GUSTAVO MORBECK
    30
0 Neutral
Sobre GUSTAVO MORBECK
  • Rank
    novato
    2 PIONEER 309, TARAMPS HD 3000, SD400.4, 2 DRIVER D200, 2 ST200, BATERIA 90 AH NO COFRE E 120AH ATRAS DO BANCO.
    GUSTAVO MORBECK
    CANOAS
  1. essa tua caixa nao fico mt seco o grave ? o duto é de 4 por qnts cm ? disparou alarme com ela ?
  2. a receita do bolo que muitos falam nao funciona ? 50Litros duto 4x30cm ?
  3. pode me mandar uma medida de uma caixa boa para os pioneer ? com essa litragem q vc falou ?
  4. se eu aumentar o bassboost vai clipar ainda mais !
  5. me manda as medidas dessa caixa ? e o duto , madeira ? por favor ?
  6. 38 litros mano , nao ficava mt seco o grave ??
  7. to com duvida no modulo , o low pass ta em 50hz ta no minimo e o high pass ta em 5 hz , ta certo assim ? ou tenho q colocar o high pass nos 60 - 80 hz ?
  8. posso deixar a regulagem assim e colocar loudness no mid ou low ?
  9. fiz uma caixa com 52L o grave ficou bom, mas ainda nao dispara os alarmes. vou passar as configuraçoes do player e alguem me dis se ta certo ou errado... player Pioneer modelo dos pioneer D4 modulo soundigital 1500.1 2 Ohms ( ta tocando em 4 ohms ) subwoofer normal subwoofer 63: +4 HP filter 63 bass booster 0 sla 0 fader 0 balance 0 eq-high +4 eq-mid +1 eq-low +2 loudness high modulo ta no ganho maximo filtro lp 50hz filtro hp 5hz ta certo essa regulagem do player e do modulo ? obrigado
  10. GUSTAVO MORBECK
    ajuda pioneer 309
    preciso da ajuda voces, tenho 2 pioneer 309 e 1 roadstar 1200D , e uma caixa com 56L brutos com duto de 4 por 30cm quero montar um som pra disparar alarmes , ja fiz de tudo troquei caixa , modulo , fiaçao etc. alguem poderia me dar umas dicas de uma caixa boa pra disparar alarmes ? acredito que seja a caixa pois o resto ta tudo certo. carro corsa hatch 4 portas 2 pioneer 309 1 roadstar 1200d 2Ohms tocando 700 rms bateria 120ah + 70 cofre mega capacitor b52 3 farad fiaçao 21mm da bateria rca taramps caixa 56L duto 4'30cm aguardo a ajuda de alguem. obrigado
  11. minha caixa tem 43 litros mais tirando a litragem que ela perde com as madeiras mdf com os subs e os duto ela vai para uns 35-37 litros com duto de 3'18cm
