tthoso
    43
    Eder Nery
    Salvador/BA
  • Interesse
    Qualidade
tthoso's Achievements
0
  1. Nilton, cobraram quanto? Para tratar as portas, preciso cobrir a parte interna da porta e a parte de fora, correto?
  2. Pessoal, Alguém sabe de alguma instaladora em salvador que tem experiencia em tratamento de portas (exceto loja do iguatemi)? Eder
  3. Ai nao olhei.. mas acredito qe o espaço seja pouco.. qual a indicação de um kit 2 vias+coaxial que atenda também aos graves ja que nao terei sub ?
  4. Gente, olha só o espaço que tem no banco traseiro da S10 2013! To achando praticamente impossível caber uma caixa :/ O que vcs acham? Eder
  5. Obrigado fábio pela dica, mas lá eu nao vou mesmo...fiz um orçamento para instalar 4 falantes nas portas + modulo + sub e cobraram 950,00 de MÃO-DE-OBRA !! Fora caixa, lateral e kit instalação. Att.,
  6. Com esse sub, daria um bom grave interno? Tenho dúvida quanto ao espaço que disponho para fazer uma caixa que consiga fazer osub trabalhar bem..
  7. Bem, to estudando as opções de DVD.. ainda mais que vi que tem como comprar a moldura e adaptar a um player 2din. Quanto ao restante do sistema, ainda tenho as seguintes dúvidas: 1) Qual o tamanho dos falantes das portas dianteiras e traseiras? Pega kit 2 vias? 2) Qual o tamanho de caixa que dá pra fazer atrás do banco traseiro? 4) Pelo que vi, sub slim não responde legal.. qual seriam as opções de subwoofer? Minha ideia é utilizar CD-Player original (para manter as funcionalidades) Kit 2 vias nas portas dianteiras kit ou Coaxial nas portas traseiras (já que o carro é grande e constantemente tem passageiro na traseira) 01 Sub de 8" ou 10" Amplificador de 5 canais Gostaria de dicas de vcs que tem experiencia com esse tipo de sistema quanto a escolha dos produtos.
  8. ok.. Essas centrais multimídias Caska dão pro gasto? E quanto ao resto do sistema?
  9. Quanto custa em média para tratar as portas? Alguém aqui sabe onde se faz em salvador?
  10. Olá pessoal, A pedido de um amigo, prometi ajuda-lo a montar seu sistema e assim preciso de algumas dicas daqui do fórum. É uma S10 2013 LTZ cabine dupla com cd-player e falantes ainda originais. O objetivo é ter qualidade de som interno e de vez em quando poder abrir as portas e escutar o som pra fora (sem exageros). O orçamento seria de +- R$ 2500,00 Pesquisei pela net e não tive todas as respostas, entao vamos lá: 1) Qual o tamanho dos falantes das portas dianteiras e traseiras? Pega kit 2 vias? 3) Pelo que vi o CD-player original nao tem RCA, correto? Qual seria a solução? 2) Qual o tamanho de caixa que dá pra fazer atrás do banco traseiro? 4) Pelo que vi, sub slim não responde legal.. qual seriam as opções de subwoofer? Minha ideia é utilizar CD-Player original (para manter as funcionalidades) Kit 2 vias nas portas dianteiras kit ou Coaxial nas portas traseiras (já que o carro é grande e constantemente tem passageiro na traseira) 01 Sub de 8" ou 10" Amplificador de 5 canais Gostaria de dicas de vcs que tem experiencia com esse tipo de sistema. Desde ja agradeço
  11. Legal gente! Pra falar a verdade, eu estava utilizando um par de RCA e um par de Y para alimentar os canais de voz e Sub. Entao fazia os cortes no modulo. Esses dias recebi o outro par de RCA, saindo do Player, 1 par de rca para voz e outro par para sub. Deixei o modulo em full e fiz os cortes no player em 60hz. Melhorou bastante o resultado. Outro detalhe que ajudou também foi que antes, para diminuir o excesso de graves, eu baixava do "Bass" para -4. Assim, eu terminava diminuindo também os graves que iriam para os falentes de voz ( e os medios graves tb). Como agora tenho o controle do Sub pelo cd-player, mantenho o Bass em 0 ou +1 e ajusto somente o level do subwoofer e o bass booster. Obrigado a todos!
  12. As portas nao sao tratadas; Estou usando o corte somente no amplificador.. na casa dos 100hz Amplificador JBL 5EZ Cdplayer Pioneer deh-3050ub (possui hipass e subwoofer)
  13. Bem pessoal, Após instalaçao do meu sistema composto por kit 2 vias 6" JBL GTO608c + Coaxial 5" JBL GTO528 + Questo 12" 2x4ohms 350W + Amplificador JBL 5ez, posso dizer que sinto que existe um "buraco" no espectro de frequência. Para ser mais específico, não estou tendo frequencias de médio-grave. Os falantes das portas reproduzem o agudo e o médio tranquilamente. Depois disso só ouço o subwoofer bater o grave.. sei lá.. mas em músicas como de Zé Ramalho (que tem a voz grossa), essa voz grossa não eh reproduzida. Pra falar a verdade o resultado do som ficou como o som original (porém com potencia sufuciente para aumentar e não distorcer) + o duuuummm do subwoofer. Tentei regular, fazendo o corte hipass entre 80hz e 100hz dos canais dos falantes de 5" e 6", sem muito sucesso Perguntas 1) Este "problema" é devido ao modelo de falantes escolhidos? 2) Este "problema" está relacionado com o tipo de som projetado, no caso, falantes de pequena polegada + subwoofer (fui acostumado com 6x9 no tampao + subwoofer) Eder Nery
  14. HUm..e qual módulo para tocar este kit e um questo 12" 2x4ohms 350W?
  15. Pra falar a verdade não tenho muita experiência.. mas pensei que estivesse tendendo para os Grand Maestro. Pagou qnt no Audiophonic?
