paulinhoomaiaa
    128
Tudo que paulinhoomaiaa postou
  1. hoje vou arrumar a bagunça do som e postarei fotos!
  2. Cara vc é um gênio eu nunca teria pensado nisso! haha ontem eu já comprei um porta fusivel com entrada de 51mm e duas saidas de 21mm ... mais vou comprar um distribuidor 3 vias. para substituir ele e colocar essa chave no remote :D obrigado pela dica!
  3. comprei usado com caixa parcelado para pagar como e quando puder .... por isso foi esse rsrs
  4. hehe a caixa vou mandar fazer só no começo do ano q vem vou quitar o cartao de credito primeiro rsrs sobre o disjuntor? acha melhor o fusivel ou disjuntor mesmo? sabadão eu tiro fotos e faço o videos ainda falta dar um talento na fiação pois está com um acabamento péssimo rsrs
  5. Bom dia galera! venho aqui compartilhar do trio que montei e oque achei dos equipamentos e tirar algumas duvidas claro se vcs puderem me ajudar! meu trio é composto por! 2 insannos 3000 de 15" ótimo falente tem um bom grave e manda para longe, está em uma dutadinha normal mais quero mudar para euclides futuramente! para médios usei 2pw7 como todos sabem ele é ótimo só achei eles meio fraquinhos para acompanharem os insannos. usei 2 drivers oversound dti7653 bom driver, qualidade ótima tenho q deixar o ganho no cross bem baixo pois são muito fortes. módulos usei uma taramps 3.5 para graves, ótimo amplificador, sei que preciso de um mais forte mais no momento nao tenho condiçoes. para os médios usei umas SD600 o modelo novo acrilico, ótimo custo beneficio! recomendo módulo bem forte pelo preço que se paga! para os drivers usei umas SD250 ótimo como todos já sabem! só estou com uma duvida! como uso o som na caçamba do carro. preciso de um disjunto ou fuzsvel para desligar o som quando necessário. só que estou utilizando fio de 52mm e ele não entra no disjuntor, vi um porta fusivel q tem entrada de fio de 52mm e duas saidas de fio de 21mm sei que nao é o ideal mais sera que vai ser melhor que o disjuntor? o portal fusivel é da technoise 2 vias. outra duvida o fio de alimentação da taramps tbm estou usando de 52mm só que tive q diminuir mto o fio para entrar no encaixe. o de 21mm daria conta de alimentar a taramps? pois com o fio de 21 ficaria com um acabamento melhor . obrigado galera! logo menos postarei videos :D
  6. set maneiro, posta fotos depois :D
  7. acho q q duas d 405 vai sobrar para este set uma estária de bom tamanho ai com o dinheiro da outra investiria em um par de 10pw7 um amp um pouco mais forte para os graves tpw um SD3000 ou similar acima de 3000 rms para os 10pw7 e os driver e st uma bbuster 3600 vai ficar top
  8. bom dia, apareceu um par de insanno de 15/3000 para eu comprar por R$1.000,00 já com caixa porem a caixa é dutada, a principio eu iria montar com os SDS , e uma caixa euclides ou turbo bass, mais ai com falantes e caixa e tal eu iria gastar em torno de R$1.700,00 com insannos eu iria gastar 700,00 a menos. os SDS vão me dar um rendimento absurdamente melhor melhor para eu gastar quase o dobro do valor?
  9. poem uma sd250 e um par de 6x9 pionner vai te dar uma qualidade melhor no som. para fora vai ser só de leve nos churrascos
  10. vc informou a área do duto quero saber a profundidade .....
  11. eros SDS 2.4 em uma dad 3000 de 4ohms vai tocar muito! para médios pode usar esses 312lc, os drivers se puder colocar 1 ti eu acho melhor q feno mais st módulo para médios e agudos pode ser o b.buster 3600. acho q desse jeito vai ficar top! nao vai usar muito espaço e e vai cobrir muito som por xoxo por ai
  12. qual o comprimento do duto?
  13. hahaha é q praia grande em santos a cidade já eh grande, aqui é mais cidade turistica mesmo 80 mil habitantes só rs..... carnaval aqui fica bom de mais rsrs
  14. pow sou de ubatuba -sp aqui é um pouco mais rigoroso mais tem umas praias um pouco mais afastadas q eh bem tranquilo rsrs
  15. eu iria de T.A um camarada tem uma ta5000 e vou te dizer toca muito :D ele usa de alimentação uma agm de 100 amp mais fonte usina 120
  16. pow galera moro no litoral no verão voces podiam combinar de aparecer por aqui pegar uma praia e tal, tem uma praia por aqui q da para tocar legal só não tem tomada para ligar a fonte
  17. eu já ouvi os dois tocando mais nao um do lado do outro, porem um amigo trabalha em uma loja de som aqui na cidade, e o dono da loja trabalha muito com essas marcas, e ele me disse que a linha do magnum queima facilmente, já os alphas aguentam mais, Na pratica se isso é mito ou verdade eu não sei, só estou compartilhando oque um camarada me disse
  18. no custo beneficio eu acho q iria nos alpha kromus ....
  19. poem um b.buster 3600 gl. vai tocar tudo ... bom, bunito e grande e barato kkkk ele é parrudao só eh um pouquinho grande e custa barato deve achar por ai no valor de 350 com frete
  20. acha q compensado naval de 20mm é muito coisa pra essa caixa? pq já tenho o de 20mm se nao vou precisar comprar um mais fino
  21. Voce mesmo que fez? vlw por passar as medidas
  22. Bom dia galera, queria saber se alguem tem um projeto de caixa cornetada para médios de 10" no caso irei usar o 10pw7 como vi no topico o cara usando uma para os 450w10 pensei que poderia usar o mesmo projeto queria saber se alguem tem para me passar. obrigado galera vlw
  23. Opaaa Bom dia galera! seguinte para os médios pensei no b.buster 3000, mais acabei de ver q o b.b 3600 está apenas 35,00 reais mais caro, então acredito que seria melhor comprar o 3600 oque voces acham? ou tem alguma outra opçao de módulo para tocar 2 10pw7 e 2 etd 7169 na mesma faixa de preço até uns 350,00 ~400,00 no máximo Outra duvida! posso usar compensado naval de 20mm na caixa de dos médios 10pw7..... pois já tenho a madeira e tambem se alguem tem algum projeto de caixa cornetada para os 10pw7 e algum projeto de caixa para os SDS 2.4 de 15 e me passarem ficarei muito agradecido. no momento para os SDS eu possuo uma caixa de dutada com 170 litros brutos divido por 85 l por camara só nao me lembro o tamanho do duto, tem alguma caixa diferente que ficaria bom? manifold? euclides ou alguma outra?
  24. cara uma taramps 1200x4 vc vai pagar mais de 800,00 reais..... a nao ser q seja usada.... com esse valor vc compra 2 módulos q vai ser mto melhor.... mais ai vai de cada um né uma dad700 se nao me engano está custando uns 350,00 aqui no forum ai tu compra uma sd250.2 para os drivers ou algum ab 4 canais
