera! Tenho um som automotivo no meu escritório, uso bateria de 100amp para alimentação e antigamente usava um chupa cabra para fazer a alimentação da bateria, comprei uma Usina Spark 50A para substituição pois o chupa cabra não estava alimentando mais o material... Antes de por a usina não tinha ruido, agora quando ligo a usina na tomada apareceu um ruido que incomoda. Possuo um crossover piramyd - Roadstar 4800nx - Sub Kenwood 12pol - 06 QLS - 02 cornetas - 02 tweeters - Mega capacitor 1.2 farad... Desde já agradeço a atenção da galera....
