André Gava
    17
Tudo que André Gava postou
  1. Bom dia!!! Galera Estou querendo passar meu set, interessados favor entrar em contato Vendo Som SPl completo, bicampeão 1º Lugar SPL Intermediário marcando 147,00db Contendo: 2 x EDX 3.000 PMPO 1.500 RMS CADA 1 x Caixa Dutada Para Alto-falantes de 12'' Feita sobre medida mdf 25mm 110 litros (Cabe na maioria dos carros) 1 x potencia Banda Ice 3.500 rms 1 x Caixa Corneteira Para 4 Cornetas e 2 Super Twiter (Sobre Medida Para Ficar em cima da caixa dos EDX) 2 x Cornetas D250 Trio 200rms 1 x Cd Player Sony mex-bt4007u - 32mil cores, Bluetooth, Atendimento telefônico Saída amplificada em 3volts 1 x Controle Longa Distância Stetsom até 200 metros 1 x Kit 2 vias Focal Importado 130A (Uma das melhores marcas Mundiais para alto-falantes) 1 x Potencia Taramps T400 400rms 1 x Fonte Taramps 100A 2 x Baterias de Caminhão 150A 1 x Mega Capacitor 10.0 Farad 1 x Extensão 10metros própria para carregar som automotivo 1 x Voltímetro Digital Taramps 1 x Fiação Profissional Com Cabos Taramps Profissionais e cabos ant-chamas com disjuntores e fusíveis para proteção.
  2. E cara pior coisa q fiz foi montar o set sem saber nada, agora to dando uma lida tentando entender de verdade como funciona, ai vc ve que o cara q estalou sabia liga o positivo no negativo só, mas agora nao adianta chora o leite derramado neah kaka vamos dar um up nesse set. A caminho dos 150db, proximo passo uma 5000mil ou uma 7000mil ou quem sabe até uma 8000mil para subir os dbs. Obrigado galera do autoforum vcs estão me ajudando demais!!! 1º medição 142,8db (1º Lugar Intermediário A - Circuito Autosom) 2º medição 147,0db (1º Lugar Intermediário B - Circuito Velocidade Maxima)
  3. galera segue fotos do set como prometido.
  4. Galera boas noticias, achei a "cagada" no meu set que o suposto "estalador" fez, estou com 2 edx bobina dupla de 1,5 ohm, ou seja ligadas a 3 ohms cada falante de descendo a 1,5 ohm para uma potencia de 2ohms, ora q descobri quis matar o cara, bom vou atrais agora de um amp de 1ohm, boas noticias hoje no ultimo campeonato da velocidade máxima bati 147db mesmo com o set zuado desse jeito.
  5. Entendi, e o caso dos amp e certeza que vou ter que trocar, pois é um dos pontos que não está ajudando no som, outro ponto é a caixa que vou da uma conferida se esta legal creiu que vou fazer outra, mas vou ver de fazer uma para inverter os falantes mais por parte de estética msm, vou guardar uma grana pos amplificador assim que tiver ela te dou um toque se vc tive com eles ainda vou tentar vender os meus primeiro pra não ficarem parados.
  6. Seriam o 130A1 Access http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-493963389-kit-2-vias-focal-access-130-a1-_JM Creio que não seja os melhores da focal, mas ainda assim axo eles muito bons, so axo que podem render mais do que ja tocam, eles tao ligados em bridge na T400, 200rms cada.
  7. Poxa cara ajudo bastante, vou atras dos preços do kicker e fosgate dependendo como for, pois não aguento mais a banda não para de clipa tipo o player vai ate o 50 apartir do 25 já clipa no 30 ja e insuportavel o clip e no 50 nunka ergui com medo de danificar o som. É que quando fui monta esse primeiro set fui em um "estalador" e ele que me fez as recomendações para o mesmo, mais com o tempo agente vai vendo as cagadas e vai tentando da uma arrumada kkkk. Obrigado pela ajuda. Assim que chegar em casa hj vou fazer um video para mostar akie e aguardar opiniões.
  8. Valew vou ver por quanto axo por akie esse rodstar, outra coisa que eu queria era uma caixa estilo band pass ou que de mais spl e possa deixar os sub's invertidos, você tem algum projeto de uma ou conheça alguem que tenha, hoje vou tentar postar algumas fotos do set para mais sugestões, pois como disse foi meu primeiro set e não tenhu muitu conhecimento e creiu que possa tirar muitu mais ainda desse set. Valew pela ajuda galera. Abrçs
  9. Bom isso é verdade vejo que os focal não conseguem dar tudo que eles tem e se aumentar muitu o player a uma certa distorção em relação ao resto do som, bom jah esta nos meus planos trocar os amplificadores, o que você me indicaria para estar empurrando 2 edx 1500 rms cada 3000 de pico cada?
  10. Intendi assim que eu trocar ele informo aqui se melhorou e no caso das baterias vc axa q 345 A da conta de uma hd8000?
  11. Entendi vou seguir sua sugestão vou trocar o amplificador, estava penssando em uma taramps HD8000 pra ter bastant sobra, mais ai vem o caso da alimentação que não sei se vou precisar usar mais bateria, a e uma pergunta: o clip pode acontecer tipo por a potencia nao ta aguentando toca tudo os falantes? valew pela ajuda pessoal!!!
  12. Intão achei sim, pq esses dias vi dois bicho papão marcar 145 db quase que coloko fogo no meu set kakakaak, intão nesse dia que medi peguei primeiro lugar no spl intermediário A, o segundo foi de 139,9db.
  13. entendi, este fds vou coloca-los para amaciar ve no que eles melhoram, o estranhu e q a potencia tem 3500 rms os edx e 1500 cada 3000rms ela é ate que fraca pra eles e msm assim fazem eles distorcer sera? pq o grave e muitu bom nao ouço distorções.
  14. Faz sim axo legal saber as medições do set, mais axei que meu set iria dar bem mais decibeis, a taramps so uso pros focais e pras cornetas msm, estou com uma banda 3.500 para os edx. No caso de distorção tem algo que possa fazer pra melhorar e parar de clipar? Me aconselharam tmbm amaciar os sub que ficam bem melhores.
  15. Boa Tarde! Galeira a pouco tempo montei meu primeiro set S.P.L, fui ao primeiro campeonato e o mesmo marcou 142,8db o pessoal falou que era uma boa marca e tal, mas axo q foi baixa essa marca pelo set que tenho, uma dúvida tmbm é que o led clip fica ascendendo demais porem tenhu 345 A de bateria e tambem quando esta ligado na fonte de 100A ele também clipa creio q possa ser pouca potência ou algo assim, não tenhu muito conhecimento de som o set esta montado em um celta 2013, gostaria de sujestões e melhorias para o set, abaixo descrição do mesmo: 2 x EDX 3.000 PMPO 1.500 RMS CADA 1 x Caixa Dutada Para Alto-falantes de 12'' Feita sobre medida mdf 25mm 110 litros 1 x potencia Banda Ice 3.500 rms 1 x Caixa Corneteira Para 4 Cornetas e 2 Super Twiter (não uso cornetas na medição, somente quando queru fazer um sonzinhu aberto em churrascos e demais locais) 2 x Cornetas D250 Trio 200rms 1 x Cd Player Sony mex-bt4007u - 32mil cores, Bluetooth, Atendimento telefônico Saída amplificada em 3volts 1 x Kit 2 vias Focal Importado 130A 1 x Potencia Taramps T400 400rms 1 x Fonte Taramps 100A 2 x Baterias de Caminhão 150 A 1 x Bateria 45 A no cofre. 1 x Mega Capacitor 10.0 Farad 1 x Extensão 10metros própria para carregar som automotivo 1 x Voltímetro Digital Taramps Desde de já agradeço ajudas.
  16. Vou montar tudu em um celta 2013, tenho a grana em mãos e esses que pretendo compra ate o momento, gosto de musicas no estilo tribo da periferia pra curti bem os graves.
  17. E ae galera td tranquilo? Estou montando o seguinte projeto: 2-EDX bravox 1500rms 1-Banda Ice 3.500 rms 1-Fonte Usina Spark 150a Voltimetro Integrado 2-Baterias 150a kit 2 vias estou entre Jbl e Focal ainda preciso decidir 1-Cd player sony MEX-BT4007U Bom o som e pro dia a dia, minhas duvidas são a banda consegue toca os 3ooo de pico dos edx? E se so os edx e o kit jah vai dar um som bacana? Obg pela ajuda galera.
