Hugocesar
    4
    SD400.1D 2x12"Bravox Premium em selada, 4x Bravox 6"
    Hugo Cesar
  • Sexo
    Ibaté
Hugocesar's Achievements
0
  1. Em resposta ao topico pra fechar.... MInha SD400.4 ta no lixo agora.... A banda voxer 2.4 apesar de ter 20rms a menos da a impressão que tem 100rms a mais por canal!!!! o grave dela é muito forte, mais muito forte mesmo!! Usando a mesma configuração num pionner.... a SD400.4 preciso chegar ao volume 32 pra começar a gerar graves, pra graves fortes 45 a Voxer2.4 precisei chegar ao volume 19 pra chegar ao maximo dos falantes!!! com o volume em 5 já é possivel ouvir graves Por experiencia propria... Soudigital nunca mais!!! Taramps ou Banda!!! compensa pagar o mais caro! e afinal... a diferença é pouca! Fui iludido quando comprei minha potencia.... mas é caindo que se aprende a levantar! vlw galera!
  2. se ele pediu R$200 reais Caixa + Cabos + mão de obra, ta barato... mas se for so mão de obra... ta super caro
  3. Garagaoz, não entendi!! queria saber se compensa eu trocar, mesmo sendo 20rms a menos por canal... ela foi pro conserto com um canal queimado, assim que chegar vou fazer um teste, mas tenho medo que os 220rms dos subs queimem ela... uso mais pra som interno
  4. Salve amigos, a tempo que acompanho o forum sem registrar mesmo, mas surgiu um duvida que não encontrei nada parecido que possa me ajudar tenho uma SD400.1D com 2Sub Bravox Premium, nunca me satisfez em graves, clipa muito e não treme tanto.... apareceu um negocio para mim trocar a minha SD por uma Voxer 2.4 360RMS mano a mano. visando que o preço é o mesmo, qual seria é a melhor opção? visto que minha Caixa toca somente grave até 100hz sei que um é class D e outro AB, mas queria a opnião de voces que entendem melhor outra não pretendo upar muito o som pois to com uma bateria de 60ah só e a grana ta curta pra coloca outra bat agora!
