tthoso
43 -
Tudo que tthoso postou
Tratamento de porta em Salvador
' tthoso' respondeu tópico de ' tthoso' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Nilton, cobraram quanto? Para tratar as portas, preciso cobrir a parte interna da porta e a parte de fora, correto? -
Pessoal, Alguém sabe de alguma instaladora em salvador que tem experiencia em tratamento de portas (exceto loja do iguatemi)? Eder
Ai nao olhei.. mas acredito qe o espaço seja pouco.. qual a indicação de um kit 2 vias+coaxial que atenda também aos graves ja que nao terei sub ?
Gente, olha só o espaço que tem no banco traseiro da S10 2013! To achando praticamente impossível caber uma caixa :/ O que vcs acham? Eder
Obrigado fábio pela dica, mas lá eu nao vou mesmo...fiz um orçamento para instalar 4 falantes nas portas + modulo + sub e cobraram 950,00 de MÃO-DE-OBRA !! Fora caixa, lateral e kit instalação. Att.,
Com esse sub, daria um bom grave interno? Tenho dúvida quanto ao espaço que disponho para fazer uma caixa que consiga fazer osub trabalhar bem..
Bem, to estudando as opções de DVD.. ainda mais que vi que tem como comprar a moldura e adaptar a um player 2din. Quanto ao restante do sistema, ainda tenho as seguintes dúvidas: 1) Qual o tamanho dos falantes das portas dianteiras e traseiras? Pega kit 2 vias? 2) Qual o tamanho de caixa que dá pra fazer atrás do banco traseiro? 4) Pelo que vi, sub slim não responde legal.. qual seriam as opções de subwoofer? Minha ideia é utilizar CD-Player original (para manter as funcionalidades) Kit 2 vias nas portas dianteiras kit ou Coaxial nas portas traseiras (já que o carro é grande e constantemente tem passageiro na traseira) 01 Sub de 8" ou 10" Amplificador de 5 canais Gostaria de dicas de vcs que tem experiencia com esse tipo de sistema quanto a escolha dos produtos.
ok.. Essas centrais multimídias Caska dão pro gasto? E quanto ao resto do sistema?
Quanto custa em média para tratar as portas? Alguém aqui sabe onde se faz em salvador?
Olá pessoal, A pedido de um amigo, prometi ajuda-lo a montar seu sistema e assim preciso de algumas dicas daqui do fórum. É uma S10 2013 LTZ cabine dupla com cd-player e falantes ainda originais. O objetivo é ter qualidade de som interno e de vez em quando poder abrir as portas e escutar o som pra fora (sem exageros). O orçamento seria de +- R$ 2500,00 Pesquisei pela net e não tive todas as respostas, entao vamos lá: 1) Qual o tamanho dos falantes das portas dianteiras e traseiras? Pega kit 2 vias? 3) Pelo que vi o CD-player original nao tem RCA, correto? Qual seria a solução? 2) Qual o tamanho de caixa que dá pra fazer atrás do banco traseiro? 4) Pelo que vi, sub slim não responde legal.. qual seriam as opções de subwoofer? Minha ideia é utilizar CD-Player original (para manter as funcionalidades) Kit 2 vias nas portas dianteiras kit ou Coaxial nas portas traseiras (já que o carro é grande e constantemente tem passageiro na traseira) 01 Sub de 8" ou 10" Amplificador de 5 canais Gostaria de dicas de vcs que tem experiencia com esse tipo de sistema. Desde ja agradeço
Legal gente! Pra falar a verdade, eu estava utilizando um par de RCA e um par de Y para alimentar os canais de voz e Sub. Entao fazia os cortes no modulo. Esses dias recebi o outro par de RCA, saindo do Player, 1 par de rca para voz e outro par para sub. Deixei o modulo em full e fiz os cortes no player em 60hz. Melhorou bastante o resultado. Outro detalhe que ajudou também foi que antes, para diminuir o excesso de graves, eu baixava do "Bass" para -4. Assim, eu terminava diminuindo também os graves que iriam para os falentes de voz ( e os medios graves tb). Como agora tenho o controle do Sub pelo cd-player, mantenho o Bass em 0 ou +1 e ajusto somente o level do subwoofer e o bass booster. Obrigado a todos!
As portas nao sao tratadas; Estou usando o corte somente no amplificador.. na casa dos 100hz Amplificador JBL 5EZ Cdplayer Pioneer deh-3050ub (possui hipass e subwoofer)
Bem pessoal, Após instalaçao do meu sistema composto por kit 2 vias 6" JBL GTO608c + Coaxial 5" JBL GTO528 + Questo 12" 2x4ohms 350W + Amplificador JBL 5ez, posso dizer que sinto que existe um "buraco" no espectro de frequência. Para ser mais específico, não estou tendo frequencias de médio-grave. Os falantes das portas reproduzem o agudo e o médio tranquilamente. Depois disso só ouço o subwoofer bater o grave.. sei lá.. mas em músicas como de Zé Ramalho (que tem a voz grossa), essa voz grossa não eh reproduzida. Pra falar a verdade o resultado do som ficou como o som original (porém com potencia sufuciente para aumentar e não distorcer) + o duuuummm do subwoofer. Tentei regular, fazendo o corte hipass entre 80hz e 100hz dos canais dos falantes de 5" e 6", sem muito sucesso Perguntas 1) Este "problema" é devido ao modelo de falantes escolhidos? 2) Este "problema" está relacionado com o tipo de som projetado, no caso, falantes de pequena polegada + subwoofer (fui acostumado com 6x9 no tampao + subwoofer) Eder Nery
HUm..e qual módulo para tocar este kit e um questo 12" 2x4ohms 350W?
Pra falar a verdade não tenho muita experiência.. mas pensei que estivesse tendendo para os Grand Maestro. Pagou qnt no Audiophonic?
Pergunta que não quer calar: Um falante de 50W não é pouco? Vejo os kit´s de qualidade elix, Grand Maestro, DLS, etc tudo nesta faixa de potência....e ainda aplicam 100 a 150 W...
Então ligando em stereo, vai fornecer 50w (ok) e sobrará 2 canais...
Estou na maior angustia aqui para definir meu Set. INicialmente: Kit 6" JBL GTO-608c Coaxial 5" GTO 528 Amp GTO-5Ez. Sub Questo 12" 2x4ohms 350w Já comprei os kit´s e sub. Estou quase desfazendo dos kit´s e ficar somente com um bom kit na dianteira. Algumas das opções: Hertz ESK 165 (boa potencia, qualidade e preço em conta) Grand Maestro Epic (qualidade, preço atingível e a potÊncia que nao me agradou, apenas 60w) HElix E62c (qualidade, preço em conta e potencia que agradou menos ainda, apenas 50w) O que acham? E quanto ao amplificador? Existe alguma opção que pudesse alimentar tudo em um amplificador só de qualidade (sairia do JBL)? Pensei no mosconi 120.4. Mas a impedância do bridge é 4ohms e do meu sub 2 ou 8 ohms :/
Yogi, Vai ligar o kit 2 vias em bridge? O GTO-5EZ manda 150W por bridge @ 4ohms e o seu kit suporta 35W ...
Qual vc escolheu?
Mosconi e German Maestro. Benvindo a sua loja online!
' tthoso' respondeu tópico de ' cady' em Classificados Som e Vídeo para carros
Seus preços sao os mesmos do site http://shop.audiomaestro.com.br/? Quanto fica o kit Epic 6" + amplificador 120.4? Frete grátis pra 41100-000? -
Tipo, porta traseira->saio na coluna entre as 2 portas-->centro do carro-->passa por baixo do banco traseiro-->porta mala?
Sim. Os dianteiros tb.
Qual seria o encaminhamento das portas traseiras e das portas dianteiras para o amplificador que ficará no porta malas?
Que tipo de "ajuste"? O fio tem que passar por fora da mangueirinha? E depois passar uma fita isolante? Outra dúvida: Para as portas traseiras, eu tenho que passar da porta traseira-->porta dianteira-->painel frontal-->lateral do veículo-->porta malas? Seria este o encaminhamento?
