8 -
Tudo que Daaannn13 postou
Tratamento acústico nas Cornetas!
' Daaannn13' respondeu tópico de ' Guto_de_Almeida' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Galera eu estou com uma duvida parecida mais comigo são falantes quadriaxiais de 6.. e como tenho uma saveiro quadrada eu nao quero furar as laterias das portas. Que ja fiz isso e com o tempo zuou todas e tive que trocar... fiz uma caixa e coloquei tudo ! kkkkk - 1 Sub falcon fs 600D 4+4Ohms de 150w RMS ( Ligado na Saida de Sub do Modulo 150w em 2Ohms ) - 2 Hurricane 6,5 Quadriaxiais de 90w RMS 4Ohms cada. ( Ligado 1 Em cada saida estéreo do modulo ) - 1 Duto de 3 Polegadas na Parte de tras da caixa. - Modulo H-Buster 3 Canais T-310 Aquele prata antigo.. ta comigo a 4 anos e por incrivel que pareça ainda funciona normal ! hahaha' ( 2x 55w em 4Ohms ou 2x 75w em 2Ohms) ( 1x 130w em 4Ohms ou 1x 150w em 2Ohms) A Caixa foi feita em MDF de 1,5mm a vedação externa foi feita com a mistura de cola com serragem e a interna com silicone de vedação. (Não Passa Nada pelas frestas !) Abaixo tem o link da caixa pronta... bom a principio coloquei um duto de 2 pol. vi que saia muiiito mais muiiiito ar de dentro.. mudei pra 3 pol. nao sai tanto ar assim.. mais meu medo é dos falantes nao aguentarem a pressão interna que o sub provoca la dentro. Pode ocorrer danos aos meus falantes ? Pra não perder essa caixa... alguem tem alguma opinião ? queria manter o mesmo projeto... pois uso o carro pra trabalho, e essa caixa é removivel. Obrigado ! :D https://imageshack.com/i/f30tpaj -
Não vai ter problema nenhum esse modulo é 4 Canais voce liga assim: Canal 1 : 1 Falante + 1 Tweeter 4Ohms Canal 2 : 1 Falante + 1 Tweeter 4Ohms Canal 3 e 4 : em Bridge 200w em 4Ohms = voce liga o Sub com as Bobinas em Série para ficar com 250w em 4Ohms o Subwoofer Vai ficar um som bom interno para uma Saveiro. eu tinha esse kit 2 vias da selenium nas laterais da Minha !! Eu não Entendia nada de som. mais sempre gostei.. ai com a "santa internet" hoje estou me virando pra tudo ! haha' Boa Sorte amigo !
Dá uma revisada na instalação !! Pois dependendo do aparelho tem um fio para alimentar a antena e outro é o remote para o modulo e na maioria dos casos os 2 são azuis. voce esta alimentando o fio fininho que vem junto com a antena ? Pois ele serve para amplificar a antena, ou seja melhora significavelmente o sinal. Compra uma antena Olimpus !! Procure pela Original ! Pois existem vendedores que comercializam ela falsificada !! eu ja tive 4 Modelos dela e nunca tive problema !! Boa Sorte !!
Depende do Gosto da Pessoal que nem eu prefiro um sub pra bater dentro do carro, e não com porta malas aberto. Eu iria de Selenium Flex System (10SW14A) 2+2R Bob. Dupla 250w rms 10 Pol. Sem duvidas ! Porque creio que a vida util dele duraria mais porque no max ele vai tocar 200w com esse modulo. E Fora que ele esta mais barato se você for ver. Pouca diferença talvez pelo tamanho Já o Selenium Profissional 12 Pol. 200w Rms (12Pw3) 8R ele é cone seco. Melhor para graves com porta malas aberto ( Som pra fora ). com esse modulo voce vai conseguir puxar 100% da potencia do sub. Recomendado instalar com tela de proteção, pois o cone dele é frágil. Sobre o Selenium de 12pol. 350w Rms fica muito fora de mão porque o modulo no maximo vai conseguir tocar 60% da potencia total do sub. creio que nem compensa. Fora que esse sub é bobina dupla de 4Ohms, ou seja, dependendo da ligação que for feita com ele não vai bater com a saída do modulo que é 200w em 4Ohms. Esse sub é Duas bobinas de 4Ohms, ou seja ligado as duas em série vai ser 8Ohms e se for em paralelo 2Ohms,e não casa com a saida do modulo A não ser que faça bridge nos 4 canais que vai atingir 400w (2x200w em 4Ohms) E liga um canal em cada bobina. Mais um modulo bom desse só pra tocar um sub ?? não compensa nem a paau, eu acho né ! Espero ter ajudado ! Boa Sorte !
Dúvida: módulo para 4 falantes de 70rms cada
' Daaannn13' respondeu tópico de ' ferlagarto' em forums_forum_77
Realmente amigo, o Soundigital SD 200.2D toca tranquilo esse sistema que voce tem.. experiencia própria comprei no connect parts por 78,90 reais novo !! , no meu fox eu tenho um kit 2 vias selenium 6pol na frente + 2 mid bass nas portas de trás de 90w cada um e esse modulo tá tocando legal !! no meu caso eu liguei assim: Canal Esquerdo = [ Lado Motorista ] 1 Tweeter piezo do Painel 60w 4Ohms + ( Porta Dianteira/Esquerda ) 1 Midbass Selenium 60w 4Ohms + ( Porta Traseira/Esquerda ) 1 Midbass Unlike 90w 4Ohms Canal Direito = [ Lado Passageiro ] 1 Tweeter piezo do Painel 60w 4Ohms + ( Porta Dianteira/Direita ) 1 Midbass Selenium 60w 4Ohms + ( Porta Traseira/Direita ) 1 Midbass Unlike 90w 4Ohms ele é 2 Canais de 100w Rms em 2Ohms. Ou seja nao sobrecarrega seus autofalantes, e toca com qualidade ! o único problema que esse modulo tem é sobre o barulho do cooler que ele tem, como eu instalei o modulo dentro do painel do carro, meu tem hora que estou ouvindo o som baixo com os vidros fechados e o ruido da ventoinha incomoda vio !! todo mundo que entra no carro pergunta: que barulho é esse ?? haha' mais com o tempo acostuma ! mais ele é um ótimo CustoxBeneficio. recomendo ! O Link do Site que vende o modulo : http://www.connectpa...ologia-282540/p Boa Sorte !! -
Instalação Central Multimedia Multilaser Sense P3212 2 Din
' Daaannn13' postou um tópico no fórum em forums_forum_77
Oi Galera do Fórum... Vou Explicar o que esta acontecendo comigo, que por sinal esta me deixando muito Louco, ou desanimado. Bom vamos lá ! Eu Comprei recentemente o Aparelho Multilaser Sense P3212. A Princípio um Otimo Aparelho muito completo. Com Gps integrado, Tv Digital, Bluetooth, aux, usb, e sd até 32gb . Porem estou com um Problema que esta incomodando muito. A Pinagem do Chicote eu fiz uma tabelinha e to colocando em anexo para ficar mais facil de entender. - Problema no Rca Entrada video Camera de ré Caso 01: Se eu Engatar a Ré com o Aparelho desligado, ele liga aparece a imagem da câmera e quando volto ao ponto morto a tela fica cinza (Não desligado), e não desliga e não da mais imagem nenhuma. ( O Certo seria o Aparelho desligar quando tira da ré ) Caso 02: Se eu Ligar o Aparelho pelo Botao Principal com o Rca da Camera de ré conectado atras, o aparelho liga, pisca a tela e fica cinza (Não desligado), e não liga e não da mais imagem nenhuma. ( O Certo seria o Aparelho ligar normalmente sem Piscar a Tela ) Caso 03: Partindo da tela que travo cinza do Caso 02, Tiro o Aparelho do Painel, e Removo o Cabo rca da camera de ré, ele funciona normalmente. ( O Certo era nem precisar fazer isso para funcionar ). Caso 04: Se eu ligo Sem o Rca Camera de ré Conectado, A Unidade Funciona Perfeitamente ! Caso 05: Pensei que o problema fosse na camera de ré ou no cabo rca dela, fiz assim : desconectei o fio do Pino 03: e isolei, ou seja já não tem mais o sinal positivo da ré entrando na unidade. Pequei um cabo de video rca, e coloquei na entrada da camera de ré do aparelho, não conectei a outra ponta do cabo em nada, ou seja, se o problema fosse na camera de ré teria funcionado normalmente. e não funcionou. Instalação da Camera de ré : Modelo Tartaruga Fio Vermelho - Positivo Alimentação da Camera = Ligado no Positivo da Luz de Ré, esse é o mesmo fio que vai para o Aparelho no Pino 03 Fio Preto - Negativo da Camera = Ligado no Negativo da Luz de Ré. Rca Amarelo - Video da Camera = Conectado no Painel do Player. Cheguei a Conclusão que tem algum problema nessa entrada rca que está acabando comigo.. alguem já passou por algo parecido ? Entrei em Contato com o Suporte tecnico da Multilaser e eles me falaram que o problema esta na camera de ré, Procede isso ?? Creio que não... http://img716.images...6/7214/91kr.png- 3 respostas
- Multilaser
- Sense
- (e 8 mais)
Modulo Hurricane 4.160 Entrando em Proteção
' Daaannn13' respondeu tópico de ' Daaannn13' em forums_forum_77
Obrigado Pela Reposta amigo ! Por enquanto eu vou manter o fio de 10mm ... O Que eu fiz foi aonde eu aterrei o negativo ( No Parafuso que prende o cinto de segurança trazeiro ) Eu percebi que tinha tinta em volta ! eu lixei o local para ficar na lata mesmo.. boom melhorou pelo menos em uma semana o modulo só entrou em proteção uma vez. só espero que nao volte a entrar frequentemente quando eu usar o canal que esta vazio , Agora a questão dos fios de saida para falantes, creio que isso pode ser uma das causas. Alquem tem alguma sugestão de bitola adequada para minha ligação ?? Obrigado Galera ! :D -
Oi Amigos ! Alguem Poderia me Dar uma Ajudaa ! Tenho um FOX 2012/2013 Trend Problema : - Modulo Entrando em modo de proteção ! - Modulo Esquentando muito ! A Cerca de umas 2 Semanas Instalei o Seguinte Sistema: 1 Modulo Hurricane 4.160 ( 4x120w RMS 4Ohms / 4x160w RMS 2Ohms / 2x320w RMS em 4Ohms ) Canal 1 e 2 em Bridge = Sub 12' Bravox Bravo B. Simples 4Ohms 350w RMS ( Em uma Caixa Selada 30L "Litragem Recomendada pelo Fabricante" ) Canal 3 = Ainda Vazio Quero Solucionar esse problema primeiro depois vou colocar 2 Mid Bass Unlike de 6' 90w Cada 4Ohms ( Tampão ) Canal 4 = 1 Tweeter ST200 100w RMS em 8Ohms + 1 Driver D250x 100w RMS em 8Ohms CrossOver Canal 1/2 Filter: LPF Bass Boost : 12dB HPF: 40Hz ( Ponteiro no Min. 40Hz ) LPF: +/- 100Hz ( Ponteiro na Metade Min. 30Hz e Max. 250Hz ) Ganho: 50% Canal 3/4 Filter: Flat Bass Boost: 0dB HPF: +/- 250Hz ( Ponteiro na Metade Min. 40Hz e Max. 3KHz ) LPF: +/- 100Hz ( Ponteiro na Metade Min. 30Hz e Max. 250Hz ) Ganho: 50% - Creio que essas ligações estao batendo perfeitamente com a Capacidade Rotulada do Modulo. Ligação: - Positivo = Fio de 10mm Saindo da Bateria passa pelo porta fusivel tipo agulha de 60A e vai para o Porta malas onde esta o modulo. ( Aproximadamente 6 mts de fio ) - Negativo = Fio de 10mm Saido da Saida negativa do Modulo e Aterrado no Parafuso que prende o Cinto de Segurança do Banco Traseiro. Parafuso sem Tinta ( Numero da Chave 17 ) e Aparentemente um bom lugar para aterrar ! ( Menos de 1mt de fio ) O Modulo Esta Fixado na Lateral do Porta malas .. Na area onde tem aquela redinha porta treco .. Ai eu Removi ela e Fixei o Modulo lá ! Então ... ele aciona proteção no caso do Volume : Meu Player um Philips Simples que só le cartão / Aux e USB, ele vai ate o volume 47.. Se ligado até o volume 30 entra em proteção em uns 10min. Se eu ouvir entre 33 ~ 39 durante coisa de menos de 5min. ele entra em proteção, se for mais de 43 ele entra em menos de 2min. e quando entra em Proteção eu noto que o modulo esta pegando fogo !!! Bateria A Bateria é Original do Carro 60A da Moura, Ela é nova assim como o carro que só tem 5 Meses, nunca tive problema com Alimentação pelo menos ! Bitola do Fio para os Falantes Sobre a Bitola dos Fios que sai para os falantes eu naao sei te dizer ao certo qual é, creio que seja algo em torno de 1,5mm ~ 2,5mm Mais qual seria o Recomendado para o Sub / Drive+Tweeter / e No caso para ligar 2 Mid de 90w 4Ohms ? Muito Obrigado !- 2 respostas
- Hurricane 4.160
- (e 1 mais)
