20 -
Tudo que Bah Ferrari postou
Woofer Oversound qual melhor escolha?
' Bah Ferrari' respondeu tópico de ' Bah Ferrari' em forums_forum_75
Show de bola! .. Matheus e medio grave uns pw3 ou magnum 10? -
Caramba velho com 85litros tocam muito.. quais cortes vc está utilizando neles? -
Galera to montando um projeto custo beneficio estava quase fechando com os Insanno 15 400rms e apareceram os steel line 15 400rms QUal é melhor? quais diferenças entre eles.. quero um que desça legal Woofer Steel Line 15" 400rms Freqüência de ressonância : Fs 40 Hz Resistência da bobina: Re 5,6 Ohms Fator de qualidade total: Qts 0,38 Fator de qualidade mecânica: Qms 7,0 Fator de qualidade elétrica : Qes 0,38 Área efetiva do cone: Sd 0,085 m2 Deslocamento máximo: Xmax ± 4,5 mm Especificações: Polegadas: 15 Impedância nominal: 8 Ohms Resposta de freqüência: 40 ~ 2.000 Hz Sensibilidade 1w/1m: 96 dB Potência: 400 WRMS Potência de programa: 800 W Diâmetro da bobina: Ø 3" polegadas Materiais: Imã: Ferrite de Bário Forma da bobina: Fibra com resina Fio da bobina: Cobre Carcaça: Chapa de aço Cone: Celulose especial Suspensão: Tecido Dimensões: Modelo: 15 Steel 400 Diâmetro maior: Ø 382 mm Altura total: 165 mm Perfuração do gabinete: Ø 352 mm Diâmetro do imã: Ø 169 mm Altura do imã: 19 mm Peso: 8 kilos Garantia: 6 meses a partir da data da compra. Fabricante: Oversound Origem: Nacional INSANNO 15 400rms (ST800) Parâmetros TS: Freqüência de ressonância : Fs 35 Hz Resistência da bobina : Re 3,5 Ohms Fator de qualidade total: Qts 0,37 Fator de qualidade mecânica: Qms 7,0 Fator de qualidade elétrica: Qes 0,36 Área efetiva do cone: Sd 0,085 m2 Deslocamento máximo: Xmax ± 4 mm Especificações: Polegadas: 15 Impedância nominal: 4 Ohms Freqüência mínima de corte: 60 Hz Resposta de freqüência : 40 ~ 2.000 Hz Sensibilidade 1w/1m: 96 dB Potência: 400 WRMS Potência de programa: 800 W Diâmetro da bobina: Ø 3" polegadas Materiais: Imã: Ferrite de Bário Forma da bobina: Kapton Fio da bobina : Cobre Carcaça: Chapa de aço Cone: Celulose Suspensão: Tecido Dimensões: Modelo: INSANNO 15 800 Branco Diâmetro maior: Ø 382 mm Altura total: 161 mm Perfuração do gabinete: Ø 349 mm Diâmetro do imã: Ø 169 mm Altura do imã: 19 mm Peso: 8 kilos Garantia: seis meses a partir da data da compra. Fabricante: Oversound Origem: Nacional Ajudem ai pessoal por favor! obrigado
Ajuda com cortes, resp. frequência, freq ressonância
Otimo topico sanou problemas... peco o fechamento do topico -
Outra coisa vo compra um cros 4 vias da taramps.... caso eu use o sub vou usar o filtro low se for o woofer vo usa o midilow ne? o medio gtave no filtro midlow ou mid high? E as cornetas no high o no midhigh? -
Entao se eu for usa um sub poderia subir ate 200 o grave... usa os medios de 200 a 1200 e as cornetas a partir de 900 fika bom ne? No caso de eu colocar um woofer mantenho o grave ate 200 ou subo pra 500 como citaram aqui acima -
Bom pessoal... então no meu caso tenho 4 d250x teria q fazer o woofer tocar de 50 a 150 no max 200 um par de medio grave pra tocar de 200 a ??? e as cornetas acima de 600? ficaria bom assim alem disso os medios... o que me falam dos medios da magnum 10" 250 rms? -
show de bola pessoal.. mas devo considerar os 300 ou 500 pro woofer? -
Ah entendi legal galera.. então meus subs também tao cortado errados.. to jogando 2000 hz no corte.. teria q ser menos -
Legal pessoal muito obrigado pelo ajuda! mas uma duvida! vamos supor que eu use um crossover stx 62 da stesom eu iria cortar subsonico em 50 hz , e no primeiro controle no minino que é 500hz e os 2000hz de frequencia que o falante responde? na seria o correto então Subsonico em 50hz e LPF em 2000 hz que é ate a frequencia q o falante reproduz? pq cortar nos 500? me desculpa se estou flando M****, mas é oq eu to conseguindo entender.... -
' Bah Ferrari' postou um tópico no fórum em forums_forum_75
Bom Dia pessoal! Estou comprando um woofer Oversound Insanno 15" ST800 - 400rms! Olhando no site verifiquei as seguintes informações: Resposta de Frequência: 40-2000hz Frequencia Mínima de Corte: 60hz Frequencia de Ressonancia: 35hz Vamos as dúvidas O Woofer responde de 40 a 2000hz, porém indica corte mínimo de 60 hz e freq de ressonancia de 35hz, a dúvida é qual corte deve ser utilizado LPF? HPF? Full naão entendi mto bem esses lances de freq de resp, freq de ressonancia quem puder ai fazer a gentileza de dar uma explicada eu agradeço muito mesmo.. não quero correr o risco de queimar o woofer ps: vi um video dele no SOM SC, em um uno tocando demais.. la no video dizia gravao/misto= 50 hz pancadao=80hz nao entendi como foram feitos os cortes... http://www.youtube.com/watch?v=ZlD6F0ypTVE ajuda ai por favor galera! obrigado -
Por gentileza pode encerrar o topico cmo faco?
Ou tbm o snake esv650
Tava vendo aqui pessoal vo precisar de algo mais em conta ex eros 315... over insanno 400rms.....ou over steel 400... oq recomendam nessa faixa de preco?
Cara eu tava vendo aqui o Insanno 800rms de 15.. bom falante? da a mesma pegada do eros?
Entao cara eu entendo que são diferentes e que o Eros pra musicalidade é bem melhor... mas se eu for de eros eu teria q usar uns medio graves pra pancadas tambem ou ele vai responder legal.. pelo q vi em videos o grave dele é gravao treme mto aberto ne?
Boa noite pessoal Atualmente meu set consta de 2 e2k da bravox.... estou vendendo... e vou comprar 2 woofers, ai surgiram as duvidas estou entre Woofer 15 Ultravox 1000rms - Produto (Linha): PANCADÃO 1000• Produto (Linha): PANCADÃO 1000• Modelo: C1015Resposta de Frequência (RF): 50 A 5.000Hz• Frequência de Resonância (Fs): 51,14Hz Woofer Eros SDS 815- resposta de freq 30-1000hz freq resonancia 40,34hz Woofer DD 1200 rms - resp freq 52-5700hz não sei qual escolher ja ouvi fala mto bem do eros porém minha duvida é se ele nao vai fika so tocando como subao por só chegar aos 1000hz .... quanto ao DD ja vi um de 12 420rms achei bem legal aos ultras nunca vi.. galera gostaria de musicalidade e também um pouco de pancaadao! me ajudem ai por favor vo usar uma taramps 25000 obrigado
Ajuda na Passagem da fiação modulo!
' Bah Ferrari' respondeu tópico de ' Bah Ferrari' em forums_forum_76
Certo cara.. farei isso então, aproveitando o topico, meu player tem usb traseiro... geralmente o pessoal joga dentro do porta luvas tem espaço pra passar por tras o cabo usb? -
Então cara... eis a questão qual lugar furar... não consigo imaginar uma parte do corta fogo que possa ser furado sem entrar agua e tudo mais! -
Bom Dia pessoal.... Sou novo por aqui e gostaria de uma ajuda, tenho dois subs endurance de 15 e uma banda 2500, utilizo 50mm de cabo para o modulo conforme manual.. recetemente troquei meu carro por uma parati g4, desde então começou meu problema o carro é muito lacrado não acho espaço para passar o cabo de 50mm do cofre da bateria até o porta malas... me indicaram o respiro do ar, porem não cabe devido ao carro ter ar condicionado... Outros me disseram q teria q furar... mas fiquei meio asim. Por favor galera se puderem me indicar os lugares com fotos ficaria mais fácil ainda muito obrigado desde ja!
