ART-171
    25
Tudo que ART-171 postou
  1. Primeiramente bom dia... To curtindo o som demais.. Voi colocado capacitores e finalmente consegui corta o grave das cornetas... Seguinte to com algumas duvidas em relação ao sub e ao modulo... 1º O sd 400.1 toca somente o pioneer ate quanto posso subir o level dele? 2º Minha cai é 45L com duto de 4'', meu pioneer nao esta escursionando muito é normal? Vi no youtube que esses pioneer escursionam muito mais.... 3º Como faço pra saber se há distorção indo pro pioneer devido ao sd 400.1 não possuir led clip? 4º Como faço pra regular meu set direitinho..? nao estou confiando muito na regulagem do instalador.. Acho que o pioneer pode bater mais... O que vocês me indicam?
  2. Boa noite... Arumei o alarme já... Tem um prem o cl 500 ta mandando um pouco de grave pras cornetas... O instalador falou que nao tem como evitar isso pois o cl 500 usa fio de 2 vias... Por tanto irei ter que comprar outro modulo com crossouver.. To pensando em uma Taramps t150 o que acha ?? Quanto tempo em media demora pro pioneer amaciar ? Nao estou tocando ele no maximo não... Mas sinto que ele pode bater muito mais... Alguem sabe alguma regulagem boa pro sd e o player ? Meu player é da pioneer com usd de- alguma coisa rsrssrs Estou pensando em breve trocar a bateria... de 45 para 60 amperes..É uma boa ? Bateria de 60 amperes da túdor é boa ??
  3. Olá primeiramente boa noite... Bom instalei o meu set este final de semana no sabado mais tem alguns pontos que eu estou com duvida.. 1º. Junto ao instalar ele relatou que o cabo de 10mm seria dificil de conectar no modulo pois a entrada dele é muito pequena... Ele colocou cabo de 6 mm, 1 cabo para o SD 400.1 e 1 cabo para o cl 500.. Minha duvida aguenta mesmo essa espessura? 2º A loja estava quase fechando, intao o instalador disse pra eu volta hoje de manha para colocar o porta fusivel e conectores 4 e 2 vias para quando quizer tirar a caixa ficar mais facil.. Minha duvida é posso conectar os 2 cabos em um porta fusivel? se sim de quantos amperes posso colocar o fusivel juntando os 2 modulos ? E é necessario colocar porta fusivel o que pode acontecer se eu nao colocar? 3º Esta indo um pouco de ruido do motor para o som como posso tirar ou reduzir o ruido do motor ?? 4º Apos ele mexer na bateria meu alarme vem apresentando problemas isto é normal é so reconfigurar ?? Obrigado pela atenção E nossa o som ta batendo muito !!! Otimo CxB muito potente mesmo to feliz !!! Hehehehe
  4. Quero que dé um xiadinho hehehehe... Pois ja comprei as tudo ja.. ate minha caixa ja foi fabricada... Mais um amigo meu vai me ajudar a montar sabado pois ele trabalha o dia inteiro e de noite estudamos... Ai sabado vamos montar aqui em casa... Tento postar fotos... heheheh
  5. Obrigado pela ajuda irei instalar sabado... Corneta hdi 300 = qual capacitor ? o capacitor reduz os ohms ? pois o modulo é de saida de 4 ohms.. vai tocar bem a corneta ? tuwiter ST200 = usa capacitor tambem ? Qual capacitor ? pois o modulo é de saida de 4 ohms.. vai tocar bem o tuwiter? No modulo sd 400 poso usar cabo de 10mm² tambem ? Obrigado pela força...
  6. So mais uma divida em relação ao meu modulo stetsom CL 500... Quais espessuras uso em mm no manual nao fala qual espessuras uso para instalar... E como faço pra ligar um tuwiter e uma corneta nele ?
  7. Olá boa noite, Bom comprei um pioneer 310 D4 irei ligar ele em um sd 400.1 2 ohms + 1 corneta hinor hdi300 e 1 super tuwiter selenium em um cl 500. Minha duvida é minha bateria é de 45 amperes sera se irá aguente meu set ?? Preciso compra outra bateria? Corre o risco de queimar meu set ? Obrigado.
  8. Olá boa noite, Bom comprei um pioneer 310 D4 irei ligar ele em um sd 400.1 2 ohms + 1 corneta hinor hdi300 e 1 super tuwiter selenium em um cl 500. Minha duvida é minha bateria é de 45 amperes sera se irá aguente meu set ?? Preciso compra outra bateria? Corre o risco de queimar meu set ? Obrigado.
  9. Especificação: Potência RMS: 250w Potência musical: 500w Impedância: 4 ohms Resp. de Freqüência: 30~800hz (+/- 9db) Sensibilidade: 86 dB FS: 35hz Qms: 10,4 Qes: 3,87 Vas: 60L X-max: 10,0mm É ruim ?
  10. Alguem ??
  11. Olá primeiramente bom dia... Bem procurei na pesquisa do forum e não encontrei nenhum topico a respeito do subwoofer XTR pro... Gostaria de saber se alguem ja viu ele tocando e se ele realmente toca forte.... Ele custa na faixa de 80 reais no M... Se alguem tem ou ja viu tocando poderia informar se vou conseguir um SPL forte e se compensa a relação entre custo x beneficio.... Obrigado pela atenção... Este é o SUB...
  12. Mas atente-se ao detalhe de que o seu SD400 precisa ser a versão de 2ohms! Meu SD 400.1 é 2 ohms... heheh Se o cara emprestar eu filmo sim, e posto aqui Vai ser otimo pois vou ter uma noção se vai tocar bacana.... E nao deixe de atualizar o tópico se vc comprar os "paini" Qualquer coisa tamo aê! Se eu pegar por agora irei postar aqui um vidio de como ficou o sonzinho... Vlw mesmo... Tem tentas opções de equipamento que agente fica louco... Os novos tomahauk's parece que são loucos hehehe, mais vou olhar o lançe dos pioneer's...
  13. Poxa obrigado pela explicação, é realmente o S4 é mais barato.... Acho que comsigo pegar com um preço mais em conta aqui em minas... Poxa se seu Brother emprestar os 308 e vc tiver como filmar eles batendo me manda o link ?? To curioso pra saber como eles tocam.... Vlw mesmo pela atenção....
  14. Então achei o tomahauk platoon de 15'' R$ 370 o par... O tomahauk de 12'' achei de R$ 300 o par... Ambos são de 250 W o tomahauk de 15'' de 350 W é R$ 406 reais o par... te maio carinho mesmo... Porque é mais facil queimar os pioneer's ? Falta de potencia ? Se pegar os 2 pionner's qual versão pegar o S4 , o D2 ou o D4 ? Esse modulo com esse 2 pionners da pra disparar algum alarme ? eu vou conseguir sentir um grave pro lado de fora com a mala fechada so saindo pelos vidros ? Va da um gravão?
  15. Não sei se vou dar um up-grade mais tarde... quero ficar com o som se for so reparar mesmo mais quero ficar um bom tempo.... Estava pensando em 2 TOMAHAUK PLATOON 15 '' 250 w Ou Nos 2 TOMAHAUK PLATOON 12 '' 250 w O modulo com o carro ligado manda 500 w rms.... E poderia futuramente colocar uma bateria extra... Colocar 2 pioneers 309 numa SD 400.1... Perigoso o modulo abri o bico....
  16. Ok mais esse SD 400.1 vai toca bem os 2 pionners 309 ? Vai toca forte ?
  17. Olá gostaria de saber a respeito do Sd 400.1 bom ele manda 400w a 12 volts a 14 volts no manual fala que ele mandar 500w a 14 volts.. Gostaria de saber se posso colocar 2- Subwoofer tomahauk platoon de 12 de 250 w e /ou 2 tomahauk de 15 de 250 w será se vai tocar com qualidade e potencia ? Gostria de saber qual subwoofer usar para esse modulo para um projetinho de 2 subwoofer ligados em paralelio e /ou em serie.... Obrigado pela atenção...
  18. Estava pensando tambem em 2 Spyder usina 350w rms ligados a 2 ohms sera se o Sd 400.1 da conta do recado ? Vi m vidio no youtube de um SD 250.1 empurrando 2 usina legal... E o meu modulo é o 400.1 será se fica bom ?
  19. Sempre interessei no pioneer mais tem outros sets que eu interesso tbm que são: 2 - Subwoofer Selenium Flex 15sw14a -15 Pol/ 200w Rms (2+2 ou 4+4 ohms?) + 2 driver hdi 300 2 - Alto Falante Subwoofer 12 Spyder Street 200w Rms 4ohms Parabolico + 2 driver hdi 300 1 - Unlike Unf 150 Subwoofer 15 450 Rms 4+4 Ohms Bobina Dupla+ 1 driver hdi 300 e uma st 200 2- Alto Falante Ultravox Woofer Pancadão 12'' 220w Rms C22012 + 2 driver hdi 300 obs: se colococar bateria extra sd ira mandar acho que 550 w a 14 volts. Gostaria de palpites, em qual projeto iria dar mais grave e iria tocar melhor... Obrigado pela atenção...
  20. Qual a melhor litragem para o sub pioneer... Pra grave interno e um pouco pra fora tbm...
  21. Eu meio que sabia que o cl 500 não é muito bom... Mas digamos que optando pelo pioneer vai bater muito ? vai da pra sentir o grave de fora do carro com a mala fechada ? Em relação ao cl 500 vai tocar bem um driver e um tuwiteer? Obrigado pela atenção quanto ao cl 500 comprei porque ele tava com preço muito bom e se for pra colocar um drive e um tuwiteer eu pensei que ele iria aguentar bem...
  22. Olá primeiramente bom dia.. Estou montando o meu primeiro som automotivo e começei comprando os modulos não estou com muita grana para montar um som muito potente mas quero algo de um grave dentro e pra fora do carro, daqueles que quando passas as pessoas sentem um pouco do lado de fora mesmo que com a mla fechada.... Do meu som já tenho: 1 - Modulo SD 400.1 D nano de 400 w rms 2 ohms 1 - Stetsom CL 500 Para cornetas e tuwiteer Agora estou com duvida de qual auto falante comprar... A principio queria o projeto assim: Pioneer 309 d4 400w ligado a 2 ohms uma corneta hinor hdi 300 e um super tuwiteer selenium St 200 Mas andei analisando e me deparei com o modelo de woofer Hinor hpl 400 4 ohms ele tem 200 w rms e 400 pmpo max.. Gostaria de saber se o modulo SD 400.1 empurra 2 hpl 400 ligado em paralelo, e será que o cl 500 empurras umas 4 cornetas em paralelo ou 2 cornetas e 2 tuwiteer... Não tenho muita maldade em som ainda mas gostaria se com os modulos que eu ja tenho consigo algum desses 2 projetos... Quero uma coisa que de pra ouvir o grave saindo do carro com qualidade e um pouco de força... Se possivel da sugestão de outros equipamente em que eu possa aproveitar ao maximo os modulos que eu ja comprei... Obrigado pela atenção..
