PedroV9
    31
Tudo que PedroV9 postou
  1. Alguém? rs Sub nar série 1 seria boa pedida?
  2. Olá pessoal, Estou querendo um sub que case com o módulo rockford fosgate 4.6x na faixa de R$200,00, consigo algo bom nesta faixa? Vou usar dois canais em bridge, os outros dois canais serão para o kit 2 vias. Aproveitando, meu set pode ser considerado de qualidade, mesmo que beeem de entrada? -Player: Pioneer Deh-X6780B; -Kit 2 vias: Nar 6" série 1; -Módulo: RockFord Fosgate 4.6x; -Cabos: DIY. Eu curto ouvir rock (de tudo, desde psicodélico, clássico, progressivo ao heavy metal), meu carro é um opala (péssimo pra graves, eu sei). Ainda não instalei o som pois meu carro está desmontado para a pintura, vou ter uma qualidade bacana com esses equipamentos? Desculpem qualquer coisa, Obrigado,
  3. Chegou hj: Usei essa caixinha para testar o kit: Testei o módulo com meu celular, saída p2 > rca, curti muito som! Está ótima para quem passou a vida ouvindo som de coaxiais de qualidade duvidosa... Fico imaginando em um player decente... Desmontei um forro de porta, e olhem só o buraco que algum ex-dono fez... :banghead Pra fixar os falantes não tem tanto problema, porque estes vão presos direto no forro, mas não faço ideia de como vou fazer um isolamento acústico legal aí... Pensei em fazer uma caixinha de fibra de vidro para prender atrás do falante para eles não tocarem ao "ar livre", acredito que da forma que está não dará uma acústica legal pois liguei o kit fora da caixa e quase chorei com o som. hehehe Outra coisa, qual a espessura devo usar para alimentar o módulo? E o fusível? Alguma sugestão de onde colocar o módulo? Queria colocar na frente, mas acho que não vai ter lugar. Em baixo do banco traseiro não pode, né? Pois não tem ventilação...
  4. Obrigado pessoal! Mas acabei comprando um fosgate rockford 4.6x + nar série 1 de 6".
  5. Vou fazer sim, mas o carro esta sem som nenhum, e como iria instalar queria já investir em algo de qualidade razoável... De qualquer forma, o kit e o amp já estão comprados (Nar 600 Cs-1 e Fosgate 4.6x), talvez vou usar o player que está no carro da minha mãe, com 3 pares de RCA, mas se for usar o original (adaptador para entrada aux.) eu mesmo posso fazer o conversor RCA, já que trabalho com eletrônica, mas se não me engano esse amp tb tem entrada alta. (ainda não chegou). Será que terei algo um pouco decente assim? Acredito que se empenar um pouco resolva o problema sim, vou ver certinho o que vou fazer, mas estou querendo colocar as rodas originais (repolho) com pneus bem borrachudos na traseira (cooper cobra), espero que tb não raspem... O brinquedo:
  6. Pretendo isolar o carro inteiro sim, mas mais pra frente, enquanto isso queria um sonzinho básico de qualidade pra ir usando... O kit e o amp já estão comprados.... Não quero gastar muito agora pois vou ter que fazer bastante coisa no carro, mas som pra mim é essencial... Vou ter que trocar todas as borrachas (chove mais dentro que fora), trocar carburador, fazer tapeçaria, colocar rodas originais (está com 17, raspando um pouco na lata), enfim, a lista é grande. heheh
  7. Sei que não vou ter muita qualidade agora de início, mas acabei comprando um kit 600-CS1... Sobre o player, no carro da minha mãe tem instalado um Sony Xplod com 3 saídas RCA, sendo 1 dianteira, 1 traseira e 1 para sub. Pensei em comprar um multilaser desses que custam 70 pilas e trocar com ela. No carro dela tem um par de 6x9 H Buster e um par de coaxial da roadstar, vcs acham que ela vai perder muita qualidade ou vai ser imperceptível? Edit: Outra dúvida, minha bateria é de 70Ah, o alternador é de ford taurus, sinceramente não tenho certeza qual é a corrente dele, mas pelo que vi em alguns foruns gringos é cerca de 120Ah a 140Ah, não terei problemas, né? Desculpem pela quantidade de perguntas. rs
  8. Mas não corre o risco de começar a descolar e a água ficar acumulada ali, entre a manta e a lata, ou algo do tipo? Tem ideia de quanto gastaria em média para tratar as portas?
  9. Consegui um rockford 4.6x por um preço bacana, o que vocês acham deste kit da teac? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-588669869-kit-2-vias-teac-65-320watts-mid-bass-tweeter-crossover-_JM Ouvi dizer que são excelentes pelo que custam... Sobre o tratamento das portas, é realmente necessário fazer? Pensei em fazer uma caixa de fibra de vidro para o kit para colocar dentro da porta... Não quero tratar as portas pq seria algo a mais para acumular água por dentro das portas contribuindo para o aparecimento de podres, com carros com mais de 30 anos não pode bobear com isso...
  10. Na verdade tanto faz, desde que possa ser ligado direto na saída do player, ou até mesmo com um ampli baratinho...
  11. PedroV9
    Coaxial bom para som básico
    Fala galera, blz? Estava afim de montar um som de qualidade para meu opala, mas vai ficar mais pra frente... Gostaria de sugestões para um falante legal para as portas até uns 150/200 reais... Vou usar o player original, um bosch san francisco. Tinha visto este kit 2 vias, vi em algum lugar que não é necessário o uso de amplificador, pois o mesmo é como se fosse um coaxial com o twitter separado, confere? http://produto.merca...rs-100w-rms-_JM Edit.: Gosto de rock e blues, também gosto de graves...
  12. Foi um usuário do Fórum que me ofereceu, mas gostaria de saber se o conjunto é bom.
  13. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-573848712-amplificador-2-canais-mtx-502x-_JM desculpem pelos posts seguidos, n consigo editar pelo cel
  14. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-573848712-amplificador-2-canais-mtx-502x-_JM http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-583727901-kit-2-vias-componente-dat-lh-6000-6-150wrms-_JM o que acham?
  15. Vou ficar de olho, se aparecer esse kit por um preço legal eu já compro, pois como vou ter que mexer nos forros de porta queria já aproveitar pra instalar
  16. Ok, melhorando um pouco, com 500 pilas para o kit + ampli + cabos, o que me recomendam?
  17. Sim, porém mais pra frente, peguei o carro recentemente e tem bastante coisinhas pra fazer, por isso queria um som básico, mas de qualidade...
  18. Ainda não tenho o kit... Eu acho bacana o player original e ainda paguei uma boa grana por ele, por isso a ideia de utilizá-lo. Mas entendo que será difícil conseguir um som de qualidade comparado com players atuais...
  19. 81, por hora não pretendo gastar muito, cerca de 500 reais, não pretendo colocar subwoofer por enquanto.
  20. Whats_up_bro, vou manter o rádio original sim, a diferença entre o adaptador e o processador é muito grande? Interessante o amp, o preço eh bom tb mas não achei nem um dos dois kits mencionados por ti. Rafael, sim o tojo eh zeradinho.
  21. Fala galera, blz? Eestou querendo montar um sonzinho de qualidade para meu opala mas não gostaria de alterar muito as características do carro, estava pensando em montar a seguinte configuração: -Rádio Bosch San Francisco com entrada auxiliar; (já tenho) -Equalizador tojo GR900; (tb já tenho) -Kit 2 vias (ainda não tenho) O que acham? Curto rock e um pouco de blues...
