Hermezinho
    20
Tudo que Hermezinho postou
  1. Entendi sim mergulhão... Na verdade já não era minha intenção coloca-los porque não pretendo fazer furação no tampão traseiro ou algo do tipo. Vou aguardar e comprar um sub mesmo, apesar de gerar mais custo referente a caixaria vale a pena em relação ao resultado. O próximo passo agora vai ser o amp...
  2. Cogumelo Jones é mais um ancioso igual a mim, quer absorver toda a informação em menor tempo possível e ta sempre em dúvida no que colocar...rsrsrsrs
  3. Com certeza cara... Só com o kit da bravox que eu instalei no lugar dos falantes originais ja mudou tudo.. Como ja mencionei o grave ficou fraco por enquanto, mas os medios e agudos melhoraram muitooo, isso que ainda nem coloquei o amp. Já começa a dar vontade de ligar o som quando se entra no carro. Eu tava vendo no tópico do amigo ali qeu tem um Palio 2009 o pessoal indicando uns 6x9 pra ele e pelo visto tem alguns de super qualidade, MTX por exemplo. 6x9 com qualidade pra mim pra ser sincero é meio que novidade. Sempre achei que eles fossem falantes de tiozinho que coloca 2 numa caixa pra tocar direto no player do carro ou no tampão pra ficar pesado pra caramba e andar com a tampa envergada...rsrsrsrs
  4. Pois é...eu penso o mesmo.. Na verdade eu sei que os coaxiais não vai dar muito grave, mas pelo que senti testando com os orginais que já tenho, eles parecem preencher um pouquinho essa lacuna, que eles não contam com muito agudo e utilizam o porta malas como auxilio, seria mais como uma mascarada no negócio digamos. Até porque se eu não mexer no fader e deixar o ganho mais forte na frente eles encobrem o kit 2 vias e dai fica embolado... Acho que o mais certo é esperar e fazer a coisa certa mesmo, nem gastar com coaxiais agra pra evitar me arrepender. Esperar um pouco e comprar aos poucos e colocar o sub numa caixa selada. Vai gerar bem mais custo digamos, mas vou obter um resultado mais satisfatório. Como já mencionei o 6x9 torna-se inviavel prque o custo é parecido com o de um sub, só dispensa a caixaria mas economizar com isso não vale a pena. Porém acredito sim que como voce disse oferecem um bom som. O meu trauma mesmo foi por ouvir aqueles 6x9 xing ling tocando na saida original do player rsrsrsrs.
  5. Pra ser sincero eu sou meio pré-conceituoso com 6x9. Talvez porque fiquei traumatizado de ver ele em tampão tocando só com saida original do player, e ainda 6x9 de má qualidade. Na verdade eu tenho más impressões a respeito deles. Porém, ficaria meio inviável o 6x9 também porqeu precisaria cortar o tampão, não me agrado muito da questão e como mencionaram seria quase o mesmo valor de um sub, só que sem caixaria. Mas agradeço aos amigos pelo indicação, não é descartada a hipotese, mas a princípio vou deixa-lá como ultima da lista. Acho que a princípio vou arriscar comprar um kit de coaxiais e colocar no lugar daqueles que já estão e ver o resultado. Vou deixar o fader do player mais frontal pra evitar cobrir o kit 2 vias. Vou pesquisar mais a respeito aqui no fórum pra ver se os coaxiais vão prejudicar muito o kit e acabar com o palco sonoro. Se for dessa forma vou esperar e comprar o sub e fazer aos poucos, mas fazer a coisa certa digamos. Os coaxiais seriam mais no desespero mesmo, porque os graves ficaram muito ausentes só com o kit 2 vias. Mas novamente agradeço muito aos amigos e ainda estou totalmente aberto a opiniões. Agradeço em especial ao pedrinho que sempre contribuiu em meu tópico.
  6. Também seria uma boa idéia... Pra tocar só grave seria na frente o corte de frequencia no amp ou derrpente um capacitor resolveria? Um pequeno crossover derrepente... Porque se for o SD 250 por exemplo, não tem corte algum. Na verdade como mencionei os próprios falantes de 5' ja tocam um grave bacana dentro do carro, o problema é que da certo medo de compra-los e me arrepender, de acabar embolando o som ou algo do tipo. Até tinha um amigo no fórum vendendo um kit de coaxiais Helix E 5x seminovos, vi que eles tocam a partir de 65Hz, no tampão acredito que já preencheria legal o espaço que o kit 2 vias não ta preenchendo nas portas. O que voce acha?
  7. Pois é pedrinho....na verdade meu interesse maior seria memso em colocar um kit de coaxiais na tampa traseira pra evitar custo com instalação, dai colocaria um SD.250 escondido no painel e pronto, evitaria maiores custos. Só que tenho medo de colocar e tirar o palco sonoro, digamos e ficar um som embolado. Pelo que ouvi no carro com o kit na frente e os originais atras me pareceu um som bacana, não senti embolar nada a principio, mas tenho esse receio pelos comentários que ja vi no fórum. Se não tiver escolha dai pretendo sim colocar um sub com um amp melhor, que cm certeza vai dar muitooo mais grave e com mais qualidade, mas vai dar custo e mais consumo de bateria no caso. Com os coaxiais com certeza não teria um grave absurdo, mas por ser no tampão, criaria uma acustica legal no porta malas e ja daria um grave pra acompanhar o kit na frente, como acontece agora com os orginais, só que o problema é que os orginais são totalmente disproporcionais a qualidade do bravox que tem na frente, além de ja produzirem ruidos no grave das musicas. Eu comentei da bateria do meu carro porque to sentindo que a vida dela ta chegando ao fim, ja tem quase 5 anos e tem somente 45Ah.
  8. Bom, estou dando uma revivida no tópico porque já fiz a primeira parte do procedimento. Comprei um kit 2 vias Bravox CS60b, já que me pareceu melhor custo x beneficio para som de pequeno valor. Ontem fui até um local para fazer a instalação, precisou de alguns vários ajustes, o midbass não cabia no local mas com um suporte e alguns ajustes ficou perfeito, além do que foi necessário furar o local próximo a regulagem do espelho para encaixar o tweeter. A príncipio a melhora foi até bem significativa mesmo em amp ainda pra tocá-los. Li alguns reviews em que o pessoal reclamava muito do tweeter desse kit por ser muito estrindente, mas não tive essa mesma sensação, a não ser claro se aumentar o agudo no player, mas não chega a ser irritante. Por ser um tanto perfeccionista e já conviver com com de qualidade profissional, com certeza não achei que ficou aquilo tudo mas fiquei satisfeito com o resultado. Só teve um detalhe que desanimou, a ausencia dos graves. Antes com os quatro falantes originais obtinha algum grave já que o kit que se encontra no tampão traseiro utiliza o porta mala como acústica e acaba oferecendo um grande mesmo que pequeno e agora desligando os mesmos, ficou um som meio xoxo. Hoje testando, liguei novamente os falantes traseiros e testando, percebi que voltou bastante o grave, apesar que interfere um pouco no som interno, ja que ele meio que esconde o som do kit na frente. Agora eis a questão, se eu colcar um kit de coaixiais de melhor qualidade que os orginais, ficaria bacana e já sentiria um pouco de grave sem embolar o som e prejudicar a acustica? Ou o correto memso pra isso seria somente um sub? Porque o sub pra agora fica um tanto inviavel já que vou precisar do amp e de toda a instalação, além do que minha bateria é ainda original e com certeza colocando um amp ja vou ter que providenciar sua troca pra evitar ficar "na mão" por ai um dia desses.
  9. ahHAHaHauHauHah...Dae bombadinho! Ve se coloca um avatar pelo menos hein, poderia ser daquele seu pen drive, se couber (eu acho difícil). Ahhh menos mal pedrinho, achei que fosse algo mais difícil. Vou com calma, estou cotando o 1600GL ainda e vou esperar se aparece alguma oportunidae boa aqui no fórum, vou montando aos poucos como o bombadinho ali comentou...rsrssrs
  10. Pois é, eu tava pensando nessa possibilidade, sei que o pessoal usa bastante Helix, e ja teve até algumas vendas no classficados, a hora que aparecer algum em bom estado com preço adequado prefiro pegar, vou pagar pouca coisa a mais que um CS60B novo, mas acredito que vai ser muito superior, mesmo sem tratamento acustico nas portas. Só que dai vou ter outro pequeno problema, o Helix é 6.5', vou precisar de uma adaptação daquela de madeira, alguém vende aquilo? Eu vi que o kit é 50rms no site, mas isso deve ser cada mid bass, ou seja, 100rms o kit, correto? O player é original do veiculo e só tem um par de saidas RCA. Acho que vou no Y mesmo pedrinho, fica mais em conta, principalmente colcando um módulo na traseira do veiculo, que vou precisar de um cabo de 5m.
  11. Eu pensei da mesma forma, não faz muito sentido os caras fazerem algo que não tem como mexer... Mas...se der pra aproveitar aquela instalação eu até prefiro, da menos mão de obra e não preciso deixar esses caras mexer ali, poruqe sempre tem um que quebra alguma coisa... Vou pesquisar melhor sobre os RCA's. Pra ligar um B.Buster eu vou precisar de um cabo + 2 Y, correto? Pedrinho valeu mais uma vez a prestativdade e pacienca sua por sanar todas as minha dúvidas. Vou continuar acompanhando o fórum também em outros tópicos. Sou iniciante em som automovito mas tenho um pouco de conhecido em som profissional e posso compatilhar com alguém que precisar. Vou acompanhar também os classificados, derrepente se antes de eu comprar o kit aparecer algum Helix por exemplo em bom preço, compensaria comprar,. mesmo sem o tratamento nas portas acredito que seria melhor. Valeu, abraço.
  12. Na verdade a emenda pedrinho, não serai por causa do 1m de fio e sim pelo trabalho que isso daria... Segundo o instalador que fui (mediano como ja comentei), não tem como passar outra fiação para as portas porque é tudo lacrado ali e bla bla bla... Não botei muita fé na informação, acho que era só pra evitar trabalho mesmo...será que procede? Com certeza eu nunca iria economizar fio pra fazer o errado. Mas a mesma instalação que esta na frente, vai pra tras, depiis vou olhar qual a grossura do fio, mas pel que lembro é bem fino... Achei alguns cabos Technoise no ML, achei interessante, na faixa de preço dos taramps e stetsom, acredito que qualidade semelhante. Só não são o mesmo modelo que voce citou, achei Ez, Ty, isso interfere?
  13. Na verdade seria assim pedrinho: Ele instalaria o amp com a fiação correta, só que ao invés de colocar os fios direto das saidas do amp para os falantes nas portas (que seria o correto), no meio do caminho, mais precisamnte perto da saida do player, ele corta os fios que saem do player para os falantes das portas e conecta aos fios de que sairam do amp. Dessa forma ele dispensaria passar uma fiação diretamente até a porta. Dai me surgiu a dúvida porque sei que existe uma espessura correta de fio para cada ocasião e sei que os falantes originais que utilizam essa fiação são mais fracos. Na verdade nem sei se poderia haver essa ligação "no meio do caminho", isso gera algum risco ou problema? O correto dessa ligação seria normal com fita isolante mesmo? Qual RCA CxB seria interessante pra mim? Sei que RCA vale a pena investir porque ja tive um trio e tinha vários problemas com oxidação de RCA. Outro detalhe, se no futuro eu tivesse interesse de colocar o kit 2 vias com 2 coaxiais nas laterais da tampa traseira (local original do palio), ambos tirariam o tal "efeito palco sonoro" do kit 2 vias?? Abraço e desculpa pelo "milhão" de dúvidas ae.. rsrsrsrs
  14. Valeu pessoal pelas dicas ai...surgiram mais algumas dúvidas hoje... Falando com um cara que instala som aqui na cidade, é mediano, ele me disse que iria aproveitar a instalação pronta do som, ou seja, ao inves de passar fios novos para os falantes das portas, ele vai usar os que ja alimentam os falantes originais do veiculo, de 30~40RMS no máximo provavelmente. Isso teria problema ao instalar um kit como o CS60b? Que no caso, é um falante da mesma polegada, porém com um pouco mais de potencia. Digamos que não tenha problema, isso interfere de alguma forma na qualidade? Qual seria a fiação recomendada para instalar um amp como o B.Buster 1600GL? A marca ou conjunto do RCA faria alguma diferença... Agora peguei firme nas dúvidas hein, uma atrás da outra...rsrsrsrsrs Mais uma vez valeu ao pessoal pela força, em especial ao pedrinho que fez quase um skype comigo aqui no tópico.
  15. Ah sim com certeza... O sub me indicaram também o Pionner W309, deve ser parecido com o updgrade. Mas vou no upgrade que ja tenho suas referencias e está num bom preço. Pelo que pretendo gastar acredito que vai ficar um setzinho legal, não vai ser uma brastemp, mas pra quem tem 4 coaxiais originais de papelão, vai ser um grande up.
  16. Rsrsrs... Até que faz sentido...mas de qualquer forma o bravox não seria tão ruim assim, ou seria? Acredito que o 1600GL seja o melhor CxB mesmo, e o CS60b também. A não ser que apareça algo usado que acabe compensando.
  17. O upgrade parece uma boa pedida, apesar de eu ter receio de ficar forte demais pra um kit 2 vias desse porte... Eu tinha pensado em algum bravox pra acompanhar o kit, tipo um P12XD4, 220rms, bobina dupla...o que acha? Tenho que pegar leve porque tenho outro problema, que é a bateria original do meu carro de 45ah atualmente... Em relação ao B.Buster, é um amp adequado para o que pretendo? Por ser AB acredito ser melhor que o SD 250.2 em qualidade, correto? [ ]'s
  18. Valeu pedrinho as dicas ai.. Andei pesquisando hoje e já me decidi pelo CS60b, que por opiniões que li não é tão inferior ao CS60D, porém é a metade do preço praticamente. Quanto ao módulo eu to pesquisando uns valores aqui. A vantagem do sd250.2 é que dispensaria um rack traseiro e toda a fiação lá pra tras, porém acredito que não teria força pra tocar o kit 2 vias + um sub legal, ou tem? Já o 1600GL é mais adequado e com maior qualidade, só preciso de uma instalação traseira adequada, consequentemente um investimento maior. Quanto aos coaxiais vou segurar por enqaunto, vou colocar o kit duas vias e o sub, dependendo do resultado eu penso sobre eles.
  19. Realmente esqueci de postar o valor pretendido, que seria em torno de R$ 500,00, fora instalação e afins claro.. Como eu pensei, investir em SQ com o player do carro seria um investimento furado, correto? Por isso também já fui para um kit mais básico. Achei que esses kits da bravox oferecessem uma boa sonoridade mas pelo visto eles não são bem falados pelo pessoal. Entre 4 triaxiais e um kit 2 vias + 2 coaxiais, existe grande diferença na sonoridade? Em relação ao sub, qual indicariam? Um simples digamos, pra tocar em bridge no 1600GL por exemplo... Na verdade até houve um equivoco no título do tópico, está meio longe de ser SQ.
  20. Hermezinho
    SQ Básico Palio 2008
    Olá galera... Sou só mais um iniciantes criador de tópico pra solicitar ajuda do pessoal entendido na area de SQ. Eu estou pensando em colocar um kit básico no meu carro, como já descrito no título é um Palio 2008 com kit de som original: Aparelho com bluetooth, usb e saidas RCA mais 4 falantes originais, sendo um par de 6 nas portas dianteiras + um par de 5'' nas laterais da tampa traseira. Meu intuito é algo bem modesto, porém procurando um custo x beneficio para aquilo que pretendo investir. A princípio eu estava vendo somente dois pares de Bravox TR6, nas medidas respectivas para o carro e um SD 250.2 que já vem com entradas RCA, dispensando o ruido oferecendo pela saida alta. Porém, pensando no assunto fiquei com medo de instalar esse kit, que apesar de seu baixissimo custo, poderia irritar um pouco o ouvido, já que 200rms de Triaxial não é mole. Dai pensei em derrepente colocar um kit 2 vias na frente, um Bravox CS60b que é razoavel e talvez um par de Coaxiais na tampa traseira, que tiraria um pouco do agudo digamos. Pesquisando um pouco mais percebi que poderia dispensar esse par de coaxiais e derrpente colocar um pequeno sub na traseira do veículo para acompanhar o kit 2 vias, já que no geral ando somente ou com mais 1 acompanhante no carro. Básicamente minha dúvida seria entre colocar o kit 2 vias ou não, colocar o sub ou não, entre o SD 250.2 e o B.Buster 1600GL que já vi o pessoal recomendando, ou talvez até o RoadStar V12, (já tive um tocando cornetas). Lembrando que pra mim não adianta muito investir em super qualidade sendo que não pretendo trocar o player original, já que ele ocupa grande parte do painel e eu precisaria compra uma parte do consólio para troca-lo. Ainda entram outros detalhes, não pretendo tratar acusticamente as portas por enquanto e minha bateria original é uma Moura de 45Ah, isso me traz certo medo quando de trata do 1600GL por exemplo que possui um consumo consideravel. Aguardo sugestões dos amigos.
